мануал spektrum dx3s
Парни выручайте, нужен мануал на русском для данной аппы.
мануала нет… задавайте вопросы попробую ответить… я в ней вроде полностью разобрался
куда лучше датчик обородов поставить на baja 5b? он к свету чувствителен?
вот мануал на русском (пост № 84)
вот мануал на русском (пост № 84) (правда к R, а не S, но может и поможет чем-то)
если кто-нить датчик оборотов победит отпишитесь плз… он мну уже за@б:(((
датчик или на спур ставится или на маховик… к свету вроде не чуствителен т.к. я его ставил на емаксе на спур… а он находится под защитным кожухом (на сам спур лепил серебристую наклейку а датчик крепил на внутреннюю сторону кожуха)
странна у мну стоит на торце маховика черная наклейка и напротив нее датчик нихрена не работает (вернее то вася то не вася), сбоку маховика установить датчик не представляется возможным
я вроде поставил на баджу, с тарца маховика там где магнит на крыльчатке наклеял зеркальную наклейку из комплекта, а датчик сам приемник приклеял на черную штуку с зади щеток.
Похоже что цвет наклейки принципиален в некоторых случаях, может кто переведёт чать инструкции по наклейкам? Слежу за развитием информации
мне тоже вот-вот придет DX3S, тоже хотелось бы знать куда инсталлить телеметрию…
мозги, где вы? ))кто осилил эту аппу, поделитесь инфой, пжалста!
Купил такую же тоже мучаюсь с датчиком оборотов на Саваже поставил к маховику, на холостых кажет нормально, после 10000 оборотов полная фигня.
Кстати датчик температуры после 90 град. тоже очень сильно врёт, я бы сказал в разы. Кто-нибудь замечал? (ДВС)
С датчиком температуры вроде проблем не замечал проверял ик термометром всё норм.
+1 датчик температуры показывает верно, а датчик оборотов походу на спур ставить прийдется… кто-нить разобрался как передаточное число с пульта выставить?
Я делал по инстркции.
- Вычсляем circumference (я дак понял что это длина окржности):
3.14ХДиаметр колеса в дюймах.
Вычисляем передаточное число:
количество зубов спура делим на количество зубов пиньёна. -
делим длину окружности на передаточное число.
результат вводим в аппаратуре в пункт Roll Out
У меня максималка получается 22 км/ч (ТТ-01) на дрифтовой резине, че-то мне кажется маловато.
Про наклейки: если маховик/супр черный, то наклейка серебрянная, если цвета аллюминия или др. светлый цвет, то черная наклейка… я все поставил на электричку, высчитал все эти значения и них*/№я не пашет 😦( чё делать вообще х\з…
Вобщем так, про датчик.
Включаешь аппу, включаешь приемник подключаешь датчик, и постепенно подносишь его к метке, до тех пор пока на приемнике не загориться зеленая лампочка, закрепляешь его на этом расстоянии и всё.
спасибо Boroda 177 за помощь!
Подскажите, что включается в разъем LAP ?
Датчик для вот этой штучки
Датчик прохождения круга ??? т.е. на трассе должен быть какой то сигнализатор и телеметрия покажет время круга ? а можно ли ее поподробнее почитать? может удастся к этому датчику прикрутить датчик топлива.
И еще вопрос, что за маленькая кнопочка рядом с джойстиком роллером, и за что она отвечает?
Заранее спасибо!
А там что , есть датчик топлива ? Что из себя представляет ?
Нету. датчик - поплавок и контакты…хотел приколхозить .
Так всетаки как работает LAP порт и за что отвечает маленькая кнопочка рядом с роллером ?
Маленькая кнопочка - без понятия. Может всё ж кто-нить переведёт инструкцию на русский? Я бы с удовольствием, но не обладаю достаточными знаниями. По LAP порту: думаю идентично системе AMB
кнопка рядом с роллером - это пока что абсолютно бесполезная штука, называемая не иначе как удалённый запуск (Remote Start)…
в мануале к аппе написано, что эта функция будет работать в дальнейшем будущем на моделях, поддерживающих удалённый запуск… то есть пока что толку от неё никакого…
а по поводу как сделать, чтобы аппа показывала скорость движения машинки, вот нашёл такую инфу на одном из форумов:
Нужно примостырить инфракрасный датчик оборотов довольно близко (около 3 мм) или к колоколу сцепления или же к ведомой шестерне (spur gear). В комплекте есть несколько наклеек. Клеим наклейку к шестерне.
И затем проводим следующие манипуляции:
1)Отметить место где стоит модель.
2) Плавно двигая модель, отсчитать 10 оборотов наклейки.
3) Замерить пройденное расстояние (в дюймах кажется) и разделить на 10.
4) Вбить то, что получили в пульт.ИЛИ
Есть еще 1 способ. Просто разделить спур на пинион (количество зубов), но мне кажется первый способ будет поточнее…
зы: сам пока телеметрией не занимался, поставил обычный приемник, всё никак руки до телеметрии не дойдут, пульт только неделю назад как получил… но сам пульт радует )
