Что скажете (оцените)? может кто юзал? (китай)
- Аппа с е-бая: RC Car Boat 2.4Ghz 3Ch Digital Programmable LCD Radio
По фото, да и в описании видно что аппа в полне с полноценными настройками и всего за 50 баксов, плюс доставка от 20-30 баксов не понятно до куда, наверное по родине своей, может и дороже до России… - Аппа с амайна: Airtronics MX-Sport FHSS-2 2.4 GHz Radio w/3 Channel Receiver похоже действительно с дисплеем, просто на фото как то всё тускло неопределённо, но судя по описанию и функициям без дисплея не обойтись, да вроде не урезаный вариант но дороже китая итого 100… плюс доставка тоже от 20-30 баксов
- Аппа с ЭрТуХоббис: Eurgle 2.4Ghz 3 Channel Digital Programmable LCD Wheel Radio Gear Model Number : rcps61208 100% аналог первой с е-бая только цена 44 бакса, ну и так же плюс доставка… регится надо наверное тоже как всегда от 20-30 баксов…
По внешнему виду самая что привычная это конечно типа альтроникса… а вот китайские 1 и 3 уж больно у них вид несуразный, да и сменный отдельный модуль на 2.4 тоже на мой взгляд излишние контакты, проше встроеный было делать, зачем отдельная заморочка и приставка… выпендрица по типу Футабы или альтроника м11??? но зачем, не понять этих китайцев, всё эксклюзивное и какое то несуразное выливают из пластмассы…!!!
А заказанная по теме аппа ещё не пришла, я же сказал как придёт отпишу впечатления, а пока ждёмс…
Если кто заказывал и пришла то поделитесь опытом плиз… откуда пришла и какая!!!
Эургл с доставкой меньше 2х тыщ стоит! Имхо просто супер вариант для первоначальной замены стоковой аппы если очень сильно достают помехи и нет денег на норм аппу.
Привет всем! Юзаю эту аппу месяц! Супер!!!
Привезли из Китая за 100уе. Первые ощущения- не может это КАЧЕСТВЕННОЕ(материал, исполнение) изделие столько стоить:)
Во-первых лежит в руке!(сток от ТТ просто шлак- дорого ее использовать:) )
Во-вторых функционал (ОФИГЕТЬ!!!)- ФАЙЛ СЕЙФ на борту! и очень многое другое!
Глюков не замечено!!!
Заказал второй приемник.
Рекомендую!
Какую именно? с himodel ?
N-4Q именно ее!!!
Упс! Ты из Казани:) В четверг на старом мосту после 19…
Погода если позволит…
Я в этот четверг был:)
Вообще, был вопрос по этой аппе. В частности, как реализован 3 канал? Как доп. ось, или просто дискретно? Если дискретно, сколько положений у канала?
Как понял из инстукции “N-4Q” 3-й канал у аппы реализован в 2 положения типа “вкл.” и “выкл” (соответсвенно “on” и “of”), а так же имееться настройка этого канала по таким параметрам как: расходы (величина крайнего положения) в каждую сторону. Нейтрали вроде нету, т.е. положения либо в одном крайнем положении либо в другом.
Это не очень хорошо:(
до России она доедет за 17.81$
Привет.
Вот ещё более дешёвый и простой аналог такой же фирмы: himodel.com/…/2.4Ghz_3-Channel_LED_Transmitter_and…
Но инсткукции к более дешёвой версии нету, так понимаю она без дисплея и с ограничеными функциями, вероятно всего как у краулеровской.
Я такой пользуюсь. Никаких проблем. Я полностью доволен. Единственное пока от попадания топлива надписи все постирались… ))) Взял себе без дисплея специально, так как не вижу в нем никакого смысла ! ! ! Только лишний расход батареек. Пиканье там всякое мне вообще не нужно! От этого машина быстрее не поедет. Тримеры есть и всё. Емкость оставшегося питания тоже показывает. На счет фэилсейфа - мне кажется что встроенный как-то не оч хорошо работает, по этому поставил еще отдельно.
А я вот подумал, что буду брать это под трофи. Ибо 2-позиционный третий канал в модели не очень подходит, максимум что на него повесишь — лебедку…
Всем привет.
