Помогите плиз!!! 😵 Приобрел борт (Ni-MH, Nosram, 6В, 5 банок 00000, 1100мА) А вот преобрести под него зарядник из бюджетного варианта оказалось проблемой!!! Нигде нету!!! 😵
Есть мысль сделать переходник от другого зарядника, нужен совет каким зарядником из имеющихся лучше пользоваться???
4,5В-9В, 550мА
4,5В-12В, 700мА
9В, 1000мА, он же 1А. ( уже пробовал заряжать этим, НО через мин 30 разядки спайка нагревается так что в руках держать невозможно)
Подскажите током какой сили и напряжения лучше всего заряжать эту спайку??? 😵
самый босяковый вариант - это использовать БП на 12 вольт и простейший стабилизатор тока на LM317.
ток заряда - 0,5 ампера. количество “влитого” контролировать по часам…
и сколько времени нужно “вливать в акк” при токе 0,55А?
Школьный курс физики напрочь забыт, поэтому попробую сморозить глупость… 😊
акк на 1100 мА, зарядник на 0,55мАч, путем вычисления интегралов третьего порядка получается, что, чтобы заполнить акк мне его нужно заливать около 2 часов??? 😕
Ну а если серьезно, то покопавшись в инете, справочниках по физике (у меня их осталось масса, всетаки защитил диссер по физике, правда не по электрике 😁 ) и инструкциях к зарядникам (для вывода средне-грубой физической константы) получил формулу что для вычисления среднего времени зарядки необходимо емкость акка умножить на константу и разделить на силу тока выдаваемую зарядником, в итоге получилось около 2часов 40 мин.
ЕСЛИ КТО ТО СЧИТАЕТ ЧТО Я НЕ ПРАВ, Я С УДОВОЛЬСТВИЕМ ВЫСЛУШАЮ СОВЕТЫ, Т.К. ПОВТОРЯЮ ЧТО В ЭЛЕКТРИКЕ Я НИЧЕГО НЕ СООБРАЖАЮ! 😎 Я хорошо разбираюсь во взрывах и разрушениях связанных с ними 😵
О! тогда ставьте БП на 20 ампер… расскажите про взрыв потом ))))))))))))))))
не, это будет не тот взрыв… а просто тпловая энергия перешедшая в механическую)))
А по существу нет предложений??? 😵
Купи самый простой зарядник и не парься
повторяю для тех “хто ф танке”, бюджетник по москве найти не удалось!!! ПОДСТАВА!!! 3 магаза обзвонил-объездил (пилотаж, микромашина, хобицентр) негде нету зарядника под такой разьем. Сделать переходник не проблема, НО ни один продавец не смог мне четко сказать: “Берите этот, сделаете переходник и в путь!!!”
НЕ, ВРУ!!! один мне сказал что можно заряжать имеющимся зарядником током 1А, но через 30 мин я отрубил зарядник с мыслью " АЙ МЛЯТЬ!!! РУКИ ТО ЖЖЕТ!! ПЕРЕГРЕЛСЯ!!! ТОКА БЫ НЕ ВЗОРВАЛСЯ!!!" 😵
Может кто кто еще в физике силен??? 😃
Так для информации: когда заряжаю борт нормальной зарядкой ставлю то количество ампер что и борт, к примеру 1600 заряжаю 1.6А\h при этом зарядник показывает старт от 6.5 вольт и постепенно поднимает вольтаж, заканчивает обычно на 7.85 вольт. Надеюсь данная информация поможет сделать нужные выводы.
На самом деле чуток не так.
Каждый аккамулятор расчитан на определенный ток зарядки.
и об этом стараються писать на нем. обычно ток зарядки это 1С то есть как написанно выше постом.
но все пакки идущие в аппаратуре (очень часто) имеют ток зарядки минимальный 200-300 мА на них это должно указываться. причем умные зарядники если например пак не расчитан на высокие токи просто вырубают заряд что бы не испортить пак (отсечка по делте пике)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"438957903df955007778e2d5":{"_id":"438957903df955007778e2d5","hid":10371,"name":"rippers","nick":"rippers","avatar_id":null,"css":""},"4549b5e83df9550077788371":{"_id":"4549b5e83df9550077788371","hid":17947,"name":"Boev_Dmitry","nick":"Boev_Dmitry","avatar_id":null,"css":""},"460593e43df95500777856d1":{"_id":"460593e43df95500777856d1","hid":21652,"name":"haf4uk","nick":"haf4uk","avatar_id":null,"css":""},"47543a9d3df955007777f735":{"_id":"47543a9d3df955007777f735","hid":29629,"name":"gindos33","nick":"gindos33","avatar_id":null,"css":""},"4829519f3df955007777afc8":{"_id":"4829519f3df955007777afc8","hid":34440,"name":"Ventel","nick":"Ventel","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"486895103df9550077ade7e5","hid":105725,"title":"Помогите с выбором зарядника для борта!","views_count":1708,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"486895103df9550077adec06","first_ts":"2008-06-30T08:10:56.000Z","first_user":"4829519f3df955007777afc8","last_post":"486ca5cd3df9550077adec18","last_post_hid":10,"last_ts":"2008-07-03T10:11:25.000Z","last_user":"438957903df955007778e2d5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
