По первой ссылке написано, что можно подключать или в приемник или на акум - это как??? Там разные напряжения - на приемнике 4,8 акум 7,4.
Я делал так - взял стрелочный указатель заряда батарей от пульта верталета, врезал его в корпус машины. Получилось вроде как указатель уровня топлива - ребенку по приколу.
Как подключал : в разрыв одного провода на выключатель соблюдая полярность (пришлось паять). Если больше ничего не делать, то стрелка отклоняется только на полшкалы т.к. индикатор расчитан на 12В а акум 7,4В. Пришлось разобрать(ничего сложного) и подобрать внутреннее сопротивление - теперь стрелка отклоняется на всю шкалу, полшкалы - пора заряжать. Фоток нет, но если очень нуна могу сделать.
P.S. При движении (на весу) видно как просаживается напряжение
купил я таки этот самый GWS On Board Voltage Indicator GWOBI001 www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=634032
пришлось аж в одинцовский пелотаж ехать - в остальных резко кончились…
подключал так : зачистил ножиком небольшой кусок изоляции на проводах, идущих от регуля к батарее и припаял, соблюдая полярность. работает нормально - тыкал кудатока мог, даже батарею от кпк промерял 😃
прикрутил индикатор винтами 3мм на крышку радио-бокса (автомодель) - чтобы было видно через лобовое стекло. доволен.
осталось только добавить еще 1-2 банки свинца, а то горит только 1 красный, а в движении и он гаснет.
Если горит только красный, думаю, что Инд.Напр. не настроен на данную Акк.Бат.
и в принципе не может быть настроен. он рассчитан на 1-4 банки лития, а у меня - 5 банок свинца (6-6.3В). но, как уже сказал, скоро докуплю еще 1-2 банки + куплю липо 2s и будет все ок…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41dfd5543df955007779295a":{"_id":"41dfd5543df955007779295a","hid":5604,"name":"Temych","nick":"Temych","avatar_id":null,"css":""},"499c14d83df9550077771af1":{"_id":"499c14d83df9550077771af1","hid":44343,"name":"Железяка","nick":"Железяка","avatar_id":null,"css":""},"4a3c0a733df955007776cdca":{"_id":"4a3c0a733df955007776cdca","hid":49770,"name":"Ursus_tlt","nick":"Ursus_tlt","avatar_id":null,"css":""},"4b5342fb3df9550077765a35":{"_id":"4b5342fb3df9550077765a35","hid":59665,"name":"Рюрич","nick":"Рюрич","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"4b903c873df955007784c950","hid":177612,"title":"Бортовой индикатор питания","views_count":1461,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4b903c873df955007784d329","first_ts":"2010-03-04T23:04:39.000Z","first_user":"41dfd5543df955007779295a","last_post":"4b9e675b3df955007784d333","last_post_hid":6,"last_ts":"2010-03-15T16:59:07.000Z","last_user":"41dfd5543df955007779295a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
