Будет ли летать данный профиль?
111
Стрела_RoSa:
Створки спрямления потока то щелевые, а вот из чего их стандартного сделать чтоб были и тонкими и не острыми , жесткими и не тяжелыми… не хочется все из жести делать… никогда не повторую шаг решетки руками… а где взять такую штампованную решетку - “все мозги уже поломал”
пакеты с пластиковой “соломкой”, режешь как надо и набираешь нужное количество пакетов для требуемого объема сечения (можно даже из коробок не вытаскивать).😊
ДедЮз
Vizik:
В замкнутой трубе очень много возни сo спрямителями потока.
Но нет возни с дымителями потока, выгод много, а проблем нет, поток в замкнутых легко стабилизируется, характеристики меняются по желанию, а не от случайных возмущений. Дерзайте, даст Бог, окажетесь правым. Успеха.
111:
Вы, случайно, не Рауля Ваняшкина ученик?
111
Занимался у Драйчука.
С Раулем вместе работали и за бугром то же.
Рауля сын где-то у вас там живет и работает.
Стрела_RoSa
111:
Копец, вот это идея!Спасибо Александр Большое!!! Попробую отпишусь!, покажу в натуре Вашу идею по видео! Блин, такое бы я на Вашем месте запатентовал:)
Панель 600х600мм будет в себе нести 22500 трубочек диаметром 4мм.
полезную площадь- 2826см^2 из возможных 3600см^2
Приблизительно 774см^2 является в таком решении сопротивлением для потока
Вопрос: как пересчитать положительное давление воздуха в камере нагнетания?. По-моему только практически.Мне кажется надо будет трубочки клеить эпоксидкой в блок и достаточно толстым слоем , скажем 5см чтоб удержать возникающее давление на поверхности спрямляющих сеток, особенно на первой сетке, а таких 3 в схеме.
В чем то не прав?
Правильно ли понимаю про экспоненциальные каналы спрямляющих решеток трубками? Приходящая порция воздуха становится в “очередь”, если все каналы заняты. В противном случае порция воздуха занимает свободный канал и уходит выпрямленной?😵
Vizik
Чертежами поделиться не могу, они сделаны для бытогого вентилятора. Фотик вчера ещё умер, да и есть у меня пока тoлько идея.
111
Стрела_RoSa:
идея не моя.
это из “разрушителей мифов”, они то же делали что-то типа трубы и им нужно было спрямить поток.😉
Они это вгоняли плотно в ящик и крепили то ли пеной, то ли просто чем-то сжимали.
я не очень внимательно смотрел эту серию.
резвились они в этой серии насчет того, что может ли быстро проходящий поезд сбить сног человека отбрасываемым воздухом.
Стрела_RoSa
Открыл тему здесь - rcopen.com/forum/f21/topic220293,
Прошу всех интересующихся и открытых в душе добрых людей оставлять там свои мысли,сообщения, идеи и расчеты. Скоро выложу туда масштабированные и уже полученные из пены модели всяких узлов из пены для обсуждений и предложений.
Заранее благодарю за предоставленную там доп. помощь для построения первой в форуме домашней трубы.
Frr
Vizik:
и добыть что-нибудь, что дымит.Сильно.
Вспомнил еще два варианта:
  • Паяльник в опилки, но дыму не очень много.
  • У пчеловодов есть приспособление для отпугивания пчел при доставании меда. Размером с чайник, работает на гнилушках, сухих листьях, шишках. Дым выдает по требованию, в неограниченных количествах, приделана гармошка для прокачки воздуха, надо хорошенько пошуровать гармошкой. Дым, стало быть, получается даром. 😃
Стрела_RoSa
я болдею: www.avmodels.ru/models/rcmodels/ak_09.html 😃)))))
“Профиль крыла «Бардаков – 2007». Данный профиль позволяет применить на модели очень заднюю центровку без ущерба устойчивости практически на всех режимах полёта. Те кто видел модель в полёте ни когда не скажут что манёвренность не достаточная. Более того, освоить такую скорость виража я смог только к середине сезона.
Профиль является секретом как моим лично, так и команды Тольятти в целом, но как любой хорошо охраняемый секрет продаётся за определённую цену. А стоит этот секрет по разному, смотря у кого покупать. Если у Бардакова это 1,5-2 л «пшеничного нефильтрованого», если у Суворова - 0,7 «хорошего сухого», если у Пузина – 0,25-0.3 водочки, но обязательно на этапах и в личной беседе.”
Wit
Роберт, так ты адресок то попроси! чё мы два кила чистого пшеничного не наберём для такого дела? 😁
wowa299
Узнаю свою страну😁 Вася, дай ребятам килограмммммм, а то тебе расчёт не дам! и подпись ,твоя ЭВМ,:)
ДедЮз
Стрела_RoSa:
ЧТО ЗНАЧИТ ЗАДНЯЯ ЦЕНТРОВКА ? НА СКОЛЬКИ %-ах САХХХХ.
