Самолёт из пивных банок
АГА-А-А!
Тоже зацепило!
Интересно чем они крепяп листы между собой?
Пайка, клей, клепка?
И сколько оно весит?
АГА-А-А!
Тоже зацепило!
Зацепило и даже очень!!! ❗
Листы помоему клеят!!! ❗
Если кто делал что ниудь подобное откликнитесь!!! 😕
Судя по количеству банок, пустой планер весит около 250 гр., мотор какой-то аутранер бк типа маленьких ахi 2204. Размеры можно подобрать, исходя из размеров банки. А вот порезать себе пальцы и всё остальное можно конкретно (у самого на две руки аж пять целых пальцев), так-что лучше из коропласта такое-же чудо сотворить и хоть пивными, хоть коньячными этикетками обклеить, безопаснее будет.
Успехов и берегите руки!
😃 Так и не получил ответ какой двигатель нужен для этой модели??? ❓
Вопрос не в том, сколько пива надо выпить чтоб такое сканструировать? 😜
~ 20 банок надо 😃
Приблизительно 20 банок ,а если оно нам по зарез надо так спится недалеко!!! 😃
А 😮 ,если оно ещё и не полетит!!! ❗ Чё горечь поражения тоже пивом запивать 😕 ???
Судя по фото , никто банки не резал ! Только фюз стычной.
Похоже у автора этого самолёта дядя работает на пивном заводе , куда эти самые банки приходят в виде листовых заготовок в боооольших рулонах. У него этих банок , ну просто завались ! 😃
Я вижу на форуме начинают поднимать интересные темы.
Самолеты из депрона (и пенопласта) раньше тоже у многих вызывали скепсис. Однако теперь ситуация кардинально изменилась.
Что ж, посмотрим к чему приведет развитие “серого вещества” в данном направлении.
Пока что кроме таких “технических” тонкостей как “порезанные пальцы” процесс дальше не идет… 😂
“Прогресс авиации” развивался от деревяннных самолётов к цельнометаллическим.
Может это наше будущее?
Тогда почему будущее за пивом? В любой типографии можно найти старую офсетную форму, которая есть не что иное, как ровный лист тонкого алюминия и без этих пивных штучек! Делай что хочешь!
Пивных ларьков больше, чем типографий.
И не надо искать пути доступа к материалу.
Минимум 0,15 мм. И то это от маленьких печатных машин. У нас используются 0,3 мм. Хоть 1:1 строй 😂
Cовершенно прав!
Я как раз в типографии работаю, если кому надо, говорите, могу притаранить… 😃)
Может даже и сам попробую сделать, если сподоблюсь на такое… 😃)
Завтра же попрожу бракованные пластины отложить… они 0,3 мм, формат 730*1050мм
супер! !! %)
я вот ни как не разгляжу…
крыло профильное, или просто лист изогнут по профилю…
…Cовершенно прав!
супер! !! %)я вот ни как не разгляжу…
Профильное!!!
А по меньше кусочком не поделитесь? (для изготовления капота)
…А по меньше кусочком не поделитесь? (для изготовления капота)
😁 сегодня гляну бракованные пластины…
отпишу
Вообщем так, платины есть, так что возьму парочку…
В одной из тем “Курилки” увидел такой вот “агрегат”:
Может кто поможет с разьяснением как делать, на фотах не всё видно и точных размеров нет!!! 😃
Кстати какой двигатель нужен для такой модели??? ❓
а что за Курилка? с большим разрешением фоток там нет?
ПОИСК РУЛИТ… 😃)
ziza.ru/2006/…/samoletik-iz-pivnyh-banok.phtml
В свое время, лет этак 25 назад, в харьковском дворце пионеров было несколько “отделений” авиамодельного кружка, одним из которых руководил Евгений Тимофеевич Вербицкий. Они тогда строили таймерки с алюминиевыми крыльями. Достаточно жесткая алюминиевая фольга (наверное те же типографские листы, скорее 0,15 мм толщины) протравливались какой-то (фосфорной?) кислотой с одной стороны и по этой поверхности приклеивались к бальзовой пластине миллиметра полтора толщиной. Клеили кажется эпоксидкой, размазывая ее очень тонким слоем по алюминию. Потом этот “сэндвич” нагружали несметным количеством стальных болванок. После полимеризации смолы, этими пластинами обшивали не-несущий “скелет” из лонжерона и редких нервюр. По передней и задней кромкам прокладывали угольную веревочку. Крылья получались исключительно жесткими и очень красивыми. Как в той частушке пелось, “Вот вам ребята какая мораль, лучший металл - Д16 дюраль!”
Я-то был в другой команде, не таймерной, наблюдал это со стороны и многих деталей не знаю. Небось на этом форуме много питомцев Вербицкого, кто мог бы поделиться воспоминаниями.
Борис
А травили для чего?
Очистка поверхности под клей, или толщину сгоняли?
Очистка и подготовка поверхности, можно целочью травить. Фольгу можно наверное и потоньше взять. У нас в СПб Фольгопрокатный з-д катает очень ничего себе рулоны толщиной 0,1 мм и шириной приличной. У них даже где-то магазинчик есть.
