Вообще-то изначально этот птиц назывался - “NORTH STAR 2000” , (Бальза, под 7 кубов).Чертежи, прям как сейчас помню, в чешском журнале “Modelar” за май 1986 года. (у меня есть 😃 ). У автора модель - поплавки на крыле и со стабильником, так рулится проще, да и симпатишнее будет. Пилотаж на ней - так себе, больше “блинчиком”. Эта модель запоминается сразу… Каких только вариаций-отсебятины не было… особенно электро из пенопластия всякого… И на продажу где-то попадалась…
К сожалению ЕНТО летающее крыло. Arrow не North Star-2000. Может быть предтеча.
Вот думаю… Сначала хотел построить “норд стар” под калилку 6.5 см3, уже обрисовал чертеж, И возникла у меня мысыль сделать его под 15см3 бензиновый мотор. Как думаете, до какого размаха его увеличить, от предложенного автором размера
Может от диаметра винта плясать? Какой винт у бензинки?
15х6. тяга где то 3800
Ага. А на ТТ46, если память не изменяет винтик где то дюймов 10х8, так? Значит, чтобы не нарушить пропорции модели нужно увеличить размеры на 50%. Это если от винта плясать.
Описание читали ?
The Arrow presented here is a simplified version of the North Star
Автор просто упростил конструкцию своей предыдущей модели. В остальном этот тот же North Star.
Да наверное это будет правильно, покрутил тут чертежик, пришел к такому же выводу. Вес 0.40 мотора около 450 гр. Вес 15сс бензинки с зажиганием и винтом 1 кг плюс бак грамм на 250. Думаю что смогу попасть в центровку, он длинной тогда получается почти 2 метра.
Все бы ничего, но тут получается слишком большой разнос масс относительно ЦТ. Довольно массивный бензиновый двиг. со своими причиндалами… Когда речь про калилку - то лучше моторы те, что на втулке (ЛА). Они легкие… И еще - слабое место - переход киля к фюзу. А на киле мотор, который больше килограмма… Но опять же - до каких размеров масштабировать под бензин… Может быть и боле-менее приемлимо. Надо смотреть…
Если увеличить на 150% от оригинала автора, то получиться размах 1.5 метра длинна почти 2 метра, центр тяжести у него получается по середине модели.
А какие вам видятся изюминки этой схемы при столь очевидных недостатках?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40a5577f3df955007779499e":{"_id":"40a5577f3df955007779499e","hid":3509,"name":"Prophead","nick":"Prophead","avatar_id":null,"css":""},"439889043df955007778df91":{"_id":"439889043df955007778df91","hid":10604,"name":"fahist","nick":"fahist","avatar_id":null,"css":""},"47bb3ea03df955007777d6cb":{"_id":"47bb3ea03df955007777d6cb","hid":31808,"name":"EXPERIMENTATOR1970","nick":"EXPERIMENTATOR1970","avatar_id":null,"css":""},"48cc8df93df95500777776d4":{"_id":"48cc8df93df95500777776d4","hid":38378,"name":"pa205","nick":"pa205","avatar_id":null,"css":""},"4b82d9953df95500777640ac":{"_id":"4b82d9953df95500777640ac","hid":61659,"name":"Андрей_В","nick":"Андрей_В","avatar_id":null,"css":""},"4e3541ab3df955007774fe4e":{"_id":"4e3541ab3df955007774fe4e","hid":95021,"name":"Letun007","nick":"Letun007","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50b4","hid":7,"title":"Чертежи авиамоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Чертежи самолётов, профили крыльев. Ссылки на архивы чертежей авиамоделей, собственное творчество.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2971,"post_count":39211,"last_post":"68d53a7bb4761b70be7db040","last_topic":"67bd4d89290c7c61208c75a2","last_topic_hid":572602,"last_topic_title":"Ищу чертежи тренера","last_ts":"2025-09-25T12:50:03.178Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"5550adab3df9550077f66959","hid":409157,"title":"чертеж NORD STAR","views_count":3586,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"5550adab3df9550077f66f16","first_ts":"2015-05-11T13:24:59.000Z","first_user":"48cc8df93df95500777776d4","last_post":"558515c23df9550077f66f34","last_post_hid":16,"last_ts":"2015-06-20T07:26:58.000Z","last_user":"4e3541ab3df955007774fe4e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50b4"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
