Регулировка и настройка парусов
Potemkin
В комплекте прилагаются наклейки, которые приклеиваются на парус (номер, реклама и т.д.). Мешают ли они принять парусу нужную форму? Должны ли быть обсолютно жесткими латы (если не ошибаюсь) которые вставляются в карманы паруса?
Maks7
Potemkin:
Что за яхта? На Вояджере латы пластиковые 0,5 мм приклеиваются прямо к парусу. Наклейки не мешают, но (ИМХО) проще, оригинальнее и лучше просто трафарет “набить”.
Potemkin
Maks7:
Яхта Вояжер. а что такое ИМХО, И как это трафарет набить?
GOLF_stream
ИМХО - это ленивый вариант сокращения IMHO - In My Humble Oрinion - По моему скромному мнению
Maks7
Potemkin:
Сделать трафарет (?!), а потом по нему нанести на ткань краску.
Извините, конечно, но расскажу технологию.
  1. На компе, обычно, рисую то, что хочу потом увидеть на парусе. Пока, мысли дальше надписей не шли 😊 . Соответственно подбираю шрифт, расстояние между буквами и т.п.
  2. Распечатываю. Хорошо бы воспользоваться специальной бумагой для этикеток, она с одной стороны уже самоклейка, но за отсутствием печатаю на стандартном листе.
  3. С обратной стороны надписи приклеиваю двух сторонний скотч. Если высота рисунка больше толщины скотча, клею в стык следующую полоску и т.д.
  4. При помощи ножа вырезаю буквы. Внимание! при вырезании некоторых букв, например В, Я, Ы, А и пр., следует оставлять “соединение”, что бы внутренняя часть буквы не выпала.
  5. Приклеиваю данный трафарет к парусу, беру акриловую масленую краску (у меня марки “Звезда” серия “Супер”), тампон, сейчас в место паралона, использую 10 мм уплотнитель, обрезки остались после утепления стен дачи. Белый пористый материал. Наношу краску на тампон, “тыкающими” движениями на отдельном листе, снимаю излишек краски, и такими же “тыкающими” движениями наношу краску на парус.
  6. С первого раза не получится - хорошо, повтори пункт 5 столько, сколько посчитаешь достаточным. Но обязательно “высушивай” тампон, перед тем как “бить” по ткани
  7. После того как с одной стороны рисунок нанесен, переворачиваем парус, берем второй трафарет, и ВНИМАНИЕ смещаем его по отношению к первому трафарету вверх или низ!!! Если этого не сделать, то трафареты лягут друг на друга и не будут читабельны, как это получилось у меня.
Вроде все написал.
Ермак
Если есть принтер, то продается спец пленка для лазерных принтеров (с бумажной подложкой, самоклейка). Распечатываешь, вырезаешь, снимаешь бумагу и наклеиваешь. Не надо двустороннего скотча.
Mr_Alex
Все гораздо проще 😃 На компе делаем нужный рисунок, печатаем.Потом подкладываем ПОД парус и хорошим маркером переводим его на парус.Надписи получаются очень хорошо.
Potemkin
Всем огромное спасибо ❗
Такое количество вариантов просто здорово. Изгаляйсякакмхочешь 😃 😃 😃
MadKryl
Нашел довольно забавную по раскраске пленку для цветов. Вот что получилось:
Potemkin
Да действительно получилось оригенально.
Potemkin
Доброго всем времени исуток Подойдет ли на паруса ткань от парашута парапланериста?
14 days later
Swooper
Potemkin:
Да, конечно. Этот вариант просто супер. особенно для слабого ветра или почти штиля. Вес “зетки” (она называется ZP-0, т.е. нулевой проницаемости) минимальный а пропитка ткани позволяет делать вечные паруса для моделей.
Но в этой ткани присутствует основа и уток - кроить нужно с учетом этих характеристик.
Удачи в экспериментах! 😃
19 days later
Swooper
Максим уже сказал свои соображения по данному вопросу, но хотелось бы добавить к этому кое-что еще…
Вот в чем дело.
Действительно, передняя шкаторина грота не выбита по фалу. И в данном случае ее необходимо набить сильнее, чтобы ушли складки по лик-тросу на гроте. Но…
Выбивать “в струнку” грот по фалу (или галсовому углу) нужно только в довольно свежий или сильный ветер. В этом случае, пузо паруса “уезжает” к задней шкаторине, и передняя часть грота становится более плоской. Это облегчает лавировку (хождение острыми курсами) яхте в сильный ветер. Но при этом нарушается центровка яхты…
На мой взгляд, при том порывистом ветре, который на фото, эти порывы носили эпизодический характер.
Для основных регулировок грота, вполне достаточно набивок по фаловому, галсовому (работа по тонкой настройке грота по передней шкаторине) и шкотовым углам (регулировка пуза профиля).
