пилотажка под 20сс ищу чертёж для фрезера
john_blaga
Доброго всем дня,есть (уже года два лежит новенький 20сс мотор)двига прям покоя не даёт,хочется акробата какого нибудь ну или просто стандартные самоли как экстра,як ну и тому подобные,есть на форуме от Жени готовые под раскрой-но они 2200 мм,я думаю надо около 1600-1750 мм,попытки поиска файлов под раскрой фрезерный не привели к положительному результату,может кто подскажет где найти или ссылку кинет,всем огромное спасибо за внимание!!!
Лаптев_Владимир
Взять любой чертеж от Евгения и отмасштабировать под нужный размер, пазы под шиповые соединения перерисовать под толщину используемой фанеры, ну при необходимости вырезы под рейки перерисовать. Делов на пару часов.
lexa_843
Лаптев_Владимир:
Лаптев_Владимир:
Очень оптимистично😁
Я масштабировал МХ от Евгения - заняло далеко не два часа. Сейчас как раз работаю над чертежами под 20сс, чертежи почти готовы, не могу найти резку:(
Придется, наверное, по старинке- лобзиком. Но как представлю, сколько пилить, начинает заранее болеть рука😁😁
И еще. Если просто масштабировать, то получается тяжелая модель на выходе( если масштаб в уменьшение ). Нужно перекраивать весь конструктив, а это уже новая модель.
Лаптев_Владимир
lexa_843:
Очень оптимистично
Ну хорошо на 3-4 часа, все зависит от знания Автогада.
lexa_843:
Согласен, можно уменьшить толщину фанеры, вместо 3 мм взять 2.5 мм, тогда и масштабировать не надо (2200/1750=1.257; 3/2=1.2; 0.06 мм соизмеримо с точностью станка, поэтому можно пренебречь).
lexa_843:
Самое простое решение вопроса - фанерный станок от Графа вам в помощь, начнете работать на станке, заодно и руку набьете в Автокаде.
Почему-то куда-то смайлики пропали.
john_blaga
lexa_843:
Очень оптимистично😁
Алексей,добрый день,если не жалко может поделитесь переделкой?а я могу помочь с выкройкой,станок у меня полем 395 на 817.Я понимаю что вы в Казахстане но это думаю не беда,можно решить вопрос во времени.
alex_78
Если надо есть чертежи Экстры размах 1650 мм. Пишите мыло скину на него.
HS125
Лаптев_Владимир:
А если человек не владеет атокадамии, солидами? И нет у него времени на изучение. Может действительно готовый подойдет в этом случае.😉😃 😃😵😃
john_blaga
alex_78:
Спасибо Алексей,ценю Ваше внимание,john_blaga@mail.ru
lexa_843
john_blaga:
Евгений, чертежи и модель находятся в стадии параллельной разработки. Проектирую сам в первый раз, поэтому хочу сначала все собрать и проверить, потом можно будет поделиться чертежами. Но это не скоро, время - главный дефицит, ну и финансы, ессссно😁😁
john_blaga
MANS:
Funtana s90?
rcopen.com/forum/f1/topic35880
AeroLEX чертеж мне прислал по запросу в личке.
Привет Ринат,может поделишся чтобы человеку много не объяснять и не отвлекать?
MANS
С разрешения автора AeroLEX выкладываю чертежи Funtana S60 и Funtana S90 в оригинальном формате cdr.
Еще я для себя конвертил в dwg, тоже в архиве.
cloud.mail.ru/public/Fm71/sif4Y2wyq
john_blaga
MANS:
Ринат спасибо, буду пробовать.
KATO
MANS:
В посте 228 этой же ссылке Alex3x выложил оригенальные чертежи Кatana-X ,качественно выполнены,есть все формы капотов и прочее.Масштабируешь под фанеру 3мм ,там 3.2 и на резку. А раскраска в посту 161.
MANS:
Funtana s90?
FuntanaS90-Строим сами!
Извеняюсь по этой ссылке ,чуть попутал.
3 months later
yra_omsk
MANS:
Ссылка уже не работает можете обновить?
