Вопрос по чертежу Катане Х
киборг
Собрался строить Катану Х.И вот первый подводный камень .Разглядев чертеж повнимательней обнаружил двойное количество нервюр с разным профилем .Подскажите это что? На выбор что ли?И еще те нервюры что потоньше в конце с какими то отростками что это? Ниже прилагаю чертеж. 😕 rc-aviahobby.butovonet.ru/plans.php
alex_awa
Да на выбор, либо с постоянной толщиной профиля (правые по чертежу нервюры), либо с постоянной относительной толщиной профиля (левые на чертеже нервюры), а вот выбор зависит от того какие пилотажные свойства Вы хотите получить от самолета .(срывные характеристики). и Вашего умения летать 3Д.
pentajazz
отростки - это нервюры на них стоят на стапеле (столе). первая точка опоры в области лонжерона, вторая - это нога.
крыло с переменной абсолютной толщиной профиля (т.е. классическое) строится на шаблонах “jig”, и у него лонжерон не касается стола при постройке.
киборг
Всем спасибо за разъеснение все понял .Побежал скорее строить.
киборг
Размах 2,1 .Посоветуйте трубу для крыла. Если аллюмин то какой диаметр , толщина стенки?
Storm100
киборг:
Я такой же доделываю. Крылья уже готовы. Труба 25 мм алюминий, толщина стенки 1-1,5 мм. Бесшовная.
Вопрос: Какая длина крыла получилась?
киборг
Длинну крыла пока не знаю еще не склеил чертеж.Вообще размах где то 208см . Какой профиль выбрал ? Как на счет пенала? Из какой фанеры сделал корневую?Извеняюсь за назойливость .
Где можно найти такую трубу?
Storm100
киборг:
Корневая нервюра бальза 3мм+фанера 2мм
профиль с постоянной относительной толщиной профиля (слева на чертеже)
пенал для трубы? стклоткань на смоле-2 слоя.
Трубу найти можно на строительном рынке. Я видел оную на рынке возле метро Волгоградский проспект. 2 мера-160 руб
киборг
Какой движок собираешься ставить? Я пока склоняюсь к ZDZ-50.
Storm100
киборг:
тоже бензин ставить буду, но пока не определился.
Кстати фюз собирать начал. пока только силовую выклеил.
Ты лазером резал или ручками?
киборг
Резать буду руками так как других вариантов нет.Из чего сделал силовые боковины на фюзе которые длинные?
Storm100
киборг:
Как и указано в чертеже. Легкая фанера 3 мм. Размеры листа 1200х300 мм. Пришлось сращивать. Думал сделать из бальзы, но, как мне кажется, будет не прочно. Все детали фюза вырезал, силовую собрал, завтра буду ваять.
киборг
Везет же людям! А я только начал переносить детали на дерево. 😃 Думаю чем пилить ?Эл. лобз. грубовато , ручной тоже не вариант.Сам то чем пилил?
Lubomir
киборг:
Я по этим чертежам почти доделал. Осталось Обклеить и капот выклеить. Ставить буду ZDZ 40.
А с сервами ещё не определился. 😵
Пилил всё руками. 😁
киборг
Да уж севры это вопрос ?А вот это не вариант?Цена1500р.technosport.narod.ru/rc/HDS_2288_coreless.jpg Сегодня купил пилки для эл. лоб. с самыми мелкими зубьями .Пилит как по маслу а главное не дерет.Так что одной проблемой меньше.А не слабовата ли будет моторама из 3х мм. фанеры (авиац)? 😃
Storm100
киборг:
Я вообще практически все фанерные детали резал канцелярским ножом. даже 6 мм легкую фанеру.
Моторама как раз из 6 мм легкой фанеры. 3 мм слабовата. Электролобзиком пилить-пыли и шума много, да и промахнуться можно. Сервы- станартного размера, не менее 6 кг тяги. Мотораму лучше сделать из переклея 2-х слоев 3 мм авиац. фанеры – в прочности выигрыш, а по весу не значительное увеличение.
ДАК
Storm100:
Однако силища то какая! 6мм. фанерку ножичком! Уважаю! От элекктро лобзика конечно шум и пыль, а простым лобзиком не проще то будет?
Storm100
ДАК:
Силища обыкновенная. 3-4 прохода и отвалилась. Хотя после часа такой резни, ручонки дрожат. 😃)) Резал 3 мм- запросто. 6 мм чуть тяжелее, но возможно. Простым лобзиком идеальную прямую не сделаешь. Потом напильником шкрябать влом и пыль…
Сейчас сижу на работе стартовую панельку доделываю. Решил сам сваять. Эт так, не в тему…
ДАК
Storm100:
Хочцу дать совет из своего опыта: если мне надо что-то резать скажем из фанеры- то я и сам действительно вначале делаю надрез ножичком, а потом уже и лобзиком. Линия ровная получается и не в напряг. Электролобзиком линия вообще ровная, если делать под копир.
киборг
А если легкая фанера 3 из которой вырезал силовые боковины фюза изогнутые (кривые) ,потом при сборке встанут на место?Чего-то как-то напрягся сему обстоятельству. Мотораму из 2ух слоев 3мм какие имменно части:Передний шпангоут, две боковины с отверстиями под трубу, площадка под мотор?
Storm100
киборг:
На место они встанут. Там стрингера идут и шпангоуты.
Из 2-х слоев я сделал передний шпангоут и площадку под мотор.
Фюз кстати почти собрал. 😃
ДАК:
Спасибо за совет. Попробуем.
киборг
Что за стрингеры ?Не рейки ли? Из чего рейки?
Storm100
киборг:
Рейки, они самые. Я сделал из сосны средней плотности 6х6 мм. по всей длинне. В чертеже силовая часть сосна 6х6 мм а далее бальза 6х6. Мне показалось сосной прочнее будет.