“Закрыть” парус можно оттяжкой гика, либо настройкой натяжения (изгиба) мачты вантами и штагами.
neviDimka
Swooper:
Вот в чем дело.
Не понятно. По-крайней мере, мне не понятно. Может остальные более сообразительные.
Давайте на пальцах. У грота три кромки: передняя, задняя и нижняя. При этом на моделях, как правило, один угол закреплен намертво (обычно галсовый), а натяжение передней и нижней шкаторин регулируется набивкой по фаловому (верхнему) и шкотовому (заднему) углам. Насколько я понял, Вы имели в виду, что при слабом ветре обе регулировки следует чуть отпустить, чтобы дать парусу пузо. Так?
А что значит “закрыть” парус? Натянуть заднюю шкаторину?
Swooper
Сейчас попробую объяснить…
Сначала немного про углы грота. Чаще всего, галсовый угол грота не имеет на моделях дополнительной регулировки. И совсем напрасно! Будет гораздо лучше, если предусмотреть такую возможность и сделать это на своей яхте. Если речь идет о без лик-тросовой системе паруса (когда в мачте и гике нет лик-паза, в которые вставляются нижняя и передняя шкаторины), то это особенно актуально. Любая щель между рангоутом (мачта, гик) вызывает прорыв воздушного потока на подветренную сторону паруса, тем самым уменьшая силу тяги. Высокое расположение парусов несет и еще два негативных момента:
  • перетекание ветра между палубой и нижней шкаториной
  • поднимает выше ЦП (центр парусности) относительно ЦТ (центра тяжести)
    Иными словами, при больших зазорах между палубой и гиком грота (и стакселя) мы теряем аэродинамику яхты и делаем ее менее устойчивой к крену.
    Так вот о системе парусов без лик-троса, которая применяется на большей части моделей. Если сделать регулировку грота не только по фалу, но и по галсу, то вы сможете перемещать парус вверх и вниз относительно мачты. И успешно бороться с вышеописанными явлениями. Кроме того, вы можете дополнительно произвести настройку пуза грота, используя оттяжку галсового угла. В очень слабый ветер допускается (для тканиевых парусов) наличие крохотных морщин по передней шкаторине грота. Регулировка величины пуза производится только по шкотовому углу. В более сильный ветер, галсовый (фаловый) углы выбиваются сильнее. На пленочных парусах (если по передней шкаторине не идет ткань - комбинированные паруса) это не особо актуально, хотя тоже действует, но в меньшей степени.
    “Закрыть” грот - это значит набить парус по задней шкаторине. Как правильно было подмечено, это происходит с помощью оттяжки гика. Актуально для слабых ветров, когда важна эффективная работа всего грота. Но в сильный ветер, это можете превести к сильному крену и рысканию лодки по курсу - уваливание или привод. Это зависит уже от настройки яхты. К сожалению, оттяжкой гика нужно пользоваться постоянно, чего мы сделать не можем.
    Небольшой пример…
    На этой гонке, если кто помнит, во втором раунде, я потерял контроль над яхтой из-за севших батарей в передатчике. Помните, как спокойно и ровно шла яхта сама по себе, пока за ней гнался маршал на лодке? Лодка была настроена на лавировку в конкретные ветровые условия при помощи работы с парусами, настройки мачты и оттяжки гика.
Дополнительно к этому, можно регулировать пузо паруса, его профиль и скрутку по вертикали с помощью мачты. Но для этого, в парусе должны быть заложены определенные значения профиля (величины закладок), которые могут позволить эти дополнительные регулировки. В противном случае, это может привести к образованию морщин, идущих из шкотового угла, из-за несоответствия изгиба мачты и профиля паруса.
flaps
т.е. при свежем ветре порывами до крепкого надо (применительно к seawind и пленочным парусам);
1.Выбивать “в струнку” грот по фалу (или галсовому углу) (пузо уйдет к задней шкаторине).
2.Опустить гик немного “Закрыть” парус оттяжкой гика.
3.Уменьшить величину пуза по шкотовому углу (т.е. натянуть шкотовый угол ???).
при слабом ветре;
1.Не выбивать “в струнку” грот по фалу (или галсовому углу).
2.Поднять гик оттяжкой гика открыть или как ???
3.Увеличить величину пуза по шкотовому углу (т.е. ослабить шкотовый угол ???)
Регулировка мачта натянуть ее немного назад или как??? (при порывах ветра у меня weather helm приходится рулем работать ,но иногда он не эффективен и яхтя сама поворачивается к ветру).
А со стакселем нужно что то делать (пузо увеличивать или уменьшать как с гротом???) ,я так понял что при сильном ветре надо чтобы стаксель открывался примерно на 10 град. больше чем грот.
Извеняюсь, что вопросы задаю по ламерски ,но я только начал разбиратся с этой тематекой.
