Вопрос знатокам SolidWorks
ask
Подскажите пож-та, как в Солиде найти точки пересечения плоскости и окружности?
Есть плоскости A и B, на B эскиз окружность (эллипс), гарантированно пересекающаяся с A. Как найти точки их пересечения?
SolidWorks 2016
Голову уже сломал и Гугл замучил. Вроде проблема стандартная, а средств на поверхности нет. Неужели аналитически решать?
bencha
как один из вариантов. Преобразование объектов-Эскиз вдоль линии пересечения тел. Только из эллипса нужно предварительно сделать тело. В окошке выбрать грань эллипса и плоскость А.
John63
ask:
А вам что нужно? Эскиз по линии пересечения или нужны отсеченные поверхности?
IgorG
Думаю, нужно построить две точки:
ask
John63:
А вам что нужно
Построить 2 точки, в которых окружность пересекает плоскость.
Далее через них (эти точки) будут построены сплайны.
IgorG:
Да, именно это нужно
bencha:
Да, спасибо. Так и сделал. Но как-то не элегантно это…
mexan
Если пойти последовательно- есть плоскость В, на ней элипс, ставите на элипсе точки и через них строите плоскость А, под нужным углом к плоскости В…
IgorG
mexan:
Не годится, т.к. по условию задачи положение точек изначально не известно.
Если решать обратную задачу, как предлагаете вы, то придётся подбирать положения точек до совпадения новой плоскости А с исходной.
Странно, что в Солидворкс нет на поверхности инструмента нахождения результата пересечения двух геометрических объектов, как, например, в Кате.
ask
John63:
Используйте 3Д эскиз.
Спасибо, сейчас попробую.
IgorG:
Именно так
Umniyk
На плоскости А создается эскиз. Ставятся произвольно две точки. Добавляются взаимосвязи между точкой и окружностью на плоскости В “точка пронзания”.
Или. Создается трехмерный эскиз. В нем произвольно две точки.Добавляем взаимосвязь между точкой и плоскостью А “точка на плоскости”. Добавляем взаимосвязь между точкой и окружностью на плоскости В “совпадение”.
ask
John63:
Спасибо, получилось!
Umniyk:
Спасибо, получилось. Первый метод тоже попробую. А взаимосвязь “точка пронзания” 2016 есть? Не видел ни разу, буду искать.
Umniyk
ask:
Есть. Зажимаем Ctrl, указываем точку, указываем окружность, выбираем из предлагаемых вариантов “точка пронзания”.
