3D чертёж.
Пенорезка вот эта
Для симметричной детали(лево|право)достаточно XY для левой стороны, а правая пойдет симметрично.
Я исхожу из условия, что консол крыла вставляется в фюз без плавных переходов и имеет симметричную а не конусную форму.
Вот примерно что получается:
Спасибо , разобрался.У вас она все с большой точностью делает? как же вы будете секции фюза по 50мм например резать? ведь такая пенорезка не поддерживает технически возможности сближения так сказать башен друг к другу для уменьшения углового значения при различных контурах на стороне А и на стороне Б и получения коротких конический секций если надо для фюза.Не могу утверждать на 100% но данной пенорезкой секции по 50мм не будут получаться если они хоть чуть чуть в конусе или контур А отличается своим внешним аутлайном от контура Б ,вы просто устанете ее настраивать и просчитывать углы:( я как говориться проходил данный урок с данной немецкой разработкой, она мне как сделавшему свою конструкцию ( башенную) не по сердцу была самого начала, не видел свобод и точности в ней.Надеюсь не обижаю Вас Евгений данной критикой?, надеюсь на правильное техническое понимание сказанного.
Вот такое я думаю данная пенорезка не в состоянии порезать, немецкая данная разработка прекрасно справляется с буквами:(
Да, такого мой станок не вырежет, но ДФФ расчитывает положение детали и контролирует путь струны.
В плане точност- то станок рисует прямоуголник 260х130 на милимитровке четко по линиям.
Хотелось бы услышать вас после первой секции и увидеть фотку и чертежик чтоб сравнить результат порезанной секции, возможно я не прав.Возможно разработчик ДФФ учел особенности железа и ПО существующего проекта от немца.
Если у вас есть ДФФ то можете запустит симуляцию 4-Ax.
Там же есть контроль по заданным расмерам станка аналогично как в Profili
И спасибо за подсказку.
Я резал крылья из Profili, там разница по высоте лево-право небольшая.
Для резки секций я могу уменьшить ширину станка, т.к станок разборный Картинка
Там же есть контроль по заданным расмерам станка аналогично как в ProfiliИ спасибо за подсказку.
Евгений одно дело видеть процесс на симуляторе другое дело на яву, на симе всегда все красиво, поверьте.
Вижу вам там наш уважаемый Юра поддерживает вас советами.
скажите пожалуйста чем генерился код для данной детали фюза и чем резалось?Особенно интересует левая деталька.
www.comicflyer.de/…/corsairschnitt-01.jpg
Скажите пожалуйста а в Профили 2 можно задать крутку крыла на скажем 2град ?( центр вращения носок законцовки)
Решает ли ПО данную задачу? я не ей работаю, мне просто интересно чисто из познавательного интереса.
Насчет вашего станка - впечатлен!.Если он раздвижной тогда к достижению цели асимметричного реза двух разных контуров вы очень близки
Есть кулибины не только у нас;)
Вместо того чтобы воспользоваться ДФФ:(
эту деталь он делает так:
С рисунка обводят шпангоут с диги-маус, потом экспорт в Profili как профиль крыла и создают крыло с профилем фюза, затем переводят в формат проги для резки.😵
Режут на машине как у меня.
Там вся тема об этой машине.
Что касается крутки, то на картинке видно где эти установки.
планшетный digitizer =диги-маус?
нет.
это прграмма из комплекта програм для машины.
там две программы для файла neu
cnc-hotwire.de/ProgrammDateien/DigiMaus.zip
и dat для Profili
cnc-hotwire.de/ProgrammDateien/DigiSpant.zip
