Новая Аппаратура за 24,95$ - Hobby King GT-2 2.4Ghz 2Ch Tx & Rx
ребята, помогите пожалуйста, новый приемник лежит дома уже месяца 3 не могу сбандить как вы тут опысывали, ничего не понимаю, расскажите подробне по пунктом чтоли.
И еще можно ли сбандить приемник с другой аппаратурой? тоже хоббикинговской.
ага, получилось с 5 того раза, но теперь получается другая проблема, хочу сбандить с другим передатчиком, это возможно? мне сказали что да, но у меня на передатчике есть кнопки T4, T3, T2, T1 это до цифры 3 это настройки каналов, а вот т4 не знаю что это такое? м.б. это бинд?
У ГТ2 резко упала дальность приема в чем может быть затык (батарея заряжена)
Часто антенну рвут.Прозвонить на предмет обрыва и замыкания экрана на антенну.
Cпасибо
Проверил все на месте ,затык продолжается(
Сталкивался один раз,когда антенну с экраном коротнуло и что то выгорело в приемной части,дальность(чуствительность)резко упала,разбиратся не стали при его цене.Могу предположить,что проблема с передатчиком,упала мощность.Проверте антенну,может отвалилась пайка.Больше ни чего не могу посоветовать,
нужно смотреть и пробовать отдельно передатчик и приемник и выявлять у кого проблема.
Подскажите что с аппой, ловит не больше 5 метров в радиусе! Уже поменял все антенны, поменял приемник, проблема осталась. На другой же машинке с этим же передатчиком все отлично работает! в чем проблема?
С антенами все в порядке, пайка на 5+ ничего не коротит. Прям не знаю что и делать!? Можно как-то испраить не покупая новый передатчик?
Значит проблема в приемнике!!!
Сломалось рулевое колесо на данной аппе, может есть у кого?
Привет, владельцам данной аппы.
У меня перестал работать 1 канал для сервы. ( серва жива, на канале регуля работает)
Вот и думаю , кто глюканул : то ли приемыш, то ли аппа, как тут описывали.
Встретиться бы с кем-нибудь с аналогичными девайсами проверить, кто виноват.
Живу в Троицке, работаю в Москве на м. Калужская.
Ну или ваши варианты встретиться в личку стуканите плиз.
А то боязно сразу корячить аппу.
И если это приемыш виноват, там есть 3-канал, можно ли его заставить работать синхронно с неработающим, повесив на него серву?
Памяти нет,можно если только одна модель у тебя.
Не правда на пульт можно повесить сколько угодно приемышей, точнее тут не пульт привязывается к приемникам а приемники к пульту… У меня 3 модели и все катаются от одного пульта, даже больше… можно одновременно управлять несколькими моделями с одного пульта.
Может кто знает - у меня аппа GT2-2.4Ghz и серва какая-то. так вот - если колеса в воздухе и повернуть руль влево/право, а потом резко отпустить - то серва как бы туда-сюда поворачивает - и соответственно колеса влево-вправо ходят - типа эффект колебаний. Такое причем только если колеса в воздухе, на земле - все норм. Может кто сталкивался?
Я когдато давно купил серву, правда к самолету, через несколько полетов был точно такойже эффект. Причем если придерживать серву рукой то все нормально, а в свободном состоянии именно как описываете. Вылечил заменой сервы.
Похоже у Вас серва накрылась
печалько =(
серва накрылась
Совершенно не факт. Что за модель? Если трага или еще кто с тяжелыми колесами, то дело может быть в люфте рулевой трапеции. Возникает что-то типа резонансных колебаний, особенно если серва не особенно сильная. Попробуйте убрать люфты. Мне вот помогло, а тоже на серву сначала грешил.
Люфт он в основном виден и в общемто это милиметры, а если серва как маятник, после нейтрали на градусов 30 уходит то это явно серва.
печалько =(
Ну в общемто не совсем, это проблема с потанциометром и кажется его креплением на вал. У меня серва была маленькая, а если у Вас серва большая то и потенциометр закрепить (приклеить) намного проще.
В общем нужно вынуть серву и подключить к приемнику и поглядеть как она себя ведет, если ведет также, как маятник после установки в нейтраль, то нужно разбирать и смотреть что с потенциометром
Только не ругайте чайника сразу.
Словил такой глюк на лодочке: при выключении аппы ( потеря сигнала) лодочка давала полный газ. И это было не только у меня замечено. Вот человек пишет:
вотету аппу я не рекомендую, попробуйте во время работы модели выключить аппу или высунуть батарейку ( с эмитировать потерю сигнала) она даст полный вперет или назад! проверено лично!
Хорошо, что словил это на столе, а не на воде. Хочется понять в чем дело, может кто сталкивался.
дано аппа этой темы, приемыш родной, рег Turnigy_Marine_180A_Brushless_Boat_ESC
все работало ок (раз 10 запускал лодочку), потом у меня перестал работать канал сервы , купил новый приемник, но проблема оказалась не в нем, а как тут описывали. Решил пропайкой разъема потенциометра на плате.
