Галка возвращение
screamer29
Как то давным давно строил я это чудо rcopen.com/forum/f38/topic103030
И что то вот летать на обычных самолетах надоело, планирую снова сделать енто чудо, и по весне на него fpv забабахать. Только чуть размеры уменьшу теперь, заменим потолочку на депрон 10 мм, и движок на 350 ватт вместо редукторного на 50 ватт))
порубал вот депрон, режется канцелярским ножем тонким как масло
screamer29
Склеил по типу шип-паз, с толстым слоем клея, в прошлый раз держало крыло без всяких упрочнений.
Zigzag_Makkriak
Слава всем извращенцам-авиамоделистам ))) которые любят необычные модели!
А вообще на буржуйском форуме такой аппарат видел - летает, хотя маневренность и управляемость не очень, мягко говоря…
Удачи, видео будем ждать!
funtik26
здесь маневренность и управляемость отдана во имя устойчивости, для фпв самое оно
smax
Очень интересный проект, у самого была идея воплотить в потолочке обычный бумажный самолетик.
Кстати, если бы этот клей клеил потолочку - цены бы ему не было, хотя он позиционируется именно как клей для потолочки 😃
3DSMax
Здорово! А нельзя видео прошлой Галки перезалить еще раз, а то ссылка уже не рабочая? Уж очень хочется глянуть, как такое чудо летать может!😁
screamer29
3DSMax:
Увы видео потеряно, но скоро новое выложу. А пока вот сделал мотораму, и произвел летные испытания на бумажной модели с целю определения размеров и расположения рулящих поверхностей:)
smax:
на нем написано для склеивания между собой изделий из пенопласта, по этому выбор на него и пал, на счет приклеивания потолочки да еще если и к потолку то это врят ли)
screamer29
3DSMax:
А какой размах получился?
чуть больше метра, можно считать ровно метр, т.к. крайние точки это уголки которые подъемной силы не дают вообще
screamer29
Маленький шаг для моделиста, большой для галки)) Вырезал элероны…
smax
Так эта штука будет летать горбом вверх? Или вниз? По мне так вниз должно быть устойчивее.
screamer29
smax:
Эта штука)) будет летать как обычная галка из бумаги, просто так на столе удобнее держать ее))
screamer29
Готово, осталось облетать ну и по традиции разлинеить под лист в клеточку))
screamer29
Это провал))) Центр тяжести далеко сзади, лететь стала более менее только с тремя липолями по 1800 на носу (две дополнительно в качестве веса). Но управляемости почти нет… Решение, перенести двиг и регуль на нос… в процессе…
Raptor777
smax:
Незнаю как вы клеите, но у меня клеит нормально
dadvic
Дмитрий, очень понравилась ваша Галка!
Схема вроде похожа на некоторые модели змеев RC(vector kites).
А если сделать как у них управление вектором тяги и рулевые поверхности не нужны?
screamer29
dadvic:
А есть образец, пример?
dadvic
screamer29:
Самодельные схемы управления вектором тяги мотора:
1, 2, 3.
…продолжу в дугом посте…(стремно что-то, картинки и видео ниразу сюда не грузил)
dadvic
вот такого плана кайт я имел ввиду.
А вот готовое решение продается на Premier RC Shop
Как работает это
Видео, как летает, можно посмотреть в теме моторизованный змей
В исполнении с толкающим винтом(используют на Pusher Jet )
Есть еще интересные ролики, на мой взгляд, с полетами.
Будет интерес выложу.
dedok
Делал в прошлом году похожую игрушку, только меньше размером.
screamer29
dadvic:
нее все это уже слишком сложно) оставлю пока как есть, увеличу только рулящие площади…
dedok:
Ну и как оно с тягой на носу летало?
dedok
screamer29:
Летал без удовольствия, поиграл и бросил.
8 months later
screamer29
Крутил вертел всю зиму, пробовал перенести двигатель вперед, но винт сзади оставить, удлинитель начинал вибрировать, конструкция усложнялась, так вообщем и пришел к варианту управляемого вектора тяги, правда только в одной плоскости, т.е. лево право будет управляться поворотом двигателя, верх низ по старинке. Выложу фото как доделаю, ну и может видео сниму на днях если полетит))))
screamer29
вот как то так, щас затестим, если полетит видос снимем
