возвращение discovery
Волею судеб один хороший человек узнав,что я занимаюсь RC яхтами появился сегодня на моем пороге с огромной коробкой и задарил мне ее - говорит валяется без дела…
Вскрытие показало , что внутри находится моделька яхты DISCOVERY.
Беглый осмотр показал , что состояние далеко не лучшее и есть необходимость приложить руки.
Из проблем:
- кривой киль ( градуса 3 отклонен вправо )
- разрушение и частичная отклейка распорной трубки между килем и степсом.
- сломана оттяжка гика.
- усиление углов парусов ( накладки из невесь чего) - задубели и с хрустом рассыпаются и лопаются ( сам материал паруса годы пощадили - эластичен.
Передатчик пока на работоспособность не проверял.
Примечательно , что корпус изготовлен из стеклопластика !
Сам корпус вроде ремонта не требует ( мелкие сколы не в счет)
Но нам ли быть в печали!
Киль был благополучно отрихтован при помощи тисков , деревянного бруска и киянки.
Болтающаяся сломанная распорная трубка была извлечена , а ее место занял отрезок корпуса шариковой ручки . заводская трубка была изготовлена из странного материала к которому их заводская эпоксидка и приставать не хотела.
На данный момент все это добро стоит сохнет - попозже окуну в ванну (если хватит глубины - проверю на герметичность).
Процесс возвращения на воду пошел!
И конечно же - Всех с наступающим Днем Победы!!!
отличный подарок… востанавливай …
Испытания на герметичность завешились успешно - час в ванне и сухо и комфортно внутри.
Сегодня занялся рангоутом и парусами.
С парусов были аккуратно удаленны одеревеневшие усиления углов и люверсы.
Паруса были замочены в горячей воде и прилеплены на стену сохнуть-ровняться.
Так же было обнаружено, что шарнир гика имел множественные трещины и просто рассыпался на куски.
Будем делать новый
Ну и куча мелких косяков ( нет винтика/саморезика и тому подобное)
Вообщем процесс идет.
А пока что водрузил мачту и ванты-штаги.
Ну тут вроде все без проблем.
Пока суть до дела - накидал модернизированную модельку сломанной части шарнира гика
Ну и на закуску - закончил ремонт парусов - угля усиленны качественным армированным скотчем
Ну собственно и всё.
Шарнир гика восстановлен , паруса приведены в порядок.
Аппарат готов к увеселительным покатушкам.
Единственное (не забыть!) подобрать и воткнуть на место сливную пробку в транце 😃)
Вопрос знатокам: не нравится мне как скользят шкоты в проводке…
Сами шкоты довольно толстые ( примерно 1 мм) и жесткие.
Для пробы одил из них натер воском - стало заметно лучше.
Может быть есть готовые проверенные решения? (про блоки знаю - имею ввиду натереть чем нибудь)
Перевязать на рыболовную “плетёнку” толщиной 0.3мм и возрадоваться достигнутому результату.
Была такая мысль - но это уже попозже - если соберусь ей сделать настоящие паруса.
А пока - да же спуск на воду еще не состоялся… - стоит на столе - скучает
Какая серва на шкоте, длина качалки и достаточно ли усилия выбирать/удерживать? Проводка на качалке через блок? Пожалуйста пару фото, если не затруднит.
Усилия хватает - уже проверил -порядок.
Хорошее дело, но паруса я бы заменил…
Тестово-настроечные поплавушки
Эээээ… ммм… Жуть кокойто. Стаксель должен быть послаблен чуток больше грота, у Вас же наоборот. Видно, что прямой ход достигается рулением, а должно само регулироваться, при нейтральном положении руля.
Оно как бы так и есть, но все руки не дойдут до того, что бы выкинуть дубовые шкоты и поставить плетенку. Стаксель-шкот плохо скользит - не
вытравливается полностью ( раз-через -раз) надо все это добро менять…
раз надо все это добро менять…
значит, надо. Подождём. 😁
