Эмблема "Гвардия". Ищу.
от руки, конечно, здорово, но далеко не все художники 😃 даже в душЕ 😃
Эта пленка еще имеет название “холодная деколь”.
Великолепно печатается на лазерниках. Использую года три. Ни трескается, хорошо прикатывается.
Следует защищать лаком т.к. под действием бензина изображение смывается.
На калилках вроде смазывания не замечал.
При нанесении требует определенной аккуратности т.к. хотя и достаточно толстая на ощупь
легко порвать.
Кто производитель этой плёнки и какова методика всего процесса?
сразу озадачился и вот, что нашел: ссылка
ну и найденная цена за 50 листов - 44€. правда, не указан был формат…
тк у меня ч\б принтер, то пока решил не заморачиваться…
Я использовал в нескольких проектах трансферную бумагу,но только для струйников…Перед отмачиванием необходимо было покрывать печать прозрачным акриловым лаком.В этом и заключался подвох…спустя несколько недель декаль начинает себя вести непредсказуемо:скручиваться растрескиваться,отслаиваться от поверхности.Все эти деффекты относятся к свойствам того,или иного акрилового лака.Ну вот теперь попробую лазерную печать,раз она не требует лакировки перед размачиванием.
как вариант имеет место такая технология: декаль печатается зеркально на лазерном принтере затем ацетоном смачивается место на модели, быстро накладывается декаль краской к модели, затем прикатывается тампоном смоченом в ацетоне… подходит не для всех поверхностей и потренироваться надо на кошках надоть 😃
как вариант имеет место такая технология:…
На обычной бумаге печаается?А что за результат получается?Края не подтекают,как держится на поверхности?Пауль,у вас есть фото результатов применения подобной технологии?
Ага,стоит попробовать!Спасибо!
а я вот попробовал по другому: напечатал зеркальный текст на обычной бумаге лазерником, приложил к пленке и прогрел утюгом как следует. результат на фото.
тоже самое и с капотом. но на капоте я на радостях затупил и сделал надпись верх ногами 😃 стереть быстро не получается - только сошкрябывать… единственное, надо хорошо крепить “декаль”, а то получается размазанным. для технадписей самое оно - на элероне длина надписи 2см.
можно попробовать печать на вощеной бумаге (подкладочная от оракала), что бы время переноса было быстрей и меньше смазывания…
у кого цветные лазерники, то думаю, что проблем с переносом цвета не будет…
теперь главное умерить свою фантазию и не залепить самолеты полностью 😃
photofile.ru/photo/pichunter/…/79573240.jpg
scaletrainsclub.com/board/viewtopic.php?p=1161
www.luxof.ru/shop/CID_79.html
А вот самое интересное решение не нашёл, Куда сохранял?, не помню.
Судя по количеству просмотров и скачиваний, тема интересна. Решил добавить ещё небольшой архивчик с графикой, хоть немного не по теме эмблемы “Гвардия”. Есть вот такие чудные пчёлки. По-моему, на самолётах будут красиво смотреться, особенно тихоходных электро. Архив около 11MB лежит здесь depositfiles.com/files/e3rc7jaap
и превьюшечку сделал
Формат AI и jpg
Клёвые жужжики. Спасибо.
Технология изготовления декалей scalemodels.ru/…/article_storyid_1800.html . А варианты самих " Гвардий" в поисковике навалом.
Абалдеть как оригинально: покупаем бумагу и печатаем. В этой теме уже пять раз обсуждалось.
В поисковике нормальных а тем более векторных не находится ни фи га 😠
Проведите , пожалуйста , со мной лекбез : что значит векторные ?
векторная графика Wiki:
ru.wikipedia.org/wiki/Векторная_графика
Грубо: при масштабировании не искажаются
простая картинка, как фотографии в интернете и прочие картинки, стостоят из точек-пикселей, обрабатывать их трудно, особенно при скалировании теряется качество. Векторные, это графики и чертежи построенные математическими линиями и кривыми (Корел, Автокад, СолидВоркс, Иллюстратор, Рино и пр.) их качество не меняется при увеличении-уменьшении. Эти чертежи можно обрабатывать дальше, например для фрезеровки или резки. Так же можно всегда поменять заливку цветов в закрытых объектах или цвет самих линий. В пиксельных-растровых картинках это сделать или тяжело либо вообще невозможно.
Нашёл только вот это …vector-images.com/image.php?epsid=11511&lang=rus
Юра уже ответил )))
Нашёл только вот это .
Это собссно то, с чего началась данная тема. 😃 В первом сообщении аттач, в третьем - пояснение, что покупать картинки я не готов. 😃
ЗЫ Вообще… лично я удовлетворился еще в 6-ом сообщении.
