3D fan Fairy
дайте ответ - те кто знает
Я крыло зашил только между центральных двух нервюр сверху и снизу, ну и лобик соответственно весь. На первой странице есть фотки.
Крыло в оригинале сьемное, но простор для творчества никто не отменял.
Само крыло в центроплане зашито бальзой.
Можете также сами сделать - зашить низ крыла недостающим вырезом фюзеляжа.
А то действительно, как будто выкушен кусок фюзеля на виде сбоку .
Можно ли на него поставить вот этот двигатель ASP S52A?
Может кто нибудь подробно описать, что на него ставил (имею ввиду серво, объем бака и т.д.).
P.s. я новичек в этом деле не ругайтесь 😃
Моторчик думаю подойдет, но четырех тактник лучше за ручкой ходить будет. Сервы стандартные, тут уже писали, Futaba 3001 или 3003 или аналоги др. фирм. Объем бака не помню, нужно подобрать чтобы разместить его нормально можно было. Большой увеличивает вес естественно, а он тут никчему.
спасибо!
Подскажите пожалуйста крепление крыла? Желательно чтобы съемным было если можно с фото.
И еще как сделать так чтобы руль высоты с одной машинки управлялся?
Из лобика крыла выступают два штырька, они входят во второй шпангоут, а в задней части крыло крепится двумя болтами (продаются специальные пластиковые, чтоб ломались при аварии…) в гайки в виде грибков, которые врезаны в фюзеляже. Половинки руля высоты соединяются “П” - образной проволочной скобой, врезанной в дерево и проклеить желательно место соединения.
Спасибо большое за совет. Еще бы фото и вообще класс!!!
Вот и я начал постройку самолетика своими руками. А вот какими окажутся руки, покажет результат.)))
Изначально начал работать с чертежом любезно предоставленным топикстартером, но они оказались кривыми, и для лазерной резки не пригодны. Стал переделывать, но оказалось, что «овчинка выделки не стоит», нервюры горбатые, шпангоуты подозрительные показались. Одним словом, пришлось нарисовать новые. Правда немного изменил и профиль нервюр и самого фюзеляжа, сделал его повыше в профиле и не стал заужать в носовой части. В результате при сборке фюз смахивает по форме на фюз Катаны-Фунтаны. Но идея осталась прежняя, широкое прямое крыло и толстый профиль.
И так, сначало было желание, затем чертеж, и только после этого готовые, из под лазера, детали.
Стрингера фюзеляжа и крыла решил делать из бальзы, купил шпон 6мм и нарезал рейки шириной 8мм. Эксплуатация покажет стоила ли игра свеч! (забегу вперед, жесткость оказалась на высоте, как продольная так и на скручивание)
Сборку начал с фюзеляжа. Соорудил нехитрый стапель из алюминиевых уголков, И не спеша, с перерывом на обед и перекуры, через пять часов получил почти готовый фюзеляж.
Остается зашить носовую часть (закончилась бальзочка) и гаргот, сделать закладную под стабилизатор и колодец под машинки РВ и РН.
Теперь приступил к сборке двух крыльев, точнее одного (ведь у самолета именно одно крыло, несмотря на сколько частей оно делится). Потому как решил, что будет разборное. Так транспортировать легче.
Опять же, не хитрый стапель, дабы не повело крыло, собираю на направляющей, роль которой выполняет карбоновая трубка диаметром 3мм.
Так и не придумал как собирать крыло, на плоскости может повести (нет каблучков), на подпорочках замучаюсь их выставлять.
Потому принял простое, на мой взгляд, решение – собирать вертикально.
Насадил на карбоновую трубочку нервюры, как шашлык на шпажки, вставил стрингера в нервюры, замерил между ними расстояние, выставил по угольнику вертикали со всех сторон и покапал на сочленения циакринчиком. Получилось практически идеально:
Затем зашил переборки и вклеил трубу.
