Бесплатные чертежи больших моделей
Про АН 14 ( Пчелка) есть ли чертежи .Очень охота его построить .За ранее спасибо.
А вот такие не подойдут?
www.airwar.ru/other/draw/an14.html
Спасибо. Лишних чертежей не бывает .Хотелось бы покрупней 😃
Понял. Учту на будущее 😉.
Посмотрев первый лист Ла-7,не понял почему машина газа в крыле и потом так хитро гибкой тягой к мотору.Может что то новое,не изведанное?
Да, действительно, раньше как то не обращал внимание, но мне интересно другое, каим образом он эту тягу цепляет/отцепляет когда снимает крыло!? Двигатель там магнего G80, блока зажигания нет, но даже если и там, то не стоило так далеко относить машинку даже если очень бояться помех, при такой широкой морде она хоть как должна уместиться в фюзеляж.
Продолжаем по бесплатным чертежам больших моделей:
www.paoloseverin.it/page24/page24.html
Кстати, тут недавно спрашивали, можно-ли делать модели из стальных трубок. Fi-156 сделан именно так и весит меньше некоторых фанерных в его размере…
Большое спасибо за чертежы…
Паоло очень хороший моделист. Он всегда мне помогает по технологии моделей из трубок. У него богатый опыт!
А какова ремонтопригодность конструкций из трубок,и чем паяют-варят?Какой сорт трубок,кто нибудь юзал сее?
Огромное спасибо за чертежи Boroda De!!!Осбенно Piper Cub-вот уже не первый год хочу масштабную копию забомбить,такую технологию в первый раз вижу,еще раз СПС!!!
Вообще-то модели лучше не бить…Ремонт возможен. в смысле мелкий, если трубочка погнулась. А так проще сразу новую ферму спаять.
Трубки - это цельнотянутая нержавейка со стенкой 0,25мм. пайка специальным припоем, который вообщем-то не дифицитен и недорог…
Для изгибов применяются профильные трубогибы в зависимости от диаметра трубки. Напонитель во время изгиба - мельчайший песок. Обязательно надо разогреть перед изгибом. Очень важно не перегревать трубку во время пайки.
Если нужна более конкретная информация - пишите…Будет много вопросов - откроем специальный топик на эту тему. Есть, что рассказать…
Ну в общем то я себе так и представлял этот процесс-я к тому какие цели преследовать,копийность через край,изучение нового и т.п.Стоит ли мудрстовать,понятно что чем крупнее масштаб,тем более ощутим выигрыш в весе,но на сколько.Надо считать его в каждом конкретном случае.Если не в лом-откроем темку-обкашляем вопрос,интересно.
[QUOTE=VOX;1578575]Вообще-то модели лучше не бить…Ремонт возможен. в смысле мелкий, если трубочка погнулась. А так проще сразу новую ферму спаять.
Хотел вот спросить,а если нет такого оборудования для изгиба трубки,можно как то в домашних условиях или в моделке трубку изогнуть??? Смотрел чертеж PIPER-впринципе и немного озгибать надо-руль поворота и высоты…
А насчет нового топика-поддерживаю!!!
Ага.
И чертит отменно, и опытом делится 😃
Кто нибудь дайте ссылочку на пайпер кабовские чертежи
air vic
DuBro делает трубогибы 1/18", 5/32" и ещё один наборчик для изгиба.
С уважением,
Вам под какой размер? Есть метровый из бальзы…
СПС за ссылку.Цены еще по божесски,но вот доставка все портит…
Все правильно,какой масштаб,если топик внимательно читали,то должны были наткнуться вот на это: www.paoloseverin.it/page24/page24.html(не реклама) ,а если масштаб 1/4 не устроит,то чертеж от BORODA DE под 1000мм в разделе Чертежей посмотрите…
Или оловом залить,а потом выплавить.
Где-то читал про изгибание труб с помощью воды и холода. Залить водой, заморозить, согнуть, согреть, слить воду. Но не знаю как это будет сочитаться с рекомендацией гнуть горячие трубы…
ну чтобы по легче я новичек ну и скиньт метрового из бальзы
Есть ли достойные чертежи АН 14 ПЧЕЛКА .Хочу построить копию.
