Вопрос видимо для совсем начинающих, но чего-то торможу. Вывожу чертеж крыла вид справа, т.е. профиль нервюры на печать. На чертеже размеры все правильные в мм. При печати солид выводит в произвольном уменьшенном масштабе.
Пробовал и из самого солида печатать и предварительно экспортировав в DWG, все равно на печать выводит как видно на экране, а не в тех размерах что на чертеже.
Как я понял, в масштабной сетке нужно ставить шаг к примеру 10 мм, и масштабировать чертеж относительно неё. И тогда более менее похоже получается при выводе на печать. Вручную?
Или есть команда, отображать 1:1 размеры на экране относительно масштабной сетки?
Тоесть где задать масштаб непонятно. На рисунке видно, выбор - в размер страницы и масштаб. Что так что так - бред получается. Может где-то в настройках солида стоит галка какая-то, которая перекрывает эти настройки? Все перерыл. Печатается ровно так, как отображается на экране, а не в истинных размерах. Размеры правильно проставлены. Правда на лист A4 с такими размерами не должен помещаться чертеж в масштабе 1:1, может в этом дело? Я хотел попробовать вывод на печать, затем на работе отпечатаю на A3, а тут на ровном месте засада. Выбираешь размер бумаги A3 , тоже не помогает, на предварительном просмотре бред с масштабами.
Правильно ли я понял, что на печать нужно выводить не эскиз, а из эскиза нужно сначала переносить на чертеж (тогда истинные размеры на листе получаются)?
Правльно. При печати “с экрана” и выводит то, что видно на экране, достаточно в свойствах принтера (или плоттера) выбрать размер листа и нажать “Предварительный просмотр”, чтобы в этом убедиться.
Из детали надо сделать чертёж в масштабе 1:1 и печатать уже чертёж, выставив в настройках принтера масштаб 100%.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"410f70e43df95500777941b1":{"_id":"410f70e43df95500777941b1","hid":4135,"name":"Airliner-rc","nick":"Airliner-rc","avatar_id":null,"css":""},"482c8b3c3df955007777adfb":{"_id":"482c8b3c3df955007777adfb","hid":34550,"name":"sf73","nick":"sf73","avatar_id":null,"css":""},"491c5c5c3df9550077775816":{"_id":"491c5c5c3df9550077775816","hid":40621,"name":"skynet59","nick":"skynet59","avatar_id":null,"css":""},"4d5ed0fb3df9550077755d65":{"_id":"4d5ed0fb3df9550077755d65","hid":81303,"name":"Андрей#","nick":"Андрей#","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50b4","hid":7,"title":"Чертежи авиамоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Чертежи самолётов, профили крыльев. Ссылки на архивы чертежей авиамоделей, собственное творчество.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2971,"post_count":39211,"last_post":"68d53a7bb4761b70be7db040","last_topic":"67bd4d89290c7c61208c75a2","last_topic_hid":572602,"last_topic_title":"Ищу чертежи тренера","last_ts":"2025-09-25T12:50:03.178Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"5838c91b3df9550077d96498","hid":480108,"title":"SolidWorks 2015 вывод на печать","views_count":4201,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"5838c91b3df9550077d968bd","first_ts":"2016-11-25T23:28:27.000Z","first_user":"482c8b3c3df955007777adfb","last_post":"583d19c53df9550077d968c7","last_post_hid":6,"last_ts":"2016-11-29T06:01:41.000Z","last_user":"410f70e43df95500777941b1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50b4"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