Стрела_RoSa
Wit:
Боязно, они же бойцы:), убить могутттт:😃)))))))))) не нужен мне их профиль ващще:) но прикольные они, честно не видел такого раньше с таким откровением и по всей паутине:) Видно их профиль летает когда они пьяныа когда выходят из похмелья видят кучу непонятного пенопласта и начинают опять с горя пить - “не разобрались мол хто поломал наш любимый самолет, …ля”😃))
ДедЮз
ДедЮз:
Сам себе и отвечаю. Это рекламный трюк. Посмотрел картинки, все заурядно, грамотно. Зачем на ЛК “заднюю центровку” изобреиать?
boroda_de
ДедЮз:
Это рекламный трюк
По тексту было ясно, даже картинки не нужно смотреть. 😁
ДедЮз
boroda_de:
Что греха таить, рекламные тексты не читаю, был ознакомлен только с текстом сообщения тут. Но о центровке, это же безграмотно, зачем это им?
Стрела_RoSa
ДедЮз:
…Но о центровке, это же безграмотно, зачем это им?
к бойцовкам прицепляют ленточку около 2-3 метров чтоб рубить ее в воздухе… может из за этого ? не уверен…
wowa299
Стрела_RoSa:
Именно так. 2-3 мерта лена, её вес, её сопротивление, влияние на полёт. В принципе к каким угодно моделям можно пришпондорить бумажную полосу и гоняться друг за другом, но хорошая бойцовка имеет свою спицифику, тонкости и секреты… Насколько я понял ребята говорили о бойцовке, а не о новом крыле так сказать ,вообще,
ДедЮз
wowa299:
Ленточка к центровке и бойцовке (модели) менее критична, чем к силовой установке. Из этого выводы. Моторы не сами делают, остается реклама модели.
Стрела_RoSa
ДедЮз:
…Из этого выводы. Моторы не сами делают, остается реклама модели.
😃 Согласен, моторы у них покупные точно! Их вообще-то трудно самому ДВС, они на ДВС летают …я иногда, когда совсем прижмет, сам мотаю свои бесколлекторники потерпевшие аварию:) это не трудно, но геомрно… терпение надо иметь
111
вы бы лучше тему обсуждали, но уж если хотите пообсуждать бойцовки, то вот вам вводная.😉
ЛК отрегулирован, в горизонте летит стабильно, петли крутит нормально, но вот если делается косая петля минимального радиуса с выходом в горизонт - ЛК разворачивает несколько в сторону более опущенного элевона.
Ваши рекомендации по устранению этого явления.😇
ДедЮз
111:
Милый мой, у Вас нормальная модель. Синхронизируйте действия по управлению. Для ЛК это немного специфично, из-за отсутствия РП. А если РП есть то и не сложно. Геометрия элевонов и диференциалы, тоже могут влиять. Еще, минимальная петля, подразумевает макс. отклонение РВ. Отклонения элевонов вызывают скольжение, Если РВ и элевоны совмещены, то нужно увеличить площадь (ширину) до 25-30% хорды и уменьшить углы отклонения, использ. щелевые рули как на корд. бойцовках. Когда не видеш модели и маневра трудно дать однозначный ответ.
Стрела_RoSa:
Вот у 111-го тренер сам моторы делал. И я, лет 40 летал на своих.
Стрела_RoSa
111:
А на законцовках есть уши? Можно фото ЛК в проекциях? С переди по оси чтоб видеть V итд, с боку на ровном столе - чтоб видеть уши и крыло с переди и еще фотка с ушами где кадр захватывает элевоны - элевоны на нуле., вид с верху строго вертикальный снимок и снимок аксонометрический с боку- с верху… надо видеть ЛК Александр чтоб рассуждать.
Такой вопрос: а разворачивает в сторону когда маневр с мертвой петлей делаете в обе стороны - наблюдаются одинаковые уходы в сторону?
111
to ДедЮз
для сведения “Милый мой” у меня все летит так как мне надо.😉
так что мне подобный Ваш менторский тон ни к чему.
а вводная была дана для проверки - результат - никакой.
модель для примера можно и эту взять www.avmodels.ru/models/rcmodels/ak_09.html
суть от этого не изменится;)
то Стрела RoSa
“Такой вопрос: а разворачивает в сторону когда маневр с мертвой петлей делаете в обе стороны - наблюдаются одинаковые уходы в сторону?”
да, практически одинаково, только еще раз - обычная петля - все нормально, при выходе из косой петли с минимальным радиусом в горизонт - разворот в сторону опущенного элевона.
В чем причина и как с этим бороться - давно разобрался.
А вот как Вы разберетесь …?😃
