Народ выручайте. Приобрел эту БК. Двигатель 9 витков, регуль 35А.
Всё подключил, вентилятор крутится, а двигатель не реагирует на курок. Понимаю что нужно настроить регуль, но в английском не силен, поэтому ничего не выходит. Можете расписать подробные действия как его заставить работать? Мануал к регулятору
Неужели ни у кого нету такой?
серва при этом рабоает?
нет
Выключи ESC, включи передатчик, установи все триммеры в “100%” и отключи АБС
Нажми кнопку “SET”, а затем включи ESC.
Когда красный светодиод начнет мигать, отпусти кнопку SET.
Установи курок в нейтраль (точнее, не трогай его) и нажми SET. Зеленый светодиод моргнет один раз, и мотор пикнет один раз.
Установи курок в положение полный газ и нажми SET. Зеленый светодиод моргнет два раза, и мотор пикнет два раза.
Установи курок в положение полный тормоз/реверс и нажми SET. Зеленый светодиод моргнет три раза, и мотор пикнет три раза.
После этого мотор стартует через 3 секунды.
Только непонятно причем тут серва?
Дико извиняюсь, я новичек в этом, как сделать всё вышеперечисленное, не знаю что такое триммеры и как отключить АБС.
Надеюсь, что в таком случае ты их и не трогал (если они вообще есть). Оставь пока как есть. Как выключить регулятор и включить пульт объяснять?
Триммеры, как я понял, на пульте, для подстройки параметров. А АБС? Регулятор и пуоьт включу, не сомневайтесь:)
АБС тоже на пульте, если есть. Но вполне может и не быть.
Раскажу подробне пожалуй. Дело в том, что машина не моя, а товарища. Месяц назад сгорел регуль (нагревался какойто элемент на плате и дымился), купили новый, но он еще не пришел. БК купил для своего лося, он также еще не пришел. Поэтому сегодня, после похода на почту, принялись ставить БК на багги товарища и вот такая беда. В итоге взял к себе домой пульт с приемником, чтобы разобраться, серва осталась у него. Я уж думаю не приемник ли сгорел, а то действительно серва не шевелиться совсем.
Триммеры ставить в крайнее положение?
Есть еще крутилка какаято, под большой палец.
ST.D/R ее обозначение
это для рулевого управления расход, к регулятору не относится.
триммеры в среднее положение обычно ставят
Если не работает серва значит более вероятно что-то не так с питанием ВЕС’ом регулятора
регуль на 2м канале висит? хотя на питание влиять не должно, но влияет на настройку.
Померий мультиметром напряжение на контактах + и - приемника должно быть 6вольт, если нет это что-то с регулем
Напруга 6.14
Регуль на втором канале
Микруха в приемнике греется довольно ощутимо
Если напряжение есть серва должна двигаться, если этого не происходит - проблема в приемнике
Ладно, наверно придется ждать моего Лося и пробовать уже с ним.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d72440c3df95500777976aa":{"_id":"3d72440c3df95500777976aa","hid":668,"name":"aland","nick":"aland","avatar_id":null,"css":""},"46d4101e3df9550077781763":{"_id":"46d4101e3df9550077781763","hid":27462,"name":"LeTyH","nick":"LeTyH","avatar_id":null,"css":""},"4a43ad853df955007776cb9a":{"_id":"4a43ad853df955007776cb9a","hid":50009,"name":"snyper","nick":"snyper","avatar_id":null,"css":""},"4ae451613df9550077768a65":{"_id":"4ae451613df9550077768a65","hid":55527,"name":"QQHeaD","nick":"QQHeaD","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"4ae6ecc33df95500778dced8","hid":161241,"title":"Помогите запустить БК систему ezrun 9t","views_count":1665,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4ae6ecc33df95500778dd782","first_ts":"2009-10-27T12:51:15.000Z","first_user":"4ae451613df9550077768a65","last_post":"4ae7531b3df95500778dd79c","last_post_hid":14,"last_ts":"2009-10-27T20:07:55.000Z","last_user":"4ae451613df9550077768a65"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
