Софт для 3д моделирования деталей
Товарищи подскажите каким софтом удобнее делать 3д модели деталей (в основном модельные разные штуки - держатели для камер, площадки для автопилотов и т.п.) для печати их на принтере?
Решений много, что проще освоить просто.
Tinkercad
Solidworks
Fusion 360
OpenSCAD
Freecad
Blender
Фактически большинство программ которые смогут выгрузить в формат STL, а его уже в слайсер.
P.S.
И не пытайтесь что то изобразить в SketchUp… Проще потом выкинуть ноутбук или ПК)
Детский вопрос какой-то… Любая CAD система способна на многое при глубоком изучении! Для себя я определил, что всё же нужно art-работы и машиностроительное черчение не путать.
это вообще что то новое, можно подробнее насчёт выкинуть, особенно про то , что этому является причиной
Да это больше сарказм, просто пытаться что то изобразить в той программе это то еще ломание головы. Плюс если все “удалось”, то не факт что оно выгрузится именно так как нужно. Уже читал, что люди сидели и пытались искать ошибки в модели (и не один день), потому что слайсер не видел доброй четверти граней объекта, и делал полости внутри объекта.
Просто при очень большом количестве видео уроков в свободном доступе, некоторые все равно пытаются освоить скетч, когда с тем же успехом и с большей пользой на будущее можно освоить CAD программы.
удобнее в Rhinoceros
очень мощный и не сложный в освоении, пользуюсь давно, доволен
Создаю детали в Autodesk Inventor.
Несложный в освоении и довольно удобный инструмент.
КОМПАС 3Д пользуюсь уж лет 20…
Для нужд моделирования закрывает все мои хотелки…
Раз уж подняли тему.
Основная программа на данный момент у меня FreeCAD - в ней хорошо рисовать именно всякие детали. Однако для создания самолёта целиком, FreeCAD сыроват и очень глючный, поэтому встал вопрос куда двигаться дальше. Помимо собственно модели, мне нужны прочностный анализ и аэродинамика (CFD)
Попробовал Inventor, Компас и SolidWorks.
В итоге остановился на SolidWorks.
Инвентор и Компас слишком “для чертежников”.
Инвентор слабоват в поверхностном моделировании и в целом там нужно делать больше действий чем в Компасе и Солиде. Аэродинамика в целом норм, но сложновата - слишком много рутиных действий. Ещё меня раздражает навигация, более по-дурацки сделать наверно невозможно. Может быть это наследие автокада, но для 3D моделирования это совершенно не годится.
Компас 3D что-то среднее между Инвентором и Солидом. Хорошо видно что разработчики “берут лучшие фичи из первых двух”. Моделирование вполне комфортное и простое. Навигация не идеал (потому что идеал навигации - в FreeCAD. Навигация впринципе лучшее что есть в FreeCAD), но сильно лучше Инвентора, а мощная система настроек позволяет приблизить её к FreeCAD. Аэродинамика откровенно унылая, уровень примерно как в FreeCAD + OpenFOAM, отличается только тем что просмотр интегрирован нормально. Опять же, не смотря что KompasFlow позиционируется как “простая система” - там слишком много лишних настроек и действий… как в OpenFOAM 😃 Есть подозрение что ноги растут из OpenFOAM изначально.
SolidWorks видно что заточен под 3D моделирование. Очень много действий автоматизировано. Для некоторых операций не нужно создавать промежуточные объекты, например при разделении объектов эскизом, его не нужно выдавливать в плоскость. Реально инструментов сильно меньше при том же функционале, просто инструменты “умные” и эта магия работает. Отличная, простая, удобная и красивая аэродинамика, совсем другой уровень.
Из минусов - ориентация осей, она не как принято во всём мире. К чему это - не понятно. Возможно также какое-то наследие, как правый руль в авто и навигация в Inventor 😃
по убыванию сложности - компас, солидворкс, риноцерос, фьюжн 360, можно и в 3д макс но там не параметрическое моделирование, но тоже прикольно если что-то моделить на глазок
Забыли про NX универсален как все в 1 - CAD/CAM/CAE . Вопрос сложности , да есть немного , но возможности покрывают все с лихвой. Fusion хорош , когда вообще нет ничего + отличная база по пластикам для печати и CAE по той же печати .
FreeCAD.
Рекомендую обратить внимание на SpaceClaim. Использую сам, учу детей владеть ею. Очень серьезный продукт, простой в освоении. попробуйте!
Я в итоге остановился на SOLIDWORKS, удобны, простой инструмент. Для моделирования деталей для 3д принтера на самолёт и прочей фигни самое то. Плюс масса обучающих роликов в интернете. Рекомендую прежде чем браться посмотреть какой нибудь курс на Ютубе - займет часов 10.
Выпущена учебная версия T-FLEX CAD 17!
3dtoday.ru/…/vypushhena-ucebnaya-versiya-t-flex-ca…
Можно попросить кого-нибудь установить и протестировать её?
3dtoday.ru/…/vypushhena-ucebnaya-versiya-t-flex-ca…Можно попросить кого-нибудь установить и протестировать её?
Как то странно… А самому - не вариант? Что не так?
Эмс, рекламный ход?
P.S. И очень она напоминает внешним видом пару детищ Autodesk ))
Не рекламный… Хочется, чтобы опытные люди посмотрели и высказали своё мнение.
Хорошим CAD может быть только тот, который нативно работает под линуксом 😃
Скачал, установить не смог. процесс не завершается, в чем дело ХЗ. Win7x64 SP1
Ну пока что интересней Fusion 360, OpenSCAD и SolidWorks ничего не придумали.
OpenSCAD
Вы шутите?
Вы шутите?
Да нет, это он на полном серьёзе, а вот про RHINO он наверное не слышал, а про CATIA вообще из-за своего возраста ничего не знает 😃
Автодеск как-то начинает закручивать гайки.На бесплатной лицензии пока что вывести модель в стл можно но что-то мне подсказывает что в конце концов они и это отрубят.
