Всё о Castle Creations
Загрузи пдфку с микрухи и увидишь
Что там есть а чего нет
Я б загрузил, только откуда я знаю что за микруха там стоит? У меня нет перед глазами её.
Хотя… щас по инету полазил, да, есть кулеры со встроенным датчиком температуры.
типа того - в описании написано. frozencpu.com/…/Akasa_120mm_x_25mm_Auto_Thermal_Fa…
а вообще кто нибудь знает точное значение температуры нагрева ММП, когда должен включаться кулер?
Сообщение от TangleFOOT при какой температуре он вообще должен начинать работать? Если не ошибаюсь, 80-90С.
Повтор от 13.03 2012г.
Спасибо) видел… спросил еще раз и специально выделил текст, ответ ваш просто показался не уверенным ну и не точным, хотя че лукавить😁… думал мож кто еще отреагирует с техническими данными)
до 80ти та рег еще хер нагреешь))
Из мануала 150F
т.е. 65 градусов… ппц… а он на 70 так и не включался… придется перепаивать и от приемыша питать(
А зачем ?
народ! стоит регулятор мамба макс про, на нем полетел штатный кулер, откусил его и тупо припоял новый на 5 В, побольше размерчиком. помимо этого посадил его на пластину алюминиевую заранее выпелив дремелем в ней ямку под плату, получилось что то типо ванны, залил эпоксидкой… Проблема! вентилятор работает только при включении, и когда находит апу и определяет сколько банок сразу вырубается. думал что будет работать также как и штатный, а неее… рег нагревался больше 60 градусов, а кулер так и не врубался( думал что ММП должен сам его включить при определенной температуре, а такого не происходит. В чем беда? На них стоково стоят кулеры с каким-нибудь термостатом для автоматической работы? и регули не определяют температуру как я думал? или проблема из-за герметизации?
выходит что то не то сделал когда герметил…
Вообщем,беда с мамбой монстр(с флакса которая)…
Проехался 2 раза по огромной луже и саваж встал… Ни дыма,ни нагрева,ни запаха,ни визуальных повреждений,ничего. Мамба не реагирует на выключатель,диоды не загораются. Рег был залит изотемпом пол года назад.
Оттер изотемп снизу платы и не увидел ничего,просушил сутки при 50 градусах и тоже ничего…
При подключении акумов искрит разьем (как обычно),но если вытащить и тут же опять вставить - опять искра(такого раньше не было). Диод на приемнике не горит,но загорается на долю секунды после того,как вытащить один из акуумов.
Кастл линк видит рег и даже перепрошивает и меняет настройки.
Я так понимаю ВЕС-у ппц?
скорее приёмышу
скорее приёмышу
завязывайте писать первое что в голову приходит! (причем это уже не в первый раз) если не знаете не пишите! приемник тут никак не может быть виновен. т.к. и без него мамба бы подала признаки жизни, но при этом говорила бы что не сигнала.
Померил напряжения на проводах,которые идут к приемышу - везде по нулям.
При подключении акумов,на реге ничего не греется,горелым не воняет и нет визуальных повреждений…
При подключении акк, мотор то пиликает?
Проверь фазы на к.з.
Они не всегда имеют место быть!
а что тогда за схема на кулере?
Открою страшную тайну , в куллере стоит бесколлекторный мотор , та схема как ты понимаешь , управлет мотором .😁
Задал вопрос и сам на него ответил. Эти выключатели полное гамно. Помню как то прокатился на сайдвиндере по влажному асфальту, на следущие покатушки те же самые признаки. Естесственно я испугался, неужели ему конец. Вобщем окислились контакты в выключателе, бывало даже на ходу регуль вырубался. Так что отпаяй выключатель и попробуй замкнуть провода. Если поможет, раз уж почистил от изотемпа, припаяй перемычку, вместо этого тумблера на плате. На своей мамбе я сразу поставил перемычку, перед герметизацией.
При подключении акк, мотор то пиликает? Проверь фазы на к.з.
Не пиликает,молчит как покойник…
Сделал перемычку - не прокатило. Все как тогда…
ВЕС уже на почте,надеюсь от него ничего не погорит(красный провод разумеется вытащу).
Сделал перемычку - не прокатило. Все как тогда… ВЕС уже на почте,надеюсь от него ничего не погорит(красный провод разумеется вытащу).
Владимир, это может не помочь.
надо проверить бек регулятора. Прозвони выход бека (красный и коричневый провода) на предмет КЗ.
У меня к сожалению щас на руках только простейший китайский аналоговый тестер…
Сомневаюсь,что им можно проверить.
Пойду щас на почту ВЕС заберу,попробую с ним подрубить регуль.
Так я чего то не пойму. Причем тут бек, если ты говоришь, что даже диоды на регуле не горят?
Так они загораются,когда я кастл линк подрубаю,внешний бек же по такому же принципу работает…
А, ну раз так, то по идее там все в порядке. Я изначально это упустил
Внешний бек то спасет отца русской демократии?😆
Не завелась мамба от внешнего бека…
С кастл линка
моргать будет будь там всего две детали 3.3в стабилизатор и процессор , а для хоть какой то маломальской работы с мотором
необходимы ещё с десяток деталей.
Уже снял радиатор и почти отчистил от изотемпа. Чуть попозже фото выложу.
Все феты целы(на первый взгляд) и кандеры не вздуты.
Хз что с регулем…
