Новая Аппаратура за 24,95$ - Hobby King GT-2 2.4Ghz 2Ch Tx & Rx
Так значит она еще больше ест чем ГТ3Б без подсветки.
Считайте милиампер 200 ест.
Псиб канечно ,но по моему ссылочка для аппы жт3 судя по этому тексту: 155 она жрёт, когда подсветка отключается. С подсветкой - в районе 180-190мА.
Думаю моя жт2 менее аппетитная
Читай тут именно про ГТ-2…
Именно по аналогии я и сделал свою переделку. Только на нормальной плате. Не хотел с макеткой мучаться.
И ещё цитата с той темы:
До экзекуции передатчик жрал 1.1ватт 0.11А (110ма )
после в районе 0.68ватт , теперь он жрёт с 10в всего 0.068А
То есть потребление передатчика упало в два раза .
Хорошо Вам:) я с паяльником и мультиком “дружу на расстоянии” скажем так…😁 так шо пожалуй не буду лезть внутрь,буду почаще акк заряжать,но все равно Спасибо:)
Други, читал где-то, ща забыл где, ссылочку на инструкцию GT-2 не кто не подскажет? или мож кто подскажет,как законектить новый приемник на эту аппу.
бывалые обратите внимание на эту тему очень интересно ваше мнение rcopen.com/forum/f73/topic214685 что выбрать её или gt3b сорри за офф топ.
Коннектим…
Огромное спасибо, именно это и читаю. ужо законектил.
ещё вопросик! как настроить файл сейф?
Почитай мой дневник. Там есть ссылка на руководство для другой аппы.
В нём прописана настройка файл-сэйва.
Почитай мой дневник. Там есть ссылка на руководство для другой аппы. В нём прописана настройка файл-сэйва.
угу, спасиб, ещё раз.
да и антенна теперь съёмная.
ещё один элемент ненадёжности это разъем,
когда кабель подпаян напрямую к антенне это гораздо надёжнее😃, ведь при пропадании связи мы имеем не только потерю связи😃, но и разбитую модель😦 так, что переделка спорна и на любителя😵
Разъем этот нормальный 😃 Не думаю, что автор часто будет скручивать антенну, только для неудобных транспортировок.
Сам я сейчас тоже самое сделаю для лосевой аппы,либо просто внутрь уберу - обломалось крепление
Вопрос к разбирающемся в электронике. На аппаратуре не работает управление одного канала. По умолчанию, туда подключено управление рулем. На фото выделен неработающий разъем.
Причем серва реагирует на триммер, значит канал работает, но где то пропадает сигнал в цепи от разъема до передатчика. На что стоит обратить внимание на плате?
Забиндился правильно, по инструкции, каналы на приемнике подключены тоже правильно. Если поменять раъемы на самой плате, то руль работает гАз нет, т.е. сами регуляторы рабочие
Да скорее всего непропай от разьема,до МС,может какой из дискретников вылетел,а может и контроллер гребет
или сдох порт на нем.Так не кто не скажет конкретно,хотя Вы правильно описали проблемму и граммотно попробовали триммер и замену потенциометров.
ЗЫ Передатчик(плата которая вверху фото) тут совсем не причем.Рулит всем контроллер,вот и нужно искать косяк именно там.
Да, вероятнее всего проблема была не в качественной пайке. Пропаял все, до чего дотянулся паяльником, включил, заработало.
Ну вот,а ларчик просто открывался. 😉
Люди, подскажите распиновку ВЧ-модуля на этой аппе, и можно ли его поставить на футабу 2PL? На футабе модуль передатчика питается по 3 проводам, там всё ясно… а вот здесь проводов 5 штук, и ещё непонятно подойдет ли модуляция… кто пробовал ставить модуль от такой аппы - ответьте пожалуйста…
Ребят, всем привет! Купил я себе на баджу простенькую аппу(НА ВРЕМЯ) Hobbyking GT-2 2.4ghz. Аппа пришла с бракованным приемником, который при первом включении пустил дымок и СДОХ. Так вот, узнав об этом один знакомый отправил ЗА СПАСИБО, мне новый, не распакованный приёмник(Спасибо тебе огромное. Никогда не забуду этот подгон!!!) Сходил, получил, домой пришел, на радостях подключил, приемник работает все отлично, аппа связывается НО:
- привязка происходит только на посаженных батарейках то есть вольтаж батареек в районе 9-5-10 вольт. Если вставить свежие батарейки в пульт то она категорически отказывается работать, включается но не реагирует ни на что. горит только 1 красный диод зеленый молчит как партизан…
- В момент включения и на протяжении всего периода когда приёмник с передатчиком работают, мой сервы просто сходят с ума дергаются как шальные, серва на газ вообще греется в районе мотора…
Кажется что это помехи. от чего они могут быть ведь аппа 2.4Ghz и на сколько мне известно эта аппа защищена от помех? куда лезть и что смотреть?
Почему аппа работает ТОЛЬКО на мертвых батарейках? грешу на Стабилизатор напряжения в пульте… походу тоже какие то косяки…
Антенки все припаяны, нигде ничего вроде не замкнуто…
Помогите разобраться с проблемой…
Парень, а бортовое питание на бадже у тебя состоит из чего?
стоковый борт пак баджевский. никель металл гидрид на 4300махов. заряжен. тут проблема в другом. по крайней мере не в бортпаке точно
Постойте, а серьезно эта аппа примерно 700 руб стоит?!
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
посчитай по курсу,ну и плюс доставка.
Я посчитал примерно 500-700 руб стоит. Но это же из другой страны везут. Даже если доставка 500-1000руб, то меньше 2 тыс. подозрительно как-то.
А что подозрительно то? У нас в Волгограде уже почти все перешли на GT3 и GT3B,цена с доставкой менее 2тыров, все из китая тащили,кто из инет магов,кто с ебея.Все приходило нормально.Смотри в сторону GT3 и GT3B,ибо хоть память в отличии от GT2 есть.Сам рекомендую GT3,ибо в GT3B есть глюки и неудобства…
Брали тут www.r2hobbies.com/eng/ ну и конечно тут www.hobbyking.com (там только GT3B-).
ЗЫ.А GT2 с хобикинга приходила,но ну её нафиг,хоть и стоит халява.Памяти нет,можно если только одна модель у тебя.
Все нормально с ней, их уже кучу в Россию привезли, у меня тоже такая есть, работает.
