Крутка крыла
Зачем нужна крутка я знаю, а вот где должна находиться ось крутки? имеет ли это значение в теории аэродинамики? Ведь можно крутить по оси симметрии если форма симметричная, можно крутить по задней (передней) кромке, а где правильнее и на что обратить внимание?
Симметричная форма чего, профиля? Тогда выходит, что можно крутить относительно хорды, ведь хорда у такого профиля и есть ось симметрии для него. Что же это тогда будет за крутка, арочное крыло что-ли, как у планирующего парашюта? Очевидно вы здесь имели ввиду крутку через точку, лежащую в плоскости лонжерона. В литературе особо не упоминается относительно какой линии нужно делать крутку крыла. Там речь только о местных углах атаки, а как вы это достигнете, это дело ваше. Я всегда считал, что это с точки зрения аэродинамики не важно, важно скорее с точки зрения технологической. Что касается пропеллеров, то там “крутка”-это особенность их работы, т.к каждое сечение работает на своей скорости обтекания, чего нет в крыле. А вообще вопрос поставлен не совсем корректно, поэтому и ответ на него скорее похож на флуд, нежели на объяснение явлений обтеканий. Нельзя в рамках этой темы изложить курс аэродинамики. Но, поверьте в авиационных вузах эти вещи так глубоко не изучаются, если не проводить специальных исследований. Лично я это точно знаю, т.к. отучился в своё время.
а где правильнее
Крутите как хотите. Влияет только на эффективное V крыла.
Есть технологические (и эстетические) предпочтения:
Пропеллеры чаще крутят вдоль “осевой”, импеллеры вдоль задней кромки (щель между спрямляющей крыльчаткой и ротором значительно влияет на кпд).
Геометрической? Не важно. Углы всё-равно получатся нужными.
При аэродинамической даже не знаю, что можно взять за ось.
Хорошо, хоть кто-то откликнулся. Симметричная форма крыла или лопасти. Технологические предпочтения понятны, например крутить относительно лонжерона, или например по задней кромке крыла для получения прямой линии для элерона и т.п., но вопрос про аэродинамику? в результате разного расположения оси крутки меняется ли аэродинамика, ведь наверняка существуют потоки вдоль лопасти (крыла)? или жесткость конструкции?
ли аэродинамика
Для пропеллеров и крыльев с большой стреловидностью допускаю небольшую разницу, в остальных случаях - нет.
Ось крутки, должна быть на оси жесткости.
Если вы на линейно закрученном крыле проведете прямые, проходящие через заднюю кромку, переднюю кромку, ось лонжерона и т.п. то любую из них можно считать осью крутки. Чистая геометрия.
При нелинейной крутке ось выбирается из конструктивных (конструкция стапеля), прочностных соображений (лопасти винта) и других соображений (про импеллеры тут писали).
Подскажите, из каких аэродинамических соображений
Человек просил ответить именно на этот вопрос, остальное-это из другой области. Какой смысл писать о жёсткости, геометрии и т.д.? Не вижу смысла, поэтому и говорил, что ответы будут похожи на флуд, а не теорию аэродинамики.
В моделизме (на соревнованиях) был раньше такой класс моделей- эксперементальный. Это чаще всего обычно были летающие крылья (безхвостки). Не буду вдаваться в теорию, но для достижения компромисса между устойчивостью и управляемостью они обычно были стреловидные и имели отрицательную крутку. Так практически на всех моделях, что мне приходилось видеть был просто приподнят конец задней кромки на высоту до 0,1-0,2 хорды на длине примено 1/3 консоли Передняя кромка оставалась прямой. Это скорее всего делалось для простоты контроля геометрии крыла.
