Кому детальные чертежи (3D модели) семейства Су-27?
Рылся в старых файлах и нашел очень подробные модели самолётов семейства Су-27:
Су-27, Су-27УБ, Су-30МК, Су-30МКИ, Су-32, Су-33, Су-27ИБ (Су-34), Су-35, Су-37, Т-10, Т-10С, Р-42
Все детали в моделях разделены, в том числе отдельно “открыто-закрыто”, например “открыт фонарь - закрыт фонарь”, “разложено крыло - сложено крыло” и тп.
Однако, внутренностей самолёта тут нет, только корпус, ниши и всякие примочки вида лестниц, пилота, кокпита, противооткатных башмаков, заглушки 😎
Не помню откуда они у меня взялись, вроде бы купил где-то в начал 2000-х 😆
Также бонусом есть чертежи ракет возду-воздух и возду-земля, которые вешаются на этим машины, фотки, видео и описание самолётов 😆
Модели в формате bCAD.
Плюс, собственно сам bCAD для авиапрома (в заметке написно что этой прогой пользовались инженеры в Новосибирском филиале ОКБ Сухого)
(демка, ключик есть в сети, просмотру моделей не мешает, так что можно не замарачиваться).
Программа чисто для модерирования, рендеринга, черчения и небольшого анализа.
Аэродинамику не посчитает.
Из этих чертежей можно сделать точные шаблоны для постройки (предварительно нужно будет нарисовать каркас “внутри” корпуса")
Пока можно сделать проекции и получить привычные чертежи любой детали. Или делать проекции срезов.
Во вложении пример “отрендеренного” без текстуры Су-27, “скелета” Су-33 и рендеринг красивой сцены с Су-34.
Скачать можно тут: wavecon.ru/upload/files/su27family.zip
(без фото и видео - 37Мб)
Модель классная, но моделилось изначально в 3Dmax, отсюда все вытекающие проблемы по импорту…
Что за проблемы?
Мне казалось что прямо в bCAD и нарисовано =) Сам в этой проге свои самолёты моделил.
Catia умеет понимать этот формат, но при экспорте пусто, значит поверхностей нет, есть только mesh сетка, которую Catia не понимает 😦
А если экспортировать из bCAD в 3DS например или другой формат?
проблемы по импорту
Проблемы не из за того что модель делалась в максе.
Из макса низко полигональная сеитка прекрасно переходит в ринку где её можно привести в нормальный вид с помощью ТС.
а от туда уже свободно переходит в солид.
Возможно после макса модель конвертили ещё в какой то формат или делали не в максе
У меня не получилось, при сохранении в IGS, STEP ругается на не возможность импорта Mesh
Дело в том что у максовских файлов расширение MAX в архиве нет ни одного максовского файла.
В архиве есть bCAD в котором вероятно это всё и рисовалось. Можно экспортировать в:
HPGL Plotter (.plt)
AutoCAD R10 (.xdf)
AutoCAD R11/13 (.xdf)
3D Studio (.asc)
3D Studio (.3ds)
Может быть как-то поможет.
Запускать “Файлы/bCAD/bCAD.exe”
А для чего в Catia переводить? Ни разу не пользовался этой программой. Что в ней можно сделать?
Solid понимает правильно мехи только путем импорта как STL. И то все это напрасно, кому надо могу скинуть самолет импортированный в солид,
ерунда на выходе все равно…
Я сам прошел этот тупиковый путь…
По тому что строю модели в Catia, а можно все…
В общих словах о “Кате” и Солиде, почему именно “катя”?
По тому что Кате есть модули специально заточенные под поверхностное моделирование, как например в Рино, но с деревом состояний, ну и более навернутая…
Зачем так сложно.
Просто в сети есть аналог или даже сама модель в оригинале кажись была на буране да и так модель на столько известная что если кому надо то найдёт её в оргинале тогда и ролблем не будет
это врятли
Не понятно что за модель вы имели ввиду говоря об аналоге?
И что такое “буран” где есть оригинал?
Можно поподробней, а то может я не там искал…, 3D модели из 3Дмакса не проходят к работе даже качественно импортированные в системы САД.
Не уверен что оригинал но аналогичная модель была на http://buran.ru
И правильно неуверены, это модель Беркут, Су-47, и к нашей теме не совсем относится:).
Естественно не подходят и не подойдут.
Большинство из них после сглаживания сконвертили в меш с которым много не сделаешь, но если есть модель до конвертации на которой можно отключить сглаживание то вполне возможно получится скинуть через obj в ринку и при помощи ТС сконвертить в нюрбы, а уж из рины можно вполне коректно скинуть в солид, причём на прямую без промежуточных форматов.
смотрите внимательней файл называется Su-27KM.rar внутри архива Su-27KM
Ошибки нет, я открывал этот файл в максе…
Пусть чуть не по теме, но Евгений можно чуть поподробней:
-что значит “до конвертации” куда?
- и что значит “ТС” ?
- рино не может экспортировать в солид напрямую не твердые тела…
- как вы их получите, путем преобразования мехов в поверхности?
- это можно и через STL сделать все равно у меня выходила полная ерунда, поверхность из “сетки”.
вот так выглядит модель импортированная в рино до сглаживания и последующей конвертации в меш
Это уже сглаженная в рино при помощи T-Splines
Это сконверченная в риновские нюрбы и немного доработанная в рино
более подробно про работу в ТС здесь rcopen.com/forum/f7/topic158648/1302
Это Максовская модель?
Каким форматом делали импорт?
Выглядит не плохо! Но надо самому конвертнуть из Макса в Рино, а потом в Солид может и сушка будет такой:).
Вот нашёл в своих закромах именно максовскую модель а поскольку сохранилось древо модификаторов то думаю это оригинал.
Да, просто лениво было скрин в максе делать, да и не нужен он был
Кажется OBJ но точно не помню кажись в других форматах меш переходит треугольниками а через OBJ сетка не меняется
Сетка должнабыть грубой и без применения групп сглаживания
Блин сколько я еще не знаю:(!
Эх, где же ты лет 5 назад был!? Спасибо за модельки, всё открывается. Экспортировал в 3ds, импортировал в макс 2009, нормальное качество, ничего никуда не уплыло. Пока смотрел только Су-30, моделька конечно простенькая с геометрической точки зрения, но раньше и таких не было!
Там же где и сейчас.
Экспортировал в 3ds
А просто масом не открывается? то что я выложил сделано было намного раньше 2008 года.
