Сборка SeaWind
Макс. ABS пластик широко применяется в тюненге автомобилей, соответственно в автозапчастях очень много составов для работы с ним. В том числе и шпаклевки.
Спасибо, Mr_Alex, сегодня заеду посмотрю.
По усилению колодца, во шняга какая. www.rcuniverse.com/forum/fb.asp?m=2717618 чуть вниз
Вроде все просто, уголь + 24 эпоксидка, а что за наполнитель?
Кто может расшифрует? Языковеды, плиз.
Keel shouldn`t move anywhere now.
Not beautiful, but should help
carbonfiber in the bottom, and a mix of microbaloons and 24 huor epoxy.
It all weighs 25-30g
How much does weight affect the performance of these boats ?
Перевод:
Киль не должен больше никуда двигаться.
Не красиво, зато должно помочь.
Углеволокно - на днище и сверху - смесь микрошариков с 24-часовой эпоксидкой.
Все это весит 25-30 грамм.
Как этота прибавка в весе повлияет на ходовые качества лодки?
Сандра, спасибо за перевод.
Микрошарики называются Микросфера, наполнитель.
ТАк и ищи продаётся на килограммы, от нищиты и за неимением оной заменяется Натрием двууглекислым, причём, получается и прочнее и дешевше!
микросфера имеет два плюса практически невесома, при полимирезации позволяет обробатывать деталь просто замечательно, в отличии от сода.
Минус --работать в наморднике- хоже пыли, взвесь вдыхается на раз, дорого !
Сода тяжёлая и становится как бетон, хрен обработаешь, дёшево и не вредно(почти)!
микросферы для шпаклёвки можно заменить тальком или обычными опилками. Можно необычными.
Лди добрые подскажите стоит ли приклеивать лебёдки к корпусу?? это пункт 23 инструкции по сборке что я н понял. Спасибо
Это Вы про детали Е8-Е13? Если да то это просто муляж, который не имеет особой смысловой нагрузки, кроме Е7-Е10 которые выполняют еще роль крепления “кольца”, но эта детальтак же не разборная.
ИМХО. Кроме Е7-Е10 остальные вообще не нужны. Лишняя деталь за которую может зацепиться управляющий шкот. Если делать “спортивный” вариант то не нужно все это.
да я про Е7-Е10 их нужно приклеивать?
Да и хорошо! Следите что бы уши были перпендикулярны оси лодки, как на рисунке.
Да но на рисунке показано чтобы они смотрели на винт центральной оси лодки? Как правильно?
и подскажите пожалуйста по пункту 15 что то я не понял там что два шкота должно быть один стационарно закреплен за основание с лебёдками а второй должен быть закреплен за качалку???
Если Смотреть они боками должны быть друг на против друга.
Смотрите 16 рисунок, на 15 временный крепеж для проводки такелажа по корпусу, потом его (привязаный кусок) переносят на качалку. Только я пока еще не решил, хватит ли хода качалки? Или прийдется “петлю” делать, что бы ход шкота увеличить.
А можно по подробнее по поводу петли для хода шкот
Можно вопрос?
Вы уже собрали или собираете?? Много нашли информации по сборке и модернизации.
Я вот пока собираю потихоньку - это моя первая яхта. Только вот выкрасил первым цветом корпус осталось рисунок покрасить не знаю конечно как получиться но как докрашу то обязательно выложу фото. Хотя наверно сфотографирую и сейчас в таком варианте а потом дальше.
Пока собираю, и подготовил корпус к покраске, про петлю пока чего сказать? я еще не определился куда конец петли закреплять. Но принцип прост, качалка тянет сам шкот, а конец прикреплен к яхте, но куда?? пока не решил.
могу предложить вспомнить геометрию и посчитать. Плечо для каждого гика известно. Угол поворота тоже.
Или просто взять линейку и померить на модели.
Ход на серве обеспечивается также думя параметрами: углом перекладки и длиной плеча. И то и другое в ваших руках.
Вот замечательно нашёл того человека который тоже только собирает.
А вы грунтовали корпус?? Я просто защкурил и покрыл один раз белой краской, потом заново зашкурил получилось что то вроде грунтовки. Рисунок хочу сделать что то на подобе NZ. Только корпус будет фиолетовый металик. Не знаю как получится на оконцовке. Вот ещё не знаю лаком покрывать или есть какой то способ отполировать яхту так как краска матовая.
Надеюсь что мы совместно соберём обе яхты. Надеюсь на вашу помощь.
На данный момент собрал гик и мачту и поставил грот но бегущий такелаж ещё не ставил.
Так что буду к вам обращаться за помощью если вы не против.
А по подробнее???
Пока не решил что буду делать, но красить буду так же краской без грунтовки. Пока шпаклевал швы, красить буду в выходные.
Как продвигается сборка???
Вопрос? А какие швы шракливали?? Ведт вроде корпус склеен нормально? Только нужно зашкурить всё?
Господа подскажите кто может в Питере покрасить мне корпус?? Или где это можно сделать???
обратись в автомалярку
Да помаленьку, спешить то особо некуда! Забульбенил себе “шатер”, и нос поднял на 2 см.
По поводу шпаклевки, у меня создалось такое впечатление, что мне попалась бракованная яхта! У меня, считая от носа, в 20 см проходит технический шов. Так мало того, что он там проходит, так еще и не ровный - гад!
Кроме того, если посмотреть повнимательнее, то можно увидеть, что по оси киля, лодка вогнута во внутрь, немного, не смертельно, но это так, но это не важно, за исключением переднего шва!
И последнее, конечно, все мы люди, но прошу, проверяйте Ваши посты хотя бы в Ворде, а то читать сложно.
Спасибо за понимание.
Спасибо большое!
Спасибо! На выходных поеду искать какой нибудь сервис чтобы покрасили. Вот только думаю какой цвет выбрать - светлый или тёмный.
Макс давай шатер показывай и из чего делал и как причепурил к винду 😮