Всем удачи и здоровья !!!
Swooper
Не правильно…
В свежий и сильный ветер.
  1. Выбивать “в струнку” грот по фаловому или галсовому углу.
  2. Уменьшить величину пуза по шкотовому углу (выбить по шкотовому углу парус).
  3. Ослабить оттяжку гика.
В слабый ветер или штиль.
  1. Не выбивать “в струнку” грот по фаловому или галсовому углу.
  2. Опустить гик немного. “Закрыть” парус по задней шкаторине оттяжкой гика.
  3. Увеличить величину пуза по шкотовому углу (т.е. ослабить шкотовый угол).
Стаксель должен повторять все манипуляции с гротом, так как он по нижней шкаторине тоже закреплен по гику.
Если в сильный или свежий ветер стаксель “открыть” больше грота, то это гарантированный резкий привод к ветру в постоянном режиме, и большие усилия на руле. Особенно при порывах. Это сводит всю эффективность лавировки на нет. В тот момент, когда грот будет уже рабочим, стаксель будет заполаскивать. 10 градусов - слишком много! Более того, иногда можно даже “закрыть” немного грот… То есть сделать угол отклонения гика стакселя более острым, чем у грота, по отношению к ДП (деаметральной плоскости, осевой линии) яхты. Но эта величина не должна быть больше, чем 2 градуса. И кроме всего, этот угол установки стакселя еще зависит и от площадей стакселя и грота.
Вообще стаксель призван отвечать за уваливание лодки под ветер и создание ускорения равномерному ветровому потоку, обтекающему грот. При увеличении скорости хода на яхте, паруса начинают попадать в режим вымпельного ветра. Это когда скорость яхты складывается со скоростью и направлением ветра, дующем на встречу движению. В этот момент, вымпельный ветер позволяет двигаться острее к ветру и выигрывать драгоценные метры по высоте на лавировке.
Вымпельный ветер отличается от истинного большей остротой к направлению движения, а соответственно, грот и стаксель нужно совсем немного подобрать. При ослаблении порыва ветра - слегка потравить, для поддержания режима максимальной скорости.
Удачи на тренировках! 😎
neviDimka
Дополню советом по поводу регулировки мачты.
Вообще-то именно стаксель позволяет настроить лодку на стабильный курс. Если она приводится (поворачивается) к ветру, то можно чуть сдвинуть стаксель вперед и это компенсирует повышенную приводимость лодки. Беда в том, что в большинстве покупных моделей положение стакселя не регулируется или регулируется слабо. И производитель советует настройку приводимости/уваливания лодки осуществлять изменением положения мачты вперед/назад.
Оттягиваете мачту назад, центр парусности смещается немного назад и лодка начинает приводится к ветру.
Оттягиваете мачту вперед, центр парусности смещается немного вперед и лодка начинает уваливаться от ветра.
Возможно, это поможет Вам решить Вашу “weather helm” проблему.
flaps
Спасибо огромное за помощь !!!
Хорошо что есть такие отзывчивые люди !!!
neviDimka и Swooper , а можно мне со своей яхточкой приехать к Вам когда вы на своих яхтах ходите или может вместе на какой-нибудь водоем прокатимся(погоняемся, шашлыки поедим), если конечно это уместно
Извеняюсь за излишнюю назойлевость !!!
neviDimka
flaps:
Не только можно, но даже и нужно 😃
Есть такая тема: Тренировки яхтсменов Москвы и области" (Соревнования, встречи). Там назначаются встречи для совместных поплавушек.
Я планирую покататься в воскресенье, часов в 11 (в субботу, оказывается, мне выходить на работу 😦).
Так что присоединяйтесь.
Swooper
Именно так и нужно поступать!
Вот только у меня с выходными (свободным временем по выходным) есть проблема…
Я активно прыгаю с парашютом и готовлюсь сейчас к Европе. Прыжки - только по выходным у меня. На буднях - работаю…
Можно встречаться по будням вечерком и проводить пару-тройку часов в результативных тренировках. 😉
flaps
Уважаемый neviDimka !!!
Я готов приехать в воскресенье, часов в 11 , можете подсказать мне куда надо подехать.
Еще раз спасибо за отзывчивость!!!
Уважаемый Swooper !!!
Я тоже готов подехать вечером в один из будних дней , а куда подезжать ???.
Спасибо за отзывчивость!!!
Всем спасибо , семь футов под килем !!!
neviDimka
flaps:
Мы тренируемся в парке Дружба (м. Речной вокзал). Это на Ленинградском ш., недалеко от Вас (примерно 10-15 мин. на машине). Вход в парк со стороны ул. Флотская. Там на пересечении с ул. Авангардная есть круг (круговое движение автомобилей), там удобно припарковаться.
В воскресенье 03/06 в 11 часов.
Мой мобильный телефон для связи 961-0800.
