Как бороться с круткой крыла?
Граждане! У меня назрел довольно актуальный вопрос
Собираю крыло на стапеле, все ровно , потом начинаю обшивать лобик бальзой, и происходит крутка крыла!
Как с этим бороться ? Заворачиваю в один лист, мочу, сгибаю , стягиваю резинкой и промазываю внутри пва
На ум приходит только то, что после обертывания бальзой не сразу клеить, а дать высохнуть дереву, после чего уже стягивать резинкой и клеить.
Крутка составляет где то 2-5 мм на краях (660 мм)
Возможно у вас есть какие то другие идеи - поделитесь
обшивать только насухо. По мере высыхания дерева, кроме крутки, крыло может становиться похожим на саблю.
исправить ошибку в конструкции передней кромки. Плоскую рейку заменить на брусок необходимой толщины и спрофилировать согласно профиля крыла.
Андрей приветствую!
Нюансов в обшивке бальзой, можно сказать, много.
А можно сказать что их вообще нет.
Собрал практически все грабли на этом пути.
Всему виной юношеский максимализм.
На деле, в итоге, всё оказалось проще чем я мог предположить.
Надо просто всё приклеить разом и ни какой воды!
Именно к этому я шел несколько строек.
Как всегда есть одно НО!
Конструкция должна быть уже ровной.
Иногда я вставлял поперечные раскосы (рейки 5Х3) по диагонали, между нервюрами.
Просто чтоб выровнять консоль, потому что рейки лонжерона и кромки имеют свою естественную напряженность.
И даже имея ровные линейные размеры, в общей конструкции, могут давать изгибы.
Кстати, на этой стадии стапель не поможет, по сути не важно насколько кривой каркас собран,
важно, насколько прямо его обшить, ведь именно обшивка фиксирует внешний контур и работает на прочность по крутке.
Покажу для примера фотки обшивки Вертиго 35.
Обшивал прям сразу на фюзеляже, как оказалось так проще контролировать кривизну.
Сначала убедился что каркас ровный, не просто на глаз, промерял линейкой от горизонта.
Задняя кромка уже была приклеена, она не имеет отношения к крутке, пока не замкнут лобик, задняя кромка податлива.
Кстати, советую посмотреть видосик на моём сайте, или на моём канале на Ютубе, про обшивку бальзой, там изложены основы.
Обязательно готовятся заготовки обшивки в размер +5мм, под обработку.
И вот, когда мы уверенны что консоль ровная, сама по себе или с раскосами,
с обеих сторон, разом, пока клей не высох, фиксируются заготовленные выкройки обшивки.
Как видно на фото, по лонжерону я использую сверху рейку (чтоб ровно легло)
А по передней кромке фиксирую молярным скотчем.
Тут есть нюанс, фиксацию скотчем начинаю с центра и двигаюсь к краям по очереди.
Когда все прижато и приклеено, было замечено, через пол часика, переднюю кромку выгибает,
это от влаги из ПВА, я клею только на него (тайбонд) мне нравится, но потом кромка возвращается назад в ровное положение.
Вообще, из за влаги клея которая впитывается в древесину, там всё расширяется и уводит, но потом возвращается назад.
По этому, самое главное чтоб в начале, консоль была ровная и в процессе фиксации обшивки не допустить деформации неравномерным прижатием.
- обшивать только насухо.
Переднюю рею менять не хотелось бы, ибо там определённого рода пропилы, которые фиксируют каркас , и не дают степень свободы при сборке, а так же ваше предложение предполагает использование ручного труда, что влечёт за собой фантастические результаты в сочетании с точностью моих рук)
Андрей! У Сергея даже полки лонжерона правильно распилены, волокна вертикально ориентированы. Это приходит с опытом, о чём он Вам и пишет. Смотрите, повторяйте, учитесь не на своих ошибках! И всё у Вас получится отлично! Я в этом уверен!
Если это про меня, то нет 😁
Волокна полки лонжерона вдоль 😉
Ибо, правильное расположение волокон полки лонжерона, по диагонали, от верхнего до нижнего противоположенного угла.
Потому что нагрузка на полку диагональная.
Но это не имеет вообще ни какого значения в данном размере 😃
стягиваю резинкой
ИМХО резинка зло. Особенно если её резать жалко и приходится наматывать. Крутка обеспеченна почти 100%.
Ибо, правильное расположение волокон полки лонжерона, по диагонали, от верхнего до нижнего противоположенного угла. Потому что нагрузка на полку диагональная.
А ежели на спину перевернуться? Полку переклеивать? 😃
А мне пофигу, я вдоль волокна пускаю, так технологичней 😉
А то развели тут как то споры по этому вопросу
Насколько помню, там были выложены реальные примеры с цыфирями. Поэтому никто и не спорил.
Отговаривать не буду, мы мальчики уже большие…😎
Это форум, место обмена личным опытом, по сути.
Я своим опытом поделился.
А вы Эдуард чем тут занимаетесь?
Самооценку себе поднимаете? 😁
Ага. Лет 40 с лишком. 😃
В идеале стенка делается переклеем из двух слоёв “крест на крест” под 45градусов, но достаточно и просто слоями “поперёк” Просто в данном размере это не актуально и по этому в угоду технологичности вполне можно этим пренебречь.
Собираю на трубе прямоугольного сечения. Размеры ее максимально возможные по соображениям конструкции крыла.
Обшивка бальзой только на сухую на трубе. Крутка практически исключена.
Водкой , говорят сохнет быстрее
Раньше использовали спирт или если надо очень срочно растворитель. 😃
Ну это вообще шикарно 😃
Так кордовые пилотажки делают,
формуют бальзу заранее на болванке 😃
я после замачивания в спирте аналогично формую кессон прямо на крыле, после высыхания клею очень жидким циакрином, очень удобно проклеивать внутренние полости. Ставишь консоль вертикально, капаешь около лонжерона на место стыка нервюры и обшивки каплю и пока она катится к передней кромке попутно все проклеивает. Через 5-10 сек шов готов.
Еще лучше концентрированный нашатырь. Воняет, но не дает абсолютно никаких круток и усадок. При хорошем размачивании можно даже дубовый или буковый массив гнуть.
Метанол и растворитель раньше были в любой моделке. Амиак нюхать то ещё удовольствие и приобретением надо заранее озаботиться.
А гнуть можно что угодно и в воде распарив. 😃
Аммиак делает податливыми и более пластичными молекулярные связи в целлюлозе. Все остальное работает только с волокнами древесины.
Весьма спорно.С уважением.
Если речь идет о дереве, то спорить не нужно. 😉 Понятное дело, что металлы хоть в воде распаривай, хоть бульоне, толку не будет )))
Я конечЬно понимаю, чЬто это не аэроплан, но тут палочка не липовая, не бальзовая и даже не сосна, а обычный бук…
а привальный брус надо делать…
распариваешь в кипяточке на форму фиксируем и сохнем сутки-другие…
а так-то только согни лопается, как выстрел…
водка и прочие народные средства тут не помогают, я типа не первый день с дровами работаю…
