Где-то в инете пишут, что он NiCD. Может быть ли такой акк силовым? Ведь токи отдачи у кадмия невысокие.
Вопрос собственно в том как его заряжать. Hyperion 610i ставит ему ток зарядки 1C 4.4А, а на автомате и вовсе 10А если указать, что он NiCD.
Но есть у меня опасение, что это таки металгидрид. На нем ничего не написано. Разбирать что-то неохото.
Спасибо.
С такой ёмкостью я-бы подозревал металлгидрид, что в других шопах при поиске по этим батареям подтверждается. Кстати кадмий даёт чаще больший ток, чем гидриды
Спасибо за быстрый ответ. Тоже питают сомнения. Но нашел вот такую штуку . Ток заряда вообще 0.1С.
Написал производителю.
это не максимальный ток заряда.
Посмотрите тут, там более приемлимые для модельных целей аккумуляторы с токами заряда и разряда. Таблица на немецком, довольно старая, но польза есть.
Судя по таблице - этот же кадмий Sanyo KR-4400D отдает 30А continius и заряжать его 5А можно.
Кстати откуда табличка? От шульца? 😃
На первом сайте просто не верная инфа. Это не кадмий а NiMh.
Подтверждаю, сам точно такими же пользуюсь, это NiMh.
Да гидрид это.
Получил ответ от производителя:
That is a NiMH battery. You should set your charge rate around 5 amps for normal use. This rate will not affect the longevity of the batteries. If you might be racing with this pack I would not recomend charging over 6 amps. This will offer more “punch” at the initial few minutes of a race, but will eventually affect runtime. If your races are only five minutes long or so that would work great.
Сейчас заряжал током 2А, поставил дельтапик 4мВ/C . Сработал. Когда заряжаю током 4.4А срабатывал раньше термодатчик, чем дельтапик.
Термодатчик отсекает на 45град.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d72440c3df95500777976aa":{"_id":"3d72440c3df95500777976aa","hid":668,"name":"aland","nick":"aland","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"438f813a3df955007778e174":{"_id":"438f813a3df955007778e174","hid":10473,"name":"Alexey351","nick":"Alexey351","avatar_id":null,"css":""},"4694994b3df95500777829ee":{"_id":"4694994b3df95500777829ee","hid":25584,"name":"esp","nick":"esp","avatar_id":null,"css":""},"485246a13df9550077779f53":{"_id":"485246a13df9550077779f53","hid":35477,"name":"pauls","nick":"pauls","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"490cc4383df9550077a78139","hid":119438,"title":"Бывает ли NiCd 4400ма силовым?","views_count":1572,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"490cc4383df9550077a79a0c","first_ts":"2008-11-01T21:03:52.000Z","first_user":"4694994b3df95500777829ee","last_post":"490f8d343df9550077a79a1e","last_post_hid":10,"last_ts":"2008-11-03T23:45:56.000Z","last_user":"4694994b3df95500777829ee"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
