Чертежи Edge 540T 1800мм для лазера-фрезера.
Может кому интересно ? Построил самолет по этим чертежам . Вес получился примерно 5200 . Но у меня os 33 достаточно тяжелый двигатель плюс дюралька шасси(240грамм)да капот 225грамм.У меня это первый бензиновый самолет сравнить мне не с чем ,но мне кажется что получилась летучая конструкция.Евгению большой респект.
Суперски! Фото?
Здравствуйте Евгений! Получилось классно! А у Вас стабилизатор и киль профильные? Вы можете Описать косяки которые выявили по мере сборки? Я хочу в ближайшем времени отдать на резку чертёж но у меня есть непонятки в чертеже фюзеляжа. За ранние благодарен!
Здравствуйте Борис ,Евгений выкладывал дополнительно чертеж крыла и крышки фонаря ,их и надо использовать,да там еще передний шпангоут доработанный.
Здравствуйте Евгений! А в чём заключается доработка переднего шпангоута?
Там места для крепления капота прорисованы.
киль и стаб профильные? есть ли чертежик?
капот и кабину как делали?
Поддерживаю Валентина чертёж был бы к стати!
Парни, сердечно прошу прощения.
Я к сожалению не делал на Эджа ни фонаря, ни капота. Не успел.
Хлопцы, что не говори, но всё-равно - Жене, земной поклон за проделанную титаническую работу и за отзывчивость!!! Ну как-то так у нас - белорусов принято! 😉
Господа, а кто-нибудь уже облетал этот самолет? Как впечатления? Сейчас занимаюсь “чисткой” чертежей - выискиваю всякие несхождения, т.к. ArtCam ругнулся практически на каждый лист. 😭 Заодно пересобираю все в Солиде в режиме сборки, что бы в дальнейшем было проще собирать. Ибо это будет мой первый бензиныч.
Только что облетал . Летает ровно , предсказуемо. Очень очень чувствителен по рулю высоты . У меня Макс углы на стабилизаторе где-то 45 . Зажал расходы до 40 проц . И експоненту поставил 70 проц. Иначе невозможно посадить 😃 да у меня электричка . Весит 4500 . Винт 18 на 8 . А в остальном все супер . Но привыкать к нему нужно . Сделал только 2 полета по 5 мин .
Видео облета в студию плиз
Очень очень чувствителен по рулю высоты . У меня Макс углы на стабилизаторе где-то 45 . Зажал расходы до 40 проц . И експоненту поставил 70 проц. Иначе невозможно посадить 😃 да у меня электричка . Весит 4500 . .
При таких симтомах очень на предельно заднюю центровку смахивает. Попикируй в инверсе под 45 на хх. Если будет немного тянуть на брюхо, значит точно
Да с центровкой понятно что задняя . Навесил на мотошпангоут 95 гр . Стало лучше . Видео нет 😃 . Облетывал один . Камеру ставил но в кадр не попал 😃 3 сек по земле на взлете не в счет 😃
Евгений доброго времени суток. капот с фонарем ни как? готовлюсь порезать вроде всю начинку уже собрал.
У меня вопрос есть мотор 26сс тяга 7кг, вес 1кг на данный самолет подойдет? Большое спасибо!
И еще Евгений у Вас в планах строительство бипланов не запланировано?
Привет! У меня капота и фонаря на него нет.)) Вон ребята строгают.
Кстати, на ноже как идет?
Всем здравия люди так и не услышал ответа про моторку 26сс потянет данный лет.аппарат?
Благодарю за ранее.
Конечно потянет, но лучше поставить 30-35сс.
30-35 пока нету, есть 26 и вот добыл еще 28сс я 3Д пока не готов если по честному от серий кульбитов от адреналина руки трястись начинают:)
я 3Д пока не готов
Да 26сс вам даже и на 3Д хватит, просто с большей энерговооруженностью 3Д легче выполнять, у меня Экстра 175 см. размахом вообще с DLE 20 летает с весом 3 900. У вас при 7 кг. тяги энерговооруженность получится в районе 1,5 - вполне достаточно.
Построил самолет по этим чертежам . <…> . Но у меня os 33 достаточно
Евгений, а как вы решали проблему с длиной стоек под крепление мотора. Утапливали карбюратор внутрь моторамы или использовали стойки длиной порядка 30 мм?
В чертежах Евгения как раз используются стойки порядка 30 мм, но и двигатель с боковым карбюратором.
У моего мотора, да и судя по спецификации Вашего мотора, стойки 60 мм при условии, что карб находится перед моторамой.
Я мучаюсь вопросом, что лучше сделать:
а) поставить короткие стойки и утопить карбюратор внутрь моторамы, но при этом ее ослабив сделав большое отверстие под карб?
б) укоротить вылет моторамы от первого шпангоута и использовать штатные стойки и не ослаблять саму мотораму большими вырезами под карб?
Склоняюсь к варианту б).
Всем доброго времени суток. Уважаемые коллеги, я дико извиняюсь но хочу спросить кто ни будь в этой теме взлетел? можете выложить видео? Заранее благодарю.
Я так точно не взлетел. Пока только начал пилить. Но процесс запущен, поэтому интересно тоже посмотреть как летает этот птиц.
на каком моторе ?
