мануал spektrum dx3s
Ну тут тоже не все так гладко если коробка 2-скростная, то на спуре или колоколе будут показания неточные. на одной из скоростей. в этом случае датчик надо к карданам или полуосям.
…кнопка рядом с роллером - это пока что абсолютно бесполезная штука …
уже сейчас эту кнопку можно использовать как нефиксируемый выключатель 3го канала - ну, например, фарами моргнуть и т. п. 😒
Как она настраивается или миксится ??? я сколько не нажимал, машинка на 3м канале не шевелится ни при каких положениях … а можно использовать для впрыска закиси азота 😃))
MAIN > LIST > SYSTEM > RS Port:Bind (по умолчанию) меняем Bind на AUX … и “впрыскиваем закись азота” 😁
Проверял с приёмником SR300.
эх… не ладим мы с англицким 😃 Спасибо!
Скажите, куда втыкать питание в приемнике 3300T, который идет в комплекте с DX3S? THR,STR,AUX - заняты. Неужели в BIND/RS?
Неужели в BIND/RS?
А почему бы и нет? Контакты “-” и “+” всех разъемов приемника запаралелены.
Да я уже попробовал, все получилось, спасибо
Привет парни! Сёня стал счастлывым обладателем данный аппы. Вопрос по приемнику- куда выводить антену? Она приклеена скотчем к корпусу, её надо ставить строго вертикально или оставить как есть?
чтобы была соосно передающей, .т.е желательно вертикально .
я у себя поставил вертикально, под корпусом, вытянул максимально из радио-бокса, заизолировав сам приемник…
главное на эти короткие антеннки 2,4GHz не напяливать соломинки, как для обычных длинных шнурков AM и FM аппаратур…
товарищ зачем-то вставил эту короткую антеннку в длинную соломину, после обкатки начав ездить перевернул машинку и соломинку эту выдернуло, вырвав с корнем из приемника шнурок… потом лишний и ненужный гемор с приделыванием шнурка обратно…
так что короткие шнурки 2,4 GHz рулят ) и никаких антенн длинных не надо )
У меня шнурок антены оторван заподлицо с корпусом приёмника, сигнал телеметрии не ухудшился, дальность и стабильность приёма также не пострадала (до 300 м), посему могу сказать - вообще антена не нужна.
Вы это продекларируйте в разделе “аппаратура” в авиамоделях… 😂
разве я об этом написал в авиамоделях? Или предложил использовать эту технологию в авиамоделизме? Я поделился своим опытом, но никого не принуждал отрезать антену.
Подскажите, как настроить правильное отображение скорости, зная сколько делает коленвал оборотов за один оборот колеса.?
Заранее спасибо!
так и не смог добиться корректной работы датчика оборотов на бензиновом двигателе. забивается наводками, стрелка скачет , на хх то 750 то 4800 то вообще черт знает что… у кого нить работает на бензинке данная функция?
Так всетаки как работает LAP порт ?
По ходу, на сколько я разобрался, на DX3S он отдельно не работает. А сделан он вот для этой штуки www.horizonhobby.com/…/RelatedPartsSummary.aspx?Pr… Так как она работает со всеми DSM пультами спектрума, то думаю к DX3S его можно поставить но вот только имеет ли смысл покупать эту штуку за 70 баков + Telemetry Lap Timing Trigger за 25. А вот к R ке этот модуль будет в самый раз!
Мишаня, датчик оборотов не глючит от помех ? у меня стрелка вообще скакать начнает от искры помехи 😦
не замечал, но с аппой катался только пару раз
Насколько я понял, в спектруме третий канал на три позиции (мин, ноль, макс) настроить нельзя? Это так?
3й канал на 2 позиции, но еще можно на него миксить круглую кнопочку…
а у меня когда такие параметры выставляеш, фары горят постоянно и выключаются пока держиш эту кнопку, а на переключатель AUX вообще перестаёт реагировать…(((
то же самое, можно сделать, что бы на третьем канале было постоянное вкл/выкл света, а на круглую кнопку не фиксированое?
я как раз и пытался этого добиться…
но что-то ничего не вышло…((((
если эта кнопка в будущем планируется для управлением изистартером то тогда какойже нужно будет ставить бортойвой акум…???
поидее он тогда должен бsnm ёмкостью не менее 7,2Волта, 3,2 ампера, да ещё и с дополнительным блоком электронники для накала свечи.
а где они стока места найдут???
в принципе удалённое включение изистартера можно и сейчас реализовать через третий канал, но всётаки есть проблема с питанием и устанойвкой схемы стартера.