Потом, попробовал подружиться с новым приемником - не получилось. Пробую перебиндить работающий, а поскольку не до конца понял , как это делается , давил на все подряд. ( кнопочка ресет на приемнике, курок газа на аппе, с одетой и снятой перемычкой BND… последовательность действий точно не вспомню . Но кнопочку BND на аппе я не нажимал , т.е. скорее всего биндинг не сносил. И так и загнал ее в этот злосчастный режим: глушу аппу мотор газует, включаю останавливается и по ручке газа работает исправно. Глушу опять полный газ…
Делаю настройку газа ( макс и нулевого положения). Глюк остается. Хочется понять от куда ноги этого глюка растут. Дабы случайно не повторять никому.
Теперь, благодаря Евжений , я умею биндить. И все у меня работает ок. Но осадок остался…
Осадок на что остался то?
На своё неумение и незнание правил настройки аппаратуры?
В моём дневнике есть ссылка на перевод для аппы ГТ-3Б. Разделы настройки файл-сейва и бинда одинаковы для всех апп ГТ-серий.
Просто надо один раз приучить приёмник к передатчику и настроить файл-сейв. Только и всего, что надо было сделать.
Серёга ещё и не такое пишет… 😃
Внизу две картинки с текстом - первая это привязка приёмника, вторая - настройка файл-сейва…
На то, что это может происходить. И лохов, типа мну, надо бы об этом предупредить. Psyho, предупредил и я каждый раз проверяюсь.
В букваре к аппе написано : D. Press and hold the botton on the transmitter , … где написано, что имелась в виду кнопочка BIND . А на картиночке под текстом фиг углядишь , куда на самом деле указывает стрелочка от “BIND KEY” . На курок газа она указывает, а не на нужную кнопочку! ( Буквари надо читать! но правильные, как у вас. Все понятно…)
Конечно, надо быть полным ламером, чтоб не допереть. Но, думаю, я не одинок.
SYM , еще раз пасибо за мануал. А файл сейва в этой аппе тоже есть?! Пошел штудировать ваш дневник
Я, по-моему, по-русски всё написал…
Файл сейва там есть,только голимая.Если настроете её правильно,то будет серву(или регуль)двигать в запрограмированное положение при потере сигнала,а вот от просадки борта,этот файл сейв не спасает,
вернее вредит даже,там сервы как ужаленные начинают ходить как им хочется.
Простите , а может из за аппы разной , машина по разному реагировать на курок ?
У меня батареи 4200 25С 2S и рег . www.ebay.com.au/itm/…/390311226446 / Так вот , на этой аппе GT-2 все отлично рулилось ездило , потом случайно поменяв местами полярноть на lipo аппы , спалился один из каналов. Временно езжу на вот этом speelgoedheiligman.nl/ace-rc-zender-cougar-ps3-3ch… . Вот с этим и возникла проблема . Нажимаю на газ до конца курка- машина дергается и останавливается , плавно дожимаю до конца - машина стартует и едет по асфальту , вьезжаю на траву - то хоть плавно, хоть до конца курок тяни - машина едет рывками ( как буд то отсечка срабатывает) . Тоесть в траве можно ездить- если накатом в нее вьехал и не останавливаешь темп .
Это проблема в нехватки батареи в токоотдаче ( они кстати греются и вздуваются немного при активных покатушках) или Аппа неправильно настроена ?
Регуль не настроен…
Такая проблема, на двух приемниках первый канал перестал работать, включаешь питание, серва поворачивает колеса в одну сторону и все, больше серва никак не реагирует на передатчик, второй канал работает нормально, проверял на двух сервах, двух передатчиках
Ребят помогите узнать подойдет ли приемник от этого немецкого набора на замену вот такому приемнику: voelkner.de/…/3-Kanal-Empfaenger-2-4-Ghz-Gt2-A7427…
Передатчик вот такой: Modelcraft GT2 2.4 GHz
Как говорится найдите отличия от хоббикингского приемника/передатчика 😃
Будет ли работать если воткнуть приемник хоббикинг? И если они заменяемы как их подружить?
Или придется покупать приемник и передатчик?
Скорее всего клон клона и рабтать будет.НО! Существуют 2версии приемников и передатчиков и друг с другом они даже у хоббикинга не дружат.Но маловероятно попасть на “другую” версию,на форуме были еденичные случаи.Отличить одну версию от друго без разборки или попятки прявязки невозможно.Вероятность попасть не на “ту” версию оч маловероятна,но свеж она есть(всеж фашиская техника).Вобщем нужно брать и пробовать.Чужой приемник (или новый)не на своем передатчике конечно сразу не заработает,нужно его привязать сначало(прибендить),как читайте форум и пользуйтесь поиском писали много раз,уже лень опять писать.
