Практическое приенение 3Д моделирования
NetRad
Подскажите как правильно поступить: Занимаясь постройкой радио управляемых моделей самолетов, постоянно сталкиваюсь с проблемой в постройке с изготовлением элементов обшивки (сложные формы). Имея небольшой опыт создания каркасов и моделей в МАХе. Немного знаком с КАДОМ. Отлично владею КОРЕЛом и ФОТОШОПОМ.
К чему все это:
Имея Знание в моделировании, имея широкоформатный плоттер для печати чертежей в реальном масштабе. Имея 3Д фрезер. Лазерный резак. Как правильно, или в чем правильно на начинать, изготавливать эскизы и чертежи чтобы потом практически применить на деле.
JonsonSh
Самому чертить долго, потратите много времени. С вашими возможностями, лучший вариант это покупка качественный чертежей (например от Ziroli, Dave Platt или других нормальных производитетелей) и воплощать их в 3D, чтобы получить электронные чертежи. Хороших электронных чертежей в сети вы не найдете, можно попытаться купить за деньги, но тоже, сложно узнать нормальный он или нет, и опять же при этом их придется дорабатывать под резку, поскольку как я понимаю вы собираетесь делать КИТы. Можно попробывать договориться по покупки прав на производство КИТ например с Boroda de или lazy. У них есть чертежи в электронном виде под резку, так как они сами делают КИТы.
Из вашего топика не совсем понятно чего именно вы хотите. Если заниматься производством, то смотри выше, а если для себя, то проектировать самому, как это делать и с чего лучше начать так не объяснишь. Неоспоримый факт - любые бумажные чертежи необходимо переделывать 100% под себя и резаки, так как промтая обрисовка не поможет из-за неточности размеров при перерисовке.
Wit
NetRad:
что именно вы собрались делать так и непонятно…
  1. Чертежи для постройки моделей делать? хватит Корела
  2. Делать трёхмерные чертежи с подгонкой всех деталей- любой конструкторский софт, от Рины до Кати, СолидВ/Компас предпочтительней.
  3. Фрезеровать мастермодели/матрицы- см п.2
  4. Нервюры пилить/крылья вырезать- хватит Корела/Адобе Иллюстратор