Вот и пришла ко мне аппа: www.himodel.com/radios/2.4Ghz..._Set_N-4Q.html
“Set N-4Q” с ХиМодельс… с ЖК-дисплеем и кучей настройками …
Вот впечатления и переделки:
- заменил батарейный отсек, вынул касету на 8 аков пальчиковых и выкинул. На их место с лёгкостью влезают 3 банки А123 на 1100мА, 9.9в номиналом, с силовыми проводами и балансировочным концом… Итог. работает на ура.
- по настройкам полный аналог футабы, альтроника и прочих именитых брендов за 200 баксов. от тримера с реверсом, до микшера, расходов на все 3 канала, абс, кривые газа, тормаза и т.д… скорость реакции сервы и проче…
- инструкция на инглише, но есть картинки и всё расписано и понятно, овладеть не мудрено…
В полне достойный агрегат за свои китайские чуть меньше 100 баксов.
Сколько в рублях стала доставка? Именно цена доставки?
Цена доставки завсит от вида доставки и курса бакса… для тех у кого калькулятор не работает на компьюторе вот примерно так: от 600 рублей в среднем и до чуть ли не стоимости самой аппаратуры если экспресс доставкой, т.е. до 3200 рублей 😃)))
Удачных всем покупок.
Всем привет. Помоему я попал первым. Короче дело было так: Приобрел я эту аппаратуру, которая N-4Q, достал из коробки, включил, зарабртала. сразу поставил на машину проверять. Откатал около часа, всё работало отлично, поразила скорость реакции на ручки, после стоковой просто супер быстро. Решил попробовать привязать другой приемник от самолётной аппы товарища, в менюшке нажал кнопку модуляция, родной приемник разбиндился почему то, ну это мелочи. Короче, дома забиндил приемник обратно, но вот тут и получился трабл, перестал адекватно работать руль. Т.е. не то чтоб он совсем перестал работать а при повороте рулевого колеса машинка делает судорожное движение что в одну что в другую сторону на пару миллиметров и всё. И ещё заметил что при включении пульта идёт типа опрос системы, так вот пишет steer- error, остальное всё окей. пробовал и сделать ресет данных и ресет системы, ничего не помогает, но есть нюанс: при смещении тримера руля в лево до определённого положения машинка на этом положении резко уходит в одну сторону, щелчок назад - она возвращается в прежнее положение. И при таком положении тримера когда машинка уходит в сторону, при включении передатчика пишет steer-ok. но рулевой канал так и не работает. перепробовал уже всё что в голову пришло, даже резистор в пульте пробовал заменить, ничего не помогло. думаю что хана аппе. Вопрос собственно, может кто знает как можно попытатся перепрошить эту аппу? Может при смене прошивки глюк пропадёт… Или может у кого какие мысли будут на этот счёт? пробовал и микс на 3 канал делать - не выходит ничего. СПАСАЙТЕ!!! буду рад любым мыслям, с паяльником дружу.
пришла ко мне аппа Big Offroader, классная штука, все настроил все отлично работает, но как настроить файлсейв? в инструкции ничего не написано вроде, кнопка на приемнике есть, но реакции на нее нет
у меня при выключении передатчика сервы возвращаются в исходное положение, попробуй выключить передатчик. и в меню передатчика нужно включить эту функцию и настроить положение серв.
да в меню я что то не нашол ничего, у меня когда передатчик выключаю врубается на реге задний ход на полную, а с сервой все в порядке
кинь ссылку где аппу брал, нужно инструкцию посмотреть.
заказывал здесь www.rc4wdstore.com/2/product_info.php?cPath=17&pro… (не реклама) смотри онлайн мануал, pdf инструкция неполная, там написано только куда батарейки втыкать😵
смотрел все что нашёл, там про фаилсейв ни слова.а кнопка на приемнике для бинда, тоесть привязывания приемника к передатчику. шуми в асю 360094434
приемник вот такой www.rc4wdstore.com/2/product_info.php?cPath=17&pro… в мануале неверные фотки
нужно на включеной аппе когда сервы в средних положениях нажать кнопку F/S на приемнике, это будет типа запоминание положения серв,(возможно нажать и удержать) и в дальнейшем при пропадании сигнала сервы должны будут вернутся в заданное положение. типа того…
