Нужна помощь в преобразовании 3d модели в solidworks
Здравствуйте форумчане.Имеется 3d модель cessna сделанная в solidworks.Нашел на просторах интернета.Возможно ли ее как то преобразовать в твердотельную (монолитную) ? Попытки что-то сделать самому пока безуспешны.Опыта маловато. Вот сама моделька yadi.sk/d/uA__3qXJw5qLm
Сделать можно всё, что угодно, но цель конечная какая, если не секрет?
Да секретов нету.Просто с болванкой для меня проще работать.От простого к сложному лучше получается и в обучалку можно подсмотреть и видео гайды.Планирую собирать с сыном параллельно модель каждый свою.Чтото добавить ,чтото упростить.Сделать развертки обшивки фюзеляжа.Отпилить,располовинить,прикинуть вес приблизительно модели.Ну и все в этом роде.Планирую разрабатывать под потолочку. Чертежей много в интернете но сколько пересмотрел они практически все с квадратным фюзеляжем,кроме бальзовых конечно.Если и делать то красиво и качественно.Что и пытаюсь объяснять сыну.В крайнем случае распилить в солиде и по бутербродной технологии попробовать.Надеюсь Вы поняли мою мысль.А в данной сосстоянии 3 д модели даже в чертеж неадекватно переводит.некоторые части фюзеляжа не отображает.
Начните удалять по дереву снизу всю “шелуху”. Сначала откатом посмотрите, что и как останется. А потом уже глянете , что можно сделать. Но по моему лучше с нуля начертить используя эскизы сечений и т.д.
Работать с чужой моделью, да еще достаточно кривой - точно непростое занятие, а без опыта больше времени потеряете на отлов косяков, чем если бы рисовали с нуля. 😃
Но почти всё, что вы описали можно сделать и в такой модели, какая она есть, с небольшими доработками.
В частности проблема с отображением капота и ветрового стекла на чертеже решилась банальной сшивкой соответствующих поверхностей с последующим приданием им толщины (я сделал 0,05мм). Сечения тоже вполне себе строятся (Скрин1)
Развертки тоже сделать можно, но для этого необходимо ползунком отката (Скрин2)“скрыть” все операции, находящиеся после Surface-Loft16. Далее выбираем нужные поверхности на модели, сшиваем их между собой, при сшивке обязательно поставить галочку “Объединить элементы” и затем операцией “Развертывание поверхности” плющим нужные грани. (Скрин3, Скрин4)
Прикинуть вес это уже сложнее, т.к это необходимо дорисовать недостающие элементы с соблюдением всех толщин, либо в существующей детали, либо в контексте сборки, что с данной моделью скорее всего будет весьма проблематично.
