Помогите с выбором зарядника!
xyls
Venom работает от 12в, просто у него в комплекте блок питания, а на 110 или 220 там не видно… ищи на их сайте…
ivan_b
На сайте есть версия для Америки US и для Европы EU, а какая на аймэйне не понятно
ivan_b
А что можете посоветовать с аймейна, или HPI брать?
Или например взять от фотоаппарата или ноутбука? Есть вот такая
xyls
Да провод это не проблема, вот если бп на 110В то смысла его брать нет…
Владыко
ivan_b:
Зарядник нужен для заряда накала, борта, аккумулятора gel cell для стола
Ты нашел где брать блин, сходи хотяб сюда если карточки банковской нет своей, тут в 4 раза дешевле тоже самое. не реклама.
impreza_wrx
ооо чудо, какие сайты Владыко стал пиарить )))))))))))
автор, если ты здесь собрался брать, бери в барахолке китайца по цене около 1000-1500, если повезёт купишь сразу с БП, только имей в виду что обычно такие БП не очень мощные, даже если на нём написано 5А скорее всего на заряд именно акка ты сможешь пустить максимум 3, ну или питать зарядку от 12В автомобильного. Если собираешся тащить - вези с хобикинга, 30-40 баксов БП 20-25 ампер с парой каналов (типа на вырост))) правда думаю эти 20А делятся на оба канала) , ну и сама зарядка те же 40. С доставкой обойдётся имхо в 3600 руб. всё максимум. Ну или по минимуму, самое простое всё в 2000 примерно.
ivan_b
Я лучше в Москве куплю, чтоб сразу в розетку воткнуть и не искать БП)))
impreza_wrx
не, ну такой вариант конечно самый простой и быстрый ) но имхо платить 4-5 штук в магазин не стоит, лучше купить бу, тем более ты ДВСник вроде, требования к зарядке у тебя должны быть не особо высокие)) у меня просто из 4 зарядок более менее жива привезённая из китая и купленная мной с рук за 1500 с бп в комплекте, одну вернул в магазин, две лежат дохлые (точнее одна совсем, другая страшно глючит но заряжать пытается). тот же китай, тока денег выкинута куча))) ну мож ещё отремонтируют, ведь ничего не горело, просто имхо где-то непропаи и сопли.
impreza_wrx
да не, почему не вариант, но на Веном ты ссылку дал не в Москве, так что одна зарядка 5000, другая 6000 вроде. лично я не той не той не пользовался, а про хпи и не слышал. зато если уж в Москве и новьё примерно 5500 пользовался немного Hyperion EOS 0606i AD w/Balancer 12V/230V (друг дал новую погонять пока я искал в барахолке свою ныне единственную работающую зарядку))) ), вот она понравилась и живёт у человека без проблем. Ну а аргумент для барахолки - ты за те же деньги 3-4 можешь купить, магазины тоже особо гарантий не дают.
ну, и если стремишся к электро, то полюбому лучше несколько дешовых зарядок, на покатухи таскать, сразу несколько аккумов заряжать итп. тока смысл сейчас этим заморачиваться, как будет куча аккумов так и будешь думать, ну это имхо конечно. просто всё равно акки из китая таскать, вот потом заодно и зарядки возмёшь.
Igor97
www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=6_604&p… Вот это хорошая и надежная зарядка, у друга такая, купил тоже в мм, я считаю из того что есть в московских магазинах одна из лучших. И на голову выше и венома и хпи.
impreza_wrx
ну, как вариант, тока бп к ней тоже нужен, так что или подбирать и потрошить подходящий от ПК, или пилотажевский за 1700 с чем-то брать. в общем теже 6к вылазят, а так, у этого имакса ток заряда и разряда больше. по качеству надо попробовать найти отзывы но не думаю что оно будет сильно отличаться, все они прошли через китайские руки))))
Владыко
impreza_wrx:
Чо значит пиарить, у пацана явно нет банковской карты и не будет до 18-21 года, поэтому у него выбор не велик, либо платить в микромашине тройную цену за занюханный веном, либо заказать там, на посреднике хоббикинга.
Мож ты предложишь варианты интереснее? А уж по барахолкам шариться в поисках дешевых бэу китайцев совсем неприлично, там 90% после палева.
Igor97:
Аймакс не стоит столько, нет смысла переплачивать за это свои деньги.
impreza_wrx
тогда уж давай ссылки на всякие амоксы, хобикинги.ру итп, в общем за всё, что ты помидорил всегда.
ну карточка не проблема, нужна же дебетовая, почитал правила в паре банков, не нашёл ограничения на возвраст. хотя может они и есть (скорее всего 14 лет , ну короче пока паспорта нет и не откроют. посмотрел: втб-18, мкб-14, так что надо узнавать, шансы найти подходящую карту до 18 уже есть). а по поводу стоит не стоит, ну, в РФ новое в магазине так стоит и ничего с этим не поделать, только брать или другие варианты - бу или доставка из другой страны. 90% после палева - откуда статистика? )))
Владыко, сорри, я тебя очевидно с Вольдемаром или как там его попутал ))))
impreza_wrx
по ссылке на амайнхоби у венома есть номер - VNR0657 , попробуй инфу по нему поискать, может оказаться что БП там 110/220, я найти не смог но у меня сайт венома тупит на зарядках как раз. но в любом случае ты посчитал сколько он оттуда с доставкой выйдет? просто по ссылке 140, если в корзину кинуть то 100, немного не понятно по доставке, сам я этим магазином не пользовался. если 4000 и больше то какой смысл брать на амэйне если на хобикинге за эти деньги можно взять более продвинутую зарядку и бп? а уж если бп к нему искать тут - то проще в хмоделсе сразу купить за 6.
в общем имхо если прям уж запал на веном то проверяй что там с бп, может в магазине по емайлу спросить получиться, если он универсальный - заказывай, если нет бери тут - проще выйдет и по деньгам примерно одинаково. но я бы не расчитывал что качество венома лучше чем у китая, тут только фотки разобранного помогут и мнение спеца по электронике.
saintgrun
а почему бы вместо китайского венома не взять что то по приличнее с БП, большим экраном, и сменой прошивок ?
вот как это ?
Владыко
saintgrun:
вот как это ?
А нафига все эти навороты? Он что, космические корабли собрался в космос запускать? 😆
Ему достаточно и такого зарядника . А БП на 300Ватт стоит 300руб в ближайшем комп. магазе.
saintgrun
ну я крайний противник зарядок аля имакс хобикинг и прочее, спасибо, опыт уничтоженых батарей велик