Привет, Саша! Игорь здесь. Но вот и дождались. Мне приятно видеть твою работу. Да, вертикально крыло я никогда не собирал. Очень оригинально и, судя по всему, очень неплохо получилось. Кстати, я иногда клеил каблучки отдельно, сбоку на плоскость нервюры временным клеем, например потолочным “титаном”. Потом они легко смываются ацетоном. Так легче делать и крылья с круткой и с поперчным V: не надо заморачиваться при построении чертежа. Ждём продолжения.
Привет Игорь! С наступившими тебя!
Ждём продолжения
Уже скоро…
Сейчас нанизал на трубу крылья - в результате получилась прямая по передней и задней кромке, а также по стрингерам. так что думаю, что надо срочно запатентовать технологию:)😉
Спасибо! И тебе также всего самого, самого.
Ага, “бабки” потом попрут потоком. Смотри, а то налог превысит доход. У нас это всегда пожалуйста😁, могут.
P.S. Не ответил сразу, открыл тему в разделе “Новичкам” про комнатные. Просили поподробнее…
Успехов!
Да просто лопатой загребать буду, и складывать в кубышку. И декларировать не придется…
Завтра продолжу сборку, отпишусь!
Корневые нервюры вклеивал после того, как установил крыло на свое место, потому как угол наклона рассчитать для меня сложнее, чем подобрать его по месту.
Остается зашить лобик крыла и приклеить уголочки по краям.
Затем приступил к склейке элеронов. Опять же не хитрый стапель и …… вот что получилось:
Параллельно делал стабилизатор и рудер, которые получились профильными.
А дальше дело техники)))
Изобрести мотораму (но это уже когда моторчик приедет), выклеить капот и с расцветкой поколдовать (вот этот этап самый сложный), зашить пленочкой и поставить на шасси………
Вот и крылышко зашил……. Неплохо получилось!
Вес крыла без обтяжки 136 гр. Получается не плохо!))))
Здорово получается! А какой моторчик будет стоять?
Саша, мне тоже нравится! А каким клеем пользуешься? Как думаешь раскрашивать? Ну про мотор уже спросили. Жду ответа.
ответ не заставил себя долго ждать😒
Моторчик будет Хакер А40 14 530Kv 900W регулятор Кастль 50А
Сервочки Хайтек 85, должно всего хватить. В вес до 2 кг думаю уложится.
Клей, поначалу, хотел ПВА использовать, но время схватывания некоторых деталей неустраивало, думал будет комбинированым, т.е. что то ПВА , где не надо мгновенного схатывания, а что то циакрином, где проблематично долгая фиксация деталей. В результате все на циакрин посадил, в процессе сборки лениво стало выжидать пока ПВА встанет. Циакрин то, раз-два и готово! Красота! А эксплуатация покажет…
А вот с расцветкой у меня проблемы, бездарь я от природы в плане эстетического вкуса))) 😉 Вот и прошу уважаемое сообщество мне в этом деле помочь, объявляю конкурс на авторские работы по дизайну Фан-Флая.
ВМГ вчера заказал, ожидаю через 3 недели. Думаю к этому сроку дособирать самолетик
Саша, у меня тут есть хорошая подборачка раскрасок, в том числе с разными элементами “под фирму”. Там на любой вкус и цвет, правда не совсем фаны, но, в принципе подойдут для любой модельки. Сложные рисунки, конечно если выберешь, надо будет апликацию по лекалам делать, как у нас многие и делают. Ну, а если аэрография, то это вообще супер. Вот здесь выложил архив небольшим объёмом.
depositfiles.com/files/wgd24fmlo
Выбирай.
Выбирай.
Спасибо, Игорь!
Конечно раскрасочка сложная, много декалий. Что то по проще надо. Посижу подумаю… Все равно, спасибо.
Но задумки кое какие появились!
эхх… кто бы еще рассказал сколько чего из материалов требуется…
а то собираюсь строить свою первую модель из бальзы… бальзу нужно заказывать - а вот сколько какой понадобиться пока сам вычислить как то не получается (в компасе не силен 😦 компоновку на листе сделать не смогу… пока только мысли - распечатать все и потом вырезав на листочке расположить…)
если кто уже строил - может быть подскажите сколько чего понадобилось ?
Тут правда про MADNESS, но как то так.
прошу прощения Михаил, но файлы не открываются. что делать?
