3D чертёж.
Стрела_RoSa
Andrew1978:
Как все просто… я пробовал утюжить - не понравилось 😃… Осталось придумать как с таким же успехом переносить на потолочку и будет счастье многим…
С EPP будет тоже самое так как он не боится ацетона, а вот с потолочкой видно над будет сделать финт ушами:) надо его покрыть наверное хорошенько аквалаком и вперед:) я не пробовал, но догадываюсь так как после обработки аквлаком разведенного в спирту поверхность пены становится не уязвимой если все добротно и равномерно покрашено.
Стрела_RoSa
Стрела_RoSa:
Саш, я не понял замечания так как я сказал обратное - экспортировать файл проекта DFF из последней версии и передать мне на вывод данных.
Если я качнул последнюю версию и зарегился, купив ее, что может остановить мое ПО воспринять экспортированный проект из последней демо версии того же сайта, которая только не умеет выводить результаты проведенной работы? Попробуем? Скинь мне любой проект который сделан в последней демо ДФФ.Если я ошибаюсь попрошу прощение у всего народа за дезориентацию.
Коллеги, просить прощение мне не придется так как провели тест с Сашей и все работает именно так как сказал:)
Frame
Frame:
Я скорректировал сечения, но в итоге общая поверхность получилась какая-то угловатая.
Всё нормально. Повторные эксперименты показали, что поверхностью можно управлять. Нужно правильно расставлять маркеры на кривой и контролировать плавность. Результат меня вполне устраивает. Картинку выкладывать не стал, поскольку уже практически исчерпал свой лимит по вложениям. Вот если бы меня кто научил, как удалить свои старые вложения здесь на форуме, или это невозможно?
Стрела_RoSa
Frame:
… Вот если бы меня кто научил, как удалить свои старые вложения здесь на форуме, или это невозможно?
Игорь джан, вот так, как говорится - No problem Sir, just the solution:)
Frame
Стрела_RoSa:
Спасибо, Роберт. Кое-что почистил из старых тем.
Frame:
Теперь можно и выложить результат. Моя изначальная ошибка была в том, что я просто обводил кривые, полученные из Рино, совершенно не обращая внимания на положение центральных маркеров. В результате поверхность получалась кривой между шпангоутами. Теперь всё упорядочилось, даже выявились некоторые неточности в 3D модели Рино, которые я здесь подправил. В представленных шпангоутах нет вырезов под стрингеры и окон облегчений. Я пока не определился с этими вещами. Требуется проработка всего самолёта с учётом всех деталей. На этом этапе я задался целью получить правильные контура шпангоутов, с остальным можно работать дальше. Результат меня вполне устроил.
Стрела_RoSa
Frame:
… Результат меня вполне устроил.
Игорь джан, рад слышать такое и видеть такой результат который вас устраивает.
Что мне показать Вам тут в видео про ДФК чтоб вы дальше продвинулись в этой песне, а не в модели?😃
Как помочь?
bus12
Использую ДФФ для проектирования своих пенолетов: СУ-34, МИГ-27, ТУ-22, все модели на этапе проектировки, пока не один не закончил ввиду отсутствия времени, думаю зимой наверстать упущенное, но всеже как понравится модель так сразу вывожу ее в ДФФ, проекты сохраняются и даже в демо, программа вполне работоспособна на этих этапах проектирования. Единственное что пока не устраивает, не нашел как оптимизировать расположение секций на пеноблоке, для уменьшения расхода пены
Frame
А я получил расположение стрингеров и окна в шпангоутах. Возможности подбора форм, размеров и местоположения стрингеров впечатляют, только незнание языка по-началу вызвало некоторые неясности. Но в конце концов интуитивно разобрался и кое-что сделал. Прошу строго не судить расположение, поскольку точного проекта с деталями ещё не имею, некоторые вещи легко можно удалить, изменить, переместить туда, куда нужно. Сейчас занимаюсь вопросами возможности редактирования сечений в кадовском формате для подготовки файлов под ЧПУ. Программа сначала предлагает выбор своих настроек, но кажется на шпангоутах можно дорисовать нужные отверстия и вырезы произвольно по желанию. Если это удастся сделать, то последующий вывод в G-код вообще не вопрос. А далее всё сделает станок.
Guber
Может быть кому-то покажется не в тему, но тем не менее: Конструктор! Не забывай о технологии!
