МХ-2 2200мм для лазера\фрезера
Pinchuk
Зачем такая ёмкость? На жигу 1300 Mah на весь день хватит.С уважением.
николай-69
Pinchuk:
У меня всё на нём висит, зажигалка через бек, борт напрямую. 5 гарантированных полётов, по 10 мин.
Pavel_un7mac
А какой бэк посоветуете. Если можно ссылку.
Николай, обещали фото скинуть. Жду. Спасибо!
Shmat_ok
Обещал- скину). Я решил не мелочить, поставил 2по 4000мАч Li-pol. И центроаку ими как раз выставить можно
Pavel_un7mac
А можно структурную схему? Батарея, выключатель, бэк, зажигание. Ну как-то так? Или кто по другому делает.
Pavel_un7mac
Добрый вечер! Подскажите сколько купить бальзы для обшивки?
7 days later
Baloo
Shmat_ok:
Время идёт , а смола бежит
а что за самик? где почитать можно?
Pavel_un7mac:
Пластин 40. Смотря как фюзель зашивать планируется.
Shmat_ok
а что за самик? Да всё этот же. Только пока приостановил проц. Приходится иногда и манету заробатывать
Baloo
Shmat_ok:
Да всё этот же.
Это я понял. Не дошло только одно- это крыло композитное планируется, или целиком композитный самик?
Shmat_ok
Да, планирую только крылья и капот композитные.
Baloo
Shmat_ok:
У Жениных самиков элеронов маловато. Что на яке, что на МХ-2. А в очередь за капотом можно встать?
Shmat_ok
капот не совсем похож на оригинал MX-2. подгонял к своесу мотору ЕМЕ 70, с торчащим стартером. Пришлось слегка модернизировать, можно сказать “легкий тюнинг” )) кому то такой стиль может не понравиться, но на мой взгляд - очень даже ничего. Позже зафотаю что вышло.
krasniybaron
Pavel_un7mac:
Пост 238
14 days later
Pavel_un7mac
Ребята подскажите. В крыле полки лонжерона бальзовые?
Baloo
Pavel_un7mac:
Можно из липы. Или сосна. Но сосновые полки надо из качественного дерева делать. Без косослоя
Pavel_un7mac
Добрый вечер! По мере сборки модели возникают вопросы. Иногда они банальные но они есть. Передняя кромка крыла, стаба и киля выше элеронов? При обшивке бальза в нее упирается? Или лучше бальзу загнуть по кромке? При обшивки плоскостей без стапельных лапок плоскость не ведет? И как лечше сделать что бы не повело плоскость? Спасибо!
krasniybaron
Pavel_un7mac:
Вот тут не поняно…
Если это касается нервюр, то передняя кромка вровень с нервой, обшивка ложится на неё (кромку).
Первым этапом, зашиваешь верх(на лапках), потом срезаешь онные, и зашиваешь низ.
Удачи.
Pavel_un7mac
Доброе утро! Спасибо! С нервюрами и кромкой все теперь понятно.По поводу стапельных лапок тоже все понятно. Просто в инструкции по сборке лапки срезают до обшивки.
