Micro magic
А, на этих я тоже нарывался. Они мне посоветовали найти знакомых в германии, которые переслали бы мне заказ…
А если на Групнере заказывать, то 1. Они работают по крупным заказам (коробки) только с магазинами. 2. Они из заказа не вычитают VAT.
На вопрос “Почему не вычленили VAT” похоже обиделись и вообще не ответили.
а на сайте нет поставки в Россию, в Украину есть а к нам нет
Есть такой финт ушами - в своём адресе пишем: Беларусь, СВОЙ ИНДЕКС! г. Москва ул… дом… Точность попадания по правильному адресу 9 к 1, у нас единая таможенная зона и сетка почтовых индексов. Ещё Казахстан прокатывает для спецприменений.
Голландцы просто порадовали скоростью! 😃
Ну скорее всего не они сами а почтовые службы и таможня.
доставка за 10 дней от дня заказа!
17 заказал/оплатил, 27- пришло.
Подскажите, какое бортовое питание поставить на ММ? Производителем рекомендовано вот это:
shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=2585&Sess…
Хочется LiFe, например вот это hobbyking.com/…/__16576__A123_6_6VB_2300mAh_2s1P_R…
или www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZTJ6&P… ,но там по 3.3V на банку. Не многовато ли по вольтажу?
думаю если подключить через BEC все будет нормально, но надо найти BEC работающий с LiFe, может LiPo а то эти тяжелые к томуже
Обычно используют питание 4 банки или 5.
Сейчас в Европе модно гонять на сборке из 5 элементов типа ААА (мизинчик), емкостью около 800мАч
доброго времени суток!вернёмся к сервам…какую серву выбрать при таком многообразии?каким примерным параметрам она должна отвечать?(вес,тяговое усилие,может размер)
Очень широко поставлен вопрос! Какой кораблик?
mm-ка…а серва на паруса нужна…
Вот рекомендованные Граупнером:
а усилие 3 кг хватит?
Ставят и менее тяговитые. У меня на первом кораблике стояли простенькие Хайтеки, 4 года - полёт нормальный! На новом - Граупнеровские.
А вес самой сервы играет роль?
Если собранный ММ под 1 кг весу, то влияет. А если меньше, то нет.
На парусах справляется великолепно стандартная 40-ка граммовая серва с усилием- 3кг.
На руль можно использовать более легкие сервы с усилием 1.5-2кг, но желательно с металлическим редуктором(это защита от дурака- для меня в самый раз). Не ставьте “Хайтековскую” 81-ой серии у нее редуктор слабый.
Доброг времени суток. Есть вопрос по рулю, в правилах не нашел четкого ответа. Разрешено ли выступание рул за габариты лодки?
Во внутренних (российских) Правилах, не оговорено:
6) Число, форма и материал рулей, и их позиции на корпусе не ограничиваются. Рули должны быть не длиннее 135 мм, измеренные от самой нижней точки корпуса.
По международным:
3.4 Местоположение киля и руля обусловлено стандартным положениям, как показано на сборочном чертеже Graupner.
Если лодка самодельная - всё равно где установлен руль.
Спасибо. Да, самодельная, хотел узнать именно чтение российских правил. Думаю, в мае погоняемся.
Ждём! 😃
не забудь зарегистрировать номер на парусе: mm-sailing.ru/about.phtml
Зарегистрированы Павел Часовитин (40RUS) и Даниил Золотуев (41 RUS) из Читы !
Micro Magic шагнул за Байкал! 😃
Ура! Знай наших!!! Дело ММ живёт и побеждает!!!
Номер 16 - Зинов Александр, г. Клин
Доброго времени суток!Вопрос по постройке…Каким образом Клеить бальзовый корпус чтоб сам корпус(по ПДФным вырезкам) с ребер снять?(прошу прощения за свой французский)
т.е. я так понял, желаешь получить бальзовую “корочку” без шпангоутов?
Интересный ход!
Как вариант укутать шпангоуты в полиэтилен и клеить рейки как обычно, прикалывая их булавками к шпангоутам через полиэтилен.
Думаю, что потом набор шпангоутов должен удалиться без особых усилий.
Посмотрите здесь
rc-modelka.ru/mm/index.php