Стрела_RoSa
Guber:
Хотелось бы узнать что вы заметили не возможного в данном ПО? О какой технологии идет речь?Ведь это тестовые полеты в ПО… когда будут боевые, тогда и можно думаю все предвидеть, надо же набить руку и ускорится до поросячего визга, а то медленно все идет у нас…😃
Frame
Сейчас идёт освоение ПО, изучение всех нюансов и возможностей. Кое-что получено, определён сам принцип проектирования. Лично я для себя получил уже ответы на многие вопросы. Остаётся найти время и создать нормальны продукт. Думаю, это уже будет достаточно скоро.😉
Guber
)))) Я имел в виду конструкторскую мысль независимо от ПО. В любом случае ПО лишь инструмент для выполнения определеных задач. Очень часто конструктора, создавая свои изделия “на бумаге”, забывают подумать о том, как это изделие будет )))) изготаливаться. И именно этот смысл я вложил в мое высказывание. Что касается изучаемого ПО, я так и не дошел до первоисточника в этой теме, ибо было уже поздно, и хотелось спать. Буду очень признателен, если направите меня. (хотелось бы, чтобы не “по самомуизвестному в России адресу”) ))))))
Спасибо
Стрела_RoSa
Guber:
…Буду очень признателен, если направите меня. (хотелось бы, чтобы не “по самомуизвестному в России адресу”) ))))))
Спасибо
Фамилия у меня наверное не русская:)) душой космополит до известных вам пределов 😉 конкретизируйте ваш вопрос пожалуйста, не разобрался, как вас направить?Что вы хотите знать?
Guber
))))) Хотелось бы узнать, что это за ПО, которое Вы изучаете.
Стрела_RoSa
Guber:
Для быстрого дизайна фюза ЛА - на выходе вас интересующий G-code для вашего станка:)))))Вы же любите изготовлять нервюры на ЧПУ, ну теперь откроется возможность без особо проф труда и знания 3Д ПО изготовить шпангоуты,покрытия для фюза из бальзы
На выходе и на входе DXF а так же G-code
Guber
Пардон! Набрался таки терпения и нашел, о чем идет речь. Скачал, смотрю… ))))
Ой, да я не только нервюры не нем делаю)))) Все. И болваны для фонарей-капотов, формы для стоек шасси и матрицы для лбов - последнее мое изделие. сейчас еще 2 самолета рисуется.
wskam
И так господа моделисты, на Ваш суд перевод на ДФФ версия 1.03 rghost.ru/download/13202661/…/1_03.zip
Как обычно, копируем ДЛЛ в папку с прогой, предварительно сохранив старую. При старте проги выбираем язык итальянский. Перевод пробный не судите за ошибки, замечания принимаются!
Andrew1978
Спасибо Александр! На первый взгляд все работает!
Стрела_RoSa
Andrew1978:
Андрей будет еще лучше и качественней! Если есть замечания прошу поделиться ими.
Guber:
Обращайтесь, вижу есть скайп у вас:) помогу с вопросами, скажем так почти любыми так как над ПО работает много моих друзей,если я чего не буду знать то друзей подключу и всем миром возьмем за рога проблемы Ваши так же:) Думаю и вы поможете и поделитесь вашими знаниями в области ЧПУ как здесь так и в привате:)
Стрела_RoSa
Andrew1978:
Несмотря на то, что мне интересна программа DevFusFoam все таки прошу продолжения, многое в программах одинаково, да и работать с бальзой/фанерой мне тоже интересно… правда с пенорезкой получается быстрее 😃😃😃
Александр(если это вас интересует)- найдена возможность полученные DXF в ДФФ загнать в ДФК cam и сгенерить из DXF Gcode для резки всех секций в 3-х осевом ЧПУ сразу.
Стрела_RoSa
Как поменять последовательность исполнения фрезерования элементов?
Первый элемент не установлен верно по своей последовательности реза после автогенерации пути фрезерования, необходимо данный элемент резать после того как произойдет фрезеровка облегчающих окон шпангоута по понятным причинам.Для этого необходимо, взять мышью сточку номер один и перевести ее на строчку 5 как показано на видео:
Стрела_RoSa
flying_yogurt:
Я тоже поддерживаю начинание.Программа в стадии разработки и ни кто не знает,как она будет дальше развиваться.Не думаю,что на этом разработчик остановится.
