Компас 3D - масшатбируем чертеж - есть вопрос
спасибо за ответ.
сейчас попробовал вставить нешний фрагмент - пишет что это невозможно.
не могли бы вы подробно описать операцию - куда именно нажимать - я просто компас вообще не знаю…
А задача сводится вот к чему:
- есть чертеж самолета - растровая картинка jpeg
Модель планируется 1750 мм в размахе, соответственно - как мне увеличить картинку до нужного размера и какие операции (куда нажать) что бы на листы чертеж разбить и распечатать, для последующей склейки и получения полноразмерного чертежа…
у вас какой компас 3d v11 или компас 3d LT11
Пишу ещё раз с картинками:
- Создать свой фрагмент; (рис 1.jpg)
- Меню “Вставка” - “Вставить рисунок”;
- Привязать к “нулю” вставляемый рисунок; (рис 3.jpg)
- Измерить существующий размер вставленного рисунка; (рис 4.jpg)
- Масштабировать с шагом “0,1” или “-0,1” до получения нужного результата; (рис 5.jpg)
- Далее жмём стоп и распечатываем полученное.
Сорри за “корявость” скринов… Никак от смерти отца не отойду. Извините.
функция вставки растрового рисунка есть только в полной версии , в учебной LT такой функции нет. насчет масштабирования я делаю так: померил вставленый чертеж(например размах) например получилось 422мм. потом нужный размах (например 1750мм. как хочет D-pilot) делим на 422мм.=4.146. значит нужно увеличить в 4.146. ну а дальше как писали выше
Абсолютно согласен с технологией масштабирования.
Есть один нюанс… толщина линий у рисунка увеличится пропорционально увеличению масштаба…
Посему лучше обрисовать оригинал, затем масштабировать.
Разделяйте работу на слои.
т.е. Растровое изображение на одном слое, а обрисованный эскиз в другом слое.
у меня компас V 11
щас попробую, спасибо за ответы…
Други, огромное вам всем спасибо, но опять выручайте!
с маштабированием я разобрался - получается не совсем точно, но я и не стремился к идентичности, т.к. штрих исходника довольно большой. мне важно было понят и прикинуть " в натуре" какого размера будет модель.
но вот на печать у меян вывести так и не получилось - я скачал се 11 компас, все установил - у меня пробная версия, т.е. она полная, но действует все 30 дней. При печати из нее у меня комп зависал, размеры чертежа 2,5х1,8м - довольно странно для чертежной программы…
потом по совету знающих людей поставил себе просто простомтровщик кампасовский, попробовал из него - тоже не вышло. опять все зависло…
принтер - струйник. обычный, со встроенным сканером. НР (хьюлит)…
Попробовал воспользоваться иллюстратором, но в диалоговом окне параметры документа не обнаружил флажков… версия CS2.
В общем - выручайте, кто чем может…
насчет этого незнаю, может из-за принтера попробуйте дрова переставить. у меня 10 компас и печатал чертеж где было 60 листов , потом только весь вечер склеивал.
Дмитрий, попробуйте воспользоваться замечательной программой ABViewer_7.0.0.46_Portable. Понимает кучу форматов, позволяет производить многие несложные операции с векторными и растровыми изображениеми, удобно распечатывать и т.п. Пишите адрес(мыло, скайп, ICQ) - вышлю. Сам давно пользуюсь - удобно.
А что, IsPlot уже не подходит для таких вещей? Прекрасная программа для печати чертежей (особенно в растре) - сама и по страницам разобьет, и масштаб можно выставить любой.
я с ней не знаком увы.
а вот компас и просмотровщик у меня виснут при отправке на печать…
уж и не знаю что деалть…
Косяк с принтером, 100%. Копайте систему, Компас тут не причём.
с маштабированием я разобрался - получается не совсем точно, но я и не стремился к идентичности, т.к. штрих исходника довольно большой. мне важно было понят и прикинуть " в натуре" какого размера будет модель.но вот на печать у меян вывести так и не получилось - я скачал се 11 компас, все установил - у меня пробная версия, т.е. она полная, но действует все 30 дней. При печати из нее у меня комп зависал, размеры чертежа 2,5х1,8м - довольно странно для чертежной программы…
потом по совету знающих людей поставил себе просто простомтровщик кампасовский, попробовал из него - тоже не вышло. опять все зависло…принтер - струйник. обычный, со встроенным сканером. НР (хьюлит)…
Попробуй на принтере нормальном распечатать. Сталкивался с этим. Выяснилось, что у принтера не хватает внутренней памяти и переустоновкой дров тут не поможеш
а вот компас и просмотровщик у меня виснут при отправке на печать…уж и не знаю что деалть…
Может еще компас-защита стоять. Мож полазили не там где нада.
Не ставьте никогда компас защиту при установке - проблем меньше будет. Пароль по умолчанию для снятия защиты вроде 1234567890 был 😉
Добраться до нее можно через меню пуск>аскон> вобщем там где сам ярлычек компаса.
Система тут тоже ни при чем
Ставите в окошко тот размер который Вам нужен и делите на тот который на чертеже прямо в окошке масштаб при вставке или при редактировании. Компас умная программка - сама все посчитает.
Вот примерно так 😉
Картинку с примером вставить не получается - админы на работе видать заблокировали 😦.
