Чертежи несложных моделей для кружка
О чем я говорил выше: можно маштабнуть любую радиополукопию или сразу прототип, и получить потолочную металку 😃
narod.ru/disk/36678906001/простые.rar.html
Покопался в своем компе.
Куча простейших и не очень мелколетов из разных материалов (62мб)
Игорь, детальки на станке нарезаны?
да, ЧПУ пенорезка.
Собственно тема про чертежи, поэтому вот и сам чертёж. Можно выпилить и руками, только хвостовая балка у меня коническая трубка с толщиной стенки 4 мм. Её наверное можно сделать только пенорезкой. Если она будет не полая, то скорее всего получится слишком задняя центровка. Хотя грузик из свинца всё равно нужен, чтобы Ц.Т. был где-то в районе лонжерона. Лонжерон-сосновая рейка 5x1, клеится снизу. Ушки крепятся на уголки из потолочки (на чертеже не показаны). Стабилизатор и киль из потолочки, а вся модель из пеноплэкса (утеплитель).
Делали мы такие модельки : распечатали на бумаге, наклеили на потолочку -вырезали - собрали. Несложно, красиво смотрится, но летает, к сожалению, довольно посредственно.
Я делал Сушку, металку, из потолочки, летала неплохо с катапульты. Еще делал F-117, тоже неплох для катапульты. У нас в продаже появился черный депрон, так модель уже крашенная получается 😃
Сконвертировал в растровый формат. Размер меньше, чем оригинальный, но всё в пропорциях (забыл проставить размеры киля).
Вес без балласта у меня получился 29 г. Грузик из свинца примерно 10 г вставляется снизу в нос фюзеляжа. Удельная нагрузка в итоге где-то около 6 г/дм кв.
У нас тоже самое. Су-27 ещё как-то худо-бедно летал, а вот Ла-5ФН и АНТ-25 так и не полетели. Делали пацаны модели из ватмана, до потолочки не дошло дело.
www.sam-sebe-aviamodel.narod.ru/…/1997-04.rar
Сообщение от sergass
Не слишком ли много вы хотите от простейшей модели, это ведь не рекордник, где каждый грамм выверен, на ошибках учатся…
rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1003484
rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1003522
Рекомендую скачать журналы, очень насыщены информацией, много простеньких моделей
Вот би-план Шокер
делается из двухслойной потолочки, и по желанию усиливается линейками
еще рекомендую Cessna 150 1,4метра размах
потолочка и три линейки по 50см
в небольшой ветер может потягаться с планером по длительности полета, управляется очень легко
Я начал вести авиамодельный кружок
Как успехи?
Какой электроникой располагаете?
Были ли проблемы с организацией проекта?
Интересно было бы и у нас в городе организовать что нибудь подобное 😃
Сегодня отрисовал выкройку extra_330_3d_pf под листы А3 формата
печатай, клей, режь
чем на днях и займусь, а то стадиончик под боком и летать там не на чем 😒
А3 вообще актуально?
Я думаю, многим удобнее будет А4. Не каждый домашний принтер А3 печатает
будем делать под А4
Готов Свои пять копеек вставить - на работе стоит плоттер без дела HP A0 вроде берет.
Стоит, только чернила сохнут.
Могу для кружков чо нить попечатать, если надо…
вопрос возникнет пишите смаштабирую и под печать подготовлю если время позволит
Красиво выходит!
Красиво выходит!
пазы вручную делал, с чертежом почему-то расходиться все начало
надо попробовать бумагу самоклеящуюся использовать, а то тяжело шаблон обводить
Вот так в Китае на поток поставлено производство мустангов. Сам думаю матрицу если сделать, то из пенополистирола выпаривать можно в гараже 😃
depositfiles.com/files/vh7opqu8o 63мб 1080p
Вот простая модель планера для первого года обучения.
rcopen.com/forum/f37/topic201527/321
