Нужна помощь определиться с круткой крыла для Боинг-727.
Фсем приветт. В общем такой проблема: сидел тут на днях, кубаторил как сформировать крыло для гражданского самолета, сам не разберусь, нужна помощь тех, кто знает или может расчитать. Мысли такие: хочу распределить подъёмную силу по крылу неравномерно. Задача состоит в том, чтобы самая широкая часть крыла в корне не создавала большого сопротивления полету. Желательно подобрать углы установки корневой нервюры и переходной от центроплана к консолям так, чтобы эти участки крыла создавали одинаковую или близкую подъемную силу. Профили заложены разные - на консолях NACA M-6, на конце 9%, а на переходе к центроплану 12%. Профиль корневой нервюры срисован с чертежа Бобика-737, немного уменьшена его толщина и она составляет 11%, но при необходимости его можно заменить любым другим. Увеличивать толщины профилей считаю нецелесообразным, т.к. кроме дополнительного сопротивления эта мера ничего не дает, ну может расчеты что-то другое покажут. За величину расчетной скорости думаю стоит взять значение от 10 до 15м/с, а нагрузку 100гр/дм. Распределение подъёмной силы я вижу себе так: Корень крыла и переход в консоль должны иметь одинаковую подъемную силу, а конец крыла в 4 раза меньшую (может здесь я не прав, поправьте. Я нашел такую инфу: если хорда в 2 раза меньше, то при такой же скорости подъемная сила будет в 4 раза меньше), либо если не выполняется условие отрицательной геометрической крутки консоли 3 градуса, то это значение можно изменить в любую сторону. Вроде попытался объяснить что я из-под этого хотел. Сорри за мою некомпетентность в аэродинамике.
Прилагаю план крыла, все в масштабе, размеры там проставлены, профили нарисованы. Если не трудно, проставьте на этом рисунке расчетные углы для отмеченных участков крыла.
Вопрос еще актуалет??
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"495c36093df9550077773f75":{"_id":"495c36093df9550077773f75","hid":42219,"name":"EVIL","nick":"EVIL","avatar_id":null,"css":""},"4e14ae583df9550077750a48":{"_id":"4e14ae583df9550077750a48","hid":92773,"name":"Прочнист","nick":"Прочнист","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50b4","hid":7,"title":"Чертежи авиамоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Чертежи самолётов, профили крыльев. Ссылки на архивы чертежей авиамоделей, собственное творчество.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2971,"post_count":39211,"last_post":"68d53a7bb4761b70be7db040","last_topic":"67bd4d89290c7c61208c75a2","last_topic_hid":572602,"last_topic_title":"Ищу чертежи тренера","last_ts":"2025-09-25T12:50:03.178Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"4edb6eda3df955007744ae3f","hid":257469,"title":"Нужна помощь определиться с круткой крыла для Боинг-727.","views_count":1594,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"4edb6eda3df955007744b468","first_ts":"2011-12-04T13:00:10.000Z","first_user":"495c36093df9550077773f75","last_post":"4f186a6d3df955007744b46a","last_post_hid":2,"last_ts":"2012-01-19T19:09:33.000Z","last_user":"4e14ae583df9550077750a48"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50b4"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
