Всё о Castle Creations
если искрит то значит где-то КЗ
Искрит если ты не заметил у всех , при подключении акков , это нормальное явление…
Но раньше искрил только 1 раз(кондеры зарядились) и если тут же вытащить и опять вставить - больше не искрил. А щас искрит…
Мне вот интересно - почему диод на приемнике вспыхивает на 1 сек после того,как я один акк отсоединю?
С двумя аками вообще не горит.
Золотые слова!
Сообщение от lehuy опять искра(такого раньше не было).
Проверь фазы на к.з.
Ну как ещё объяснить?😃
Ну подключай внешний бек, сгорит вместе с внутренним.
Ну простеньким китайским тестером включаем режим “пищит при замыкании щупов” или в режим измерения сопротивления. Чёрный шуп подключаем к “-” а красным по всем фазам, потом наоборот.Если где то то запищит или покажет о с хвостиком, то сдохла та фаза к которой подключён щуп. Информативно?
Информативно?
Вполне. Только вот нету в этом тестере такого режима…
На неделе пойду куплю нормальный мультиметр за 100 баксов и можно будет пробовать.
Какого именно???😃😃😃
Измерение сопротивления есть даже в копеешных версиях. Примем во внимание тот факт что там погрешность + - трамвайная остановка, нам это не важно!
Режим измерения обозначается греческой буквой “омега”, включаем, замыкаем щупы, видим ноль на дисплее. После подключаемся к регу и делаем предварительную диагностику. Если на какой то фазе будет нечто подобное, или покажет малое сопротивление(по сравнению с другими фазами) то там и есть засада.❗
Хз что с регулем…
Утопил!
Про писк прочитал,а про сопротивление упустил… Тестер у меня аналоговый.
В этом 100% есть! И он поточнее будет 100S-го!
Так что ставим омы и вперёд.😃
Фазы вроде прозвонил,но я этим еще не занимался,прошу прощения за тупизм…
Минусовой щуп ставил на минусовой провод(к которому акк подрубается)а плюсовым щюпом по ногам фетов тыкал… Вроде все идентично,если конечно это так делается.
Но:
надо проверить бек регулятора. Прозвони выход бека (красный и коричневый провода) на предмет КЗ.
Между красным и коричневым показало сопротивление 0…
Блин! Вам же объяснили! Один из щупов к проводу акка, а другим по гильзам, в которые мы подключаем мотор(фазы)! Чем вы слушаете?
Хотя, наверное, я вас понимаю…
Да я просто не понял,что такое “фаза”.
Гугл ответа не дал…
П.С. Все одинаково оказалось.
На фазах не пищит?
Щуп “переставляли”?
Ну я уже писал,что нечему там пищать,мерил сопротивление.
Сначала минусовым,а потом плюсовым - все идентично.
Блин! Вам же объяснили! Один из щупов к проводу акка, а другим по гильзам, в которые мы подключаем мотор(фазы)! Чем вы слушаете? Хотя, наверное, я вас понимаю…
Ух! :)Даже я оглох!😁
Серёня! Ну в первый раз у человека сдох регуль, ну подемократичнее надо как то!
А вот невнимательность при чтении, это уже болезнь века, думаю что у многих, и ваш покорный слуга не исключение.
А вот это уже похоже на сдохший БЕК. Необходим ремонт!❗ Дефектовка деталей бека. Для этого необходимы знания электроники и кучка деталек для ремонта. Хотя бы что то одно имеется?
Вот, вот!
Физики в школе к сожалению не было…
Но есть внешний ВЕС. Я уже пробовал выдергивать центральный красный провод из приемника и подключать с внешним - серва работает,а на регуле даже диоды не загораются…
С мультиметром это конечно мой косяк. Да и я всегда думал,что если сгорит регуль,то будет хотя бы видно,что сгорело,а тут не намека.
Даже горелым не воняло.
Для того чтобы использовать внешний БЕК , внутренний БЕК НЕОБХОДИМО демонтировать!!!❗ И только ПОСЛЕ этого подавать питание на красный провод, при этом НЕ выдёргивая его вообще!❗
Погорят оба! Опять невнимательность???😃
Далеко не всегда это видно!
чо за бред?
Народ, как считаете, стоит такой кулер на Mamba Monster 2200 поставить? www.xmodels.ru/catalog/125/4958/ По диаметру мамба 48 а этот 47мм вроде как. Должен налезть в натяг )) Родной www.xmodels.ru/catalog/125/5284/ как-то не устраивает производительностью.
И второй вопрос. Вентиляторы работают от 6 вольт. Подключать планируется к мамбовскому BEC’у. Для него это не станет тяжелой ношей, от чего он может быстро выйти из строя?
Простите, а сколько литров воздуха должен “родной” кулер пропускать через себя, чтобы он вас устроил ))) ?
Если БЕК внешний, ничо ему не будет.
Да, кстати, если мотор начнет греться сильно, то меняйте пиньон, а не ищите мощный кулер ))).
Сообщение от vazikk
чо за бред?
если тебе серву питать то бред,а здесь обсуждается подать + и в регуль тоже, чтоб его запитать извне.
А т.к. у него КЗ на ± разьема на приемник, то погорит и внешний … ну или провода.
а что с красным проводом(+) на первой фотке? Он поплавился? или это термоусадка такая толстая?
Это он разбух от бензина,изначально изоляция на нем была повреждена.
Вот его и перекарежило.
Подскажите, а на регуляторе мамба монстер, есть температурная отсечка, что бы отключала регулятор при пиковой температуре? Или при перегреве он просто сгорит?
