Новая Аппаратура за 24,95$ - Hobby King GT-2 2.4Ghz 2Ch Tx & Rx
Скорее всего клон клона и рабтать будет.НО! Существуют 2версии приемников и передатчиков и друг с другом они даже у хоббикинга не дружат.Но маловероятно попасть на “другую” версию,на форуме были еденичные случаи.Отличить одну версию от друго без разборки или попятки прявязки невозможно.Вероятность попасть не на “ту” версию оч маловероятна,но свеж она есть(всеж фашиская техника).Вобщем нужно брать и пробовать.Чужой приемник (или новый)не на своем передатчике конечно сразу не заработает,нужно его привязать сначало(прибендить),как читайте форум и пользуйтесь поиском писали много раз,уже лень опять писать.
Привязку найду. Интересовала именно совместимость 😃 Спасибо.
Привяжется без проблем.
Сань, не пугай народ - у этой аппы - только одна версия приёмников…
Читал-читал и что-то не до конца понял. Что нужно для зарядки акков в передатчике. Только лишь подходящий блок питания, который способен выдать необходимые (а, кстати, сколько им необходимо?) ток и напругу или нужно еще потанцевать с бубном на тему регулятора заряда?
Лучше не заряжать акки в передатчике.А еще лучше купить для него липольку, и заряжать её опять-же не не в передатчике,а нормальной зарядкой.
Серег,не нужно спорить! Версии две,но одна очень малочисленная и попасть на нее маловероятно.Она есть в наборе ёгурла на R2,где идет RX и TX
для GT3.
А нафига мне липолька в передатчике если я не планирую ежедневные покатушки по 8 часов? Если не в передатчике, тогда обычным зарядником для АА аккумуляторов заряжать? я правильно понимаю?
Да,правильно.Просто липошку на сезон хватает(её зарядки)…Если будете заряжать в пульте,то крышку открывать,греются сильно акки,хотя конечно смотря каким током их заливать.В пульте стоит диод для защиты от переполюсовки,заряжать не мешает,но сливать он не дает.А отдельно,заряжайте каким угодно зарядником,главное чтоб выдавал необходимый ток для Ваших акков,и если оно не “автомат”,то соблюдать время зарядки.Сорри,Вы не исказали не емкость акков,не характеристики зарядки,посему вот такой ответ.
А что туда из липолек запихнуть можно?
Вот(не реклама),просто надоело отвечать на аналогичные вопросы.
nitro-racing.clan.su/forum/5-470-1
Александр, огромное спасибо за интересную ссылку. Задумался о подобной переделке.
Да это Сергею спасибо.Плату(готовую) можно выдрать из любого адаптера, для зарядки телефонов от “прикуривателя” в машине.Сколько видел,они все идут на такой микросхеме(те,которые для мини юсб).
Как раз пара прикуривателей валяется. Сегодня раздербаню и посмотрю.
Кстати, может кому и пригодится. Расчет понижающих DC-DC преобразователей на микросхемах 34063 внизу страницы онлайн-калькулятор.
Как показало вскрытие не только те, что на miniUSB идут на такой микрухе. Раздербанил старую зарядку от мотороллы - там тоже такая же.
Повезло.Напругу только померяй,вдруг там более 5вольт.
А разве передатчик не 6 вольтами кормится?
Нет.Там родной стабилизатор 7805(в том или ином корпусе),он на 5в.
www.datasheetcatalog.org/…/390068_DS.pdf
Ох как замечательно. Тогда пошел за авто-usb зарядником. А из этого тогда буду мудрить адаптер “в борт”.
А вот борт обычно 6в.
Да, я что-то сначала поперепутал все))))
Добрый день!
На НГ мне подарили модель Maverick Strada XT EVO 2.4Ггц
Правда, я авиамоделист… Друг напутал всё… 😃
Аппа штатная на дальность приема не внушала доверия…
Купил ХК GT-2 2 Ch Tx&Rx 2.4ггц за 1100руб в Москве (рскинг.ру)
Вчера проверял дальность связи… В итоге: Передатчик находился в самой дальней комнате, а приемник был убран в холодильник (металл) и закрыт там –связь не прерывалась!!! Фантастика!!!
Может кто подскажет, что это за элемент!?
Фото ВЧ блока стоковой аппы, (был в комплекте Maverick Strada) очень похож на блок ВЧ ХК GT-2 2 Ch Tx&Rx.
Дело в том, что я прозванивал его, т.е. антенну, есть подозрения что коротыш, поэтому и дальность связи хреновая… Т.е. звонил оплетку и центральный провод антенны -сопротивление “0” ом… Или так и надо?! В самолетной аппе “Спектрум” такого нет!!! Возможно подругому устроен выходной каскад… Ну например, выход в антенну не отводом от катушки(где она там?!), а через емкость…
Правда в аппе ХК GT-2 2 Ch Tx&Rx я не успел вчера прозвонить…
Если что не пинайте сразу! 😃
Этот элемент (красная стрелка) есть и на плате блока ВЧ ХК GT-2 2 Ch Tx&Rx
Видимо, никто не знает что это за элемент… жаль… 😦
Предлагаю спросить тут. По идее должны подсказать. ВЧ - это их профиль.
А насчет коротыша надо пайку самой антенны внимательно посмотреть. У самого так на китайском приемнике. Припоя не пожалели. В итоге капли расположены практически впритык, зазор десятые доли мм, но не замыкает.
PS Потом отпишитесь пожалуйста. Самому любопытно стало 😃
Ребят помогите узнать подойдет ли приемник от этого немецкого набора на замену вот такому приемнику: www.voelkner.de/products/1913...t2-A74277.html
ПОСМОТРИ ЗДЕСЯrccrawler.com/…/333467-axial-ax-3-review-tear-down…МОЖЕТ ПОМОЖЕТ МНЕ ПОМОГЛО
Такой вопросик. Сломался пластиковый упор в рулевом колесе этой аппы, может у кого есть?
Привет всем! Ребят, подскажите сколько будет стоить вот такая аппа hobbyking.com/…/__16199__HK_GT3B_AFHDS_2_4ghz_3_Ch…
с доставкой в россию. И как она вообще нормальная? В ней абс есть, как работает норм или лажает?
Привет всем! Ребят, подскажите сколько будет стоить вот такая аппа www.hobbyking.com/hobbyking/s...o_System_.html
International (Registered) Air Mail 301-500g $9.99