Константин, ответ ниже, и я начинаю сомневаться что мы общаемся с прямым разработчиком, даже спасибо не сказал за вопрос и подсказку:
No, that is not what my software is intended to do
Stefano Duranti
via della Casazza 43/b
32032 - Foen - Feltre (BL) - Italy
Tel. 0439310326
E-mail mailto:st.duranti@tin.it - mailto:info@profili2.com
http://www.profili2.com
http://www.devcad.com
> -----Messaggio originale-----
> Da: Robert Sahakyan [mailto:mailto:drvatson@yahoo.com]
> Inviato: Monday, July 04, 2011 20:03
> A: Stefano Duranti; Stefano Duranti
> Oggetto: Re: R: Question about DFF
> Hi dear Stefano,
> Are you able to open possibility for DFF and DFC to understand
> Rhinoceros 4.0 3D files ( *.3dm) and 3Dmax (*.max) ? It will open
> grate opportunity for RC modelers to use your software in their
> professional design.
> Can you make some kind of patch for existing versions for that?
> DXF not good format for 3D plane drawing models.
> Truly,
> Rob
flying_yogurt
Да,СтЕфано Дуранти и есть разработчик этого софта.
Думаю,что сделанные в ДФК сечения можно использовать в Рино,но расставлять их по месту самостоятельно по вводимым координатам.Вся ценность ДФК в том,что она выполняет некоторую часть рутины,которая в Рино реализуется дольше.Но в качестве расплаты за скорость мы получаем невозможность редактировать линии в конце пути.Если проект неожиданно получает изменения,то все операции нужно проходить заново.
Если бы в среде моделистов нашёлся бы программист,способный написать плагин к Рино,я бы помог создать хороший алгоритм для профессиональной разработки моделей.Практически нужно параметризировать несколько функций и повесить управление на слайдеры.
flying_yogurt
Вот моя попытка вступить в контакт со Стефано.Как видите тоже безуспешна.
Salve Stefano
non ci conosciamo, mi chiamo Konstantin e abito a Padova.
Amo molto il modellismo, ma non ho mai usato il Suo programma Profili.
Di recente ho parlato con un caro amico modellista russo, che mi raccontava la vicenda della richiesta che è stata fatta a Lei di inserire il linguaggio russo all’interno del programma.
Mi diceva che hanno fatto la traduzione in russo e che la vorrebbero inserita nei linguaggi del software.
Siccome l’ho sentito molto avvilito dalla risposta negativa, mi chiedevo se magari potevo fare io da tramite, perchè forse non parlando bene l’italiano loro avranno forse capito male o inteso una cosa per un’altra.
Quali problemi sono sorti?
Ci sono impedimenti tecnici che di fatto eliminano la possibilità del linguaggio russo?
Sono parecchi i russi che hanno scelto di utilizzare il suo prodotto, e ne sono contenti, pero’ se venisse inserito il russo sarebbe ancora meglio per loro.
La ringrazio dell’attenzione e mi scuso del tempo che le ho fatto perdere.
Un saluto.
Konstantin.
Padova.
Ответ был следующим :
Ci sono impedimenti tecnici in quanto il cirillico richiede una diversa gestione dei caratteri
saluti
stefano.
для перевода пользуйтесь www.googletranslate.ru
Стрела_RoSa
Есть технические препятствия, букв русского алфавита требует иного управления
Неужели препятствия только технические в плане отсутствия чела с русским в Италии (ох не верю, враки) или не знаем как работать с инкодинг но знает как писать ПО на C?
Мдя у меня нет комментариев кроме одного - этот чел не является программистом если у него есть технические проблемы с инкодингом русского.
Поэтому он все время отпихивается от сотрудничества…
вспоминается, обратился к производителю софта Foam Works 4.0 и по человечески предложил свою помощь тестера бетта версии, откликнулся молниеносно, без каких либо проблем, заморочек, решал проблемы ПО на лету, входил в контакт, разговаривал по телефону, вел себя как достойный взрослый, профессионал…
А этот… чем дальше тем глубже убеждаюсь он просто не сговорчивый, обычный итальянский продавец приходящий в ужас от одного только слова - “сделай скидку” Константин джан…Насколько я успел изучить, Италянцы не любят торговаться, сказал свою цену за товар - под расстрел подведи не спустит, обидеться, умрет,убьется сам, Гордыня!!! а если не умрет и выживет то все - вендетта в 7 коленах гарантирована и вот тебе конец блин - ты стал на всегда его врагом и он будет зуб за зуб, кровь за кровь😂А все то началось с капли меда что попросили у него😅
