3D чертёж.
Да,вероятнее всего он продавец.Но и это странно…люди уже всё сделали за него,просят только внести изменение в скрипт,а он не хочет.Попытаюсь выйти на его программера.
Ответ был следующим :
Ci sono impedimenti tecnici in quanto il cirillico richiede una diversa gestione dei caratteri
saluti
stefano.
Приветствую Константин!
Всего то, что нужно сделать это добавить в меню его программ выбор русского языка с привязкой к имени ДЛЛ и все!Например ДЛЛ для английского варианта имеет название ProfiliE.dll пусть для русского будет ProfiliR.dll или ProfiliRus.dll главное, чтобы прога понимала, какую библиотеку подстегнуть для запуска нужного языка!Ему вовсе не нужно будет заниматься переводом, если это его пугает! Остальное можно сделать и без его помощи, если он не знает как меняется кодовая страница в винде! Файлик который я выложил постами выше заменяет кодировку 250 на 251 и все! Работает как английский вариан, так и русский. Если я это сделал не меняя тело проги, то почему он не может имея при этом исходный код? Костантин, Вы можете выслать ему комплект превод + файл редактирования ветки реестра и пояснить на итальянском, что нужно сделать? Может он воочию убедится, что все работает?! Можно даже инсталятор сделать на руссификатор,тут проблем нет!Единственное, что я не проверял как будет себя вести русификатор на английской винде!
Александр,я пытался ему это объяснить.Но он не желает этого делать.Это не трудности,а просто - отказ.
Не могу отказаться показать данное видео… просто песня а не станок
Это Егору надо посмотреть!Вдохновляет!
Приветствую господа! Бог с ним с этим итальяшкой! Пускай сидит на своей проге. Сотрудничали бы его програмисты с русскими, давно бы супер прогой она была. И не все модели она может делать. Может найти програмиста и на основе ДФК написать свою прогу, более продвинутую?! И предложить ему прикупить её 😉
Это ,Фока,
Константин, приветствую! У меня нашёлся некоторый материал по планеру Фока. Это публикация издания “R/C Soaring Digest”. Если не знакомы с этим изданием, то скажу, что это журнал, посвящённый планерной теме: моделям и прототипам. Публикуется много фото с соревнований, фестивалей, есть материал по теории и примеры изготовления моделей.
Вот страницы по планеру “Фока”
, а в нормальном размере всё это выложил сюда
ifolder.ru/24826781, может пригодится:)
Спасибо,Игорь!
Этих материалов на момент проектирования у меня небыло.Но всё равно получилось похоже.Профиль конечно изменён.
Выкладываю драфт видео урок по созданию смещенных вниз воздухозаборников в реактивных моделях в ПО DevFusFoam
Роберт супер получилось. Хочу так же сделать су-34.
И что тебе мешает Кость?
Доброго времени суток! На обменнике долго не хранятся файлы, поэтому кому нужен превод обращайтесь вышлю в личку на ДФФ v1.03. В данной ветке ссылки уже не рабочие. Имеются также переводы на Профили2 v2.30а, Исиплот. Сейчас занят переводом на ДФК2.
Обновил ссылку на ДФФ 1.03
Производитель поменял свой ДФК2 на свом сайте, теперь она с другиe ИД выдает, но математика ПО не изменилась.
И еще, не могу не похвастаться!😃
Сборная Армении по шахматам, ставшая чемпионом мира, вернется в Ереван 27 июля, у нас на улицах такое творится:) народ гуляет во всю!
Если честно, то лучше бы он дорабатывал технологичность программы. 😦
Что то тема потихоньку затихла. 😦 А ведь так интересно начиналась.
ссылка на перевод ДФК2 2.00а
Мужики обновите ссылку на ДФФ 1.03 и есть перевод у кого перевод Profili2 v2.30а
заранее СПС
А кто как решает проблему врезки консоли крыла в ДФФ?
В ДФ есть функция вставки “Wing slot settings” а в ДФФ нет.
Кто что может подсказать?
В ДФФ нет такой функции вставки дат файла профиля крыла в фюз.Там можно только правильным, заранее обдуманным ручным обводом боковой проекции получить гнездо крыла.Но, так как это заморочки для реза пенорезкой (пойдут не точности ) то можно просто во время первоначального обвода боковой проекции показать только верхнюю половину профиля, а низ фюза, замок крыла или крышку, создать отдельным файлом тогда когда получите в сборе первый фюз, измерите что как получилось и под уже полученное завершите низ крыла сделав ее очень точным после всех примерок.
Спасибо!
Вчера после долгих танцев с бубном нашел ещё решение:
В ДФкам создается вертикалная вставка с вырезом для крыла, затем только вырез в Г-Код и пенорезкой из готового фюза вырезается .
Это в теории, а как в практике…?
Спасибо!
На мой взгляд так обмануть пенорезку не выйдет, у нее 4 оси управления .G-Code который будет создан на ДФК будет соответствовать координатам 3-х осевого ЧПУ фрезера.
Это если я ваше найденное решение до конца понял из ваших слов.
А я изменил профиль экспорта в гкод XYZ на XY и он мне выдал тот формат NC-файла который мне подходит
Не совсем понимаю структуру железки на которой вы собираетесь использовать XY если пенорезка требует X1Y1 и X2Y2 координаты.
что за пенорезка у вас Евгений?Работает только по двум осям?
Пенорезка вот эта
Для симметричной детали(лево|право)достаточно XY для левой стороны, а правая пойдет симметрично.
Я исхожу из условия, что консол крыла вставляется в фюз без плавных переходов и имеет симметричную а не конусную форму.
Вот примерно что получается:
