Всё о Castle Creations
Серёжкер
vanchok:
Всем здравствуйте.
Помогите с блюром.
Прошивка 1.21 бетта
Пытаюсь перепрошить,нажимаю апдейт фирмвеир.
А выдает вот это:
Что делать?
Виндоус 7 профешонал 32 бита.
Спасибо.
Проблема в том , что раньше ( не знаю как сейчас вроде кастл сама указала на сайте своём )что косяки в работе кастл линка в винде 7 ( пути решения есть на оф сайте )
vanchok
Может кто-нибудь доступно изложить пути решения?
Английский совсем не знаю.
Lysenok54
тут все легко переводится!
ОБНОВИТЕ ФАЙЛ!(ИМЕЕТСЯ ВИДУ КАСТЛ ЛИНК ОБНОВИТЬ) ПОТОМ ОТКЛЮЧИТЕ РЕГУЛЯТОР Т.Ч ESC И ПОТОМ ВКЛЮЧИТЬ НАДО(проверить работает или нет) ЕСЛИ ЭТА ПРОБЛЕМА НЕ ИСЧЕЗЛА ТО СВЯЖИТЕСЬ С ТЕХ. ПОДДЕРЖКОЙ КАСТЛ ЛИНКА;)
P.S если вы занялись данным хобби то вы должны знать хоть чуть-чуть английский, ибо это не для вас 😌(без обид)
vanchok
Мне надо знать не как это переводится,а конкретно как это исправить.
Поэтапно,если можно.
lehuy
У меня очередной глупый вопрос…
Есть внешний ВЕС,который работает максимум от 2s. На саваже у меня 4s…
Можно запитать мамбу от этого ВЕС-а с доп аком? Или надо,что бы ВЕС и регуль включались одновременно(с таким ВЕС-ом я этого чисто физически не смогу сделать)?
Kiross
lehuy:
с балансирного разьема запитай
lehuy:
нинада, и лучше чтобы регуль был включен первым
vazikk
P@((S18))h@ А помидорчик то за что?😃 Будь любезен, отпиши…😃
pаravoz:
чо за бред?
Вот ответ для данного случая
Kiross:
А т.к. у него КЗ на ± разьема на приемник, то погорит и внешний … ну или провода
Если вся система исправна, то при подключении внешнего бека красный провод надо выдёргивать и подключать его непосредственно к серве, питание для самого приёмника никак не нагрузит бек регулятора.
А вот если НЕ выдёргивать провод и подключить внешний бек в параллель с внутренним, то погорят ОБА!
Lysenok54
vazikk:
за то что вы утверждаете если ставим внешний бек то вы говорите что нужно убирать из рега штатный бек!
В этом нет необходимости;)
RcRcRc:
Подскажите, а на регуляторе мамба монстер, есть температурная отсечка, что бы отключала регулятор при пиковой температуре? Или при перегреве он просто сгорит?
у него просто включится кулер при 70или 60С 😉
lesha_spb
Lysenok54:
за то что вы утверждаете если ставим внешний бек то вы говорите что нужно убирать из рега штатный бек! В этом нет необходимости
Не во всех случаях.
Томат надо?
VMV
Lysenok54:
у человека закорочен ВЕС регулятора, соответственно нет питания на регулятор
внешним ВЕСом хочет запитать регулятор. как подключить? на место ВЕСа регулятора, но он закорочен и если его не отключить, то будет закорочен и внешний
lehuy
Все у меня не как у людей,даже бек нормально сгореть не смог,что бы внешним можно было воспользоваться…
Встроенный бек мне особо то и не нужен,все равно на саваже он не тянет.
Кто возьмется хотя бы встроенный отрубить,что бы с внешним регуль ожил?
lesha_spb
Сам сможешь отрубить, сделай фото, покажу
Lysenok54
я так понимаю бек-это квадратик самый большой на плате? если да то у меня он другой и железный
idk
lehuy:
Вот зафотал мамбу.
Опытный глаз может и заметит ченить.
а какова лешего у тебя контакты к кулеру замкнуты?
и где сам куллер
VMV
idk:
контакты к кулеру
на выключатель
lehuy
Именно,а кулер я снял для чистки.
Разьем кулера немного надломил отверткой,изотемп его там намертво вклеил,вытащить никак не получалось.
idk
VMV:
на выключатель
точно… ошибся.
lehuy, на вид все нормально, а разпаивать пробывал контакты выключателя?
и еще попробуй включи к акку, желательно с нагрузкой, если какой элемент вышел из строя, он будет нагреватся… может просто диод какой…
провода к приемнику не могли перетерется?
lehuy
idk:
Я их запаял уже на сломанном.
idk:
Подключать пробовал,диоды не загораются и вроде ничего не греется,дольше 10 сек включенным не держал.
idk:
Я понятия не имею как должна вести себя мамба,если она не подключена к приемнику…
Не пробовал ни разу. Ты попробуй свою от приемника отключить и подрубить акки.
И мотор тоже отключи. Мне интересно - диоды загорятся?
vazikk
Lysenok54:
Есть!
Зачем утверждать то, о чём не имеешь представления?😃
З.Ы. Имею ввиду знания в электронике.
Lysenok54:
Это не квадратик, и не железный, там вообще железа нет.
БЕК это целая схема ипульсного преобразователя напряжения с цифровым управлением. Фото для наглядности.
Благодарю lehuy за фото, копирнул, 😊ну нет у меня норм камеры.😦
v_n_v
lehuy:
проигрыш, отсчет банок, а далее пикает с интервалом в 2с.
но мне кажется говорилось тут о немного другом: была проблема с сайдвиндером после его поездки по асфальту (стяжка лопнула и он вылетел) перетерлись провода точнее изоляция, красный и оранжевый замкнуло (буквально пара жилок) далее сайдвиндер творил глупости. но все же я думаю тут это не при чем.
lehuy
А разве может мамба не заводиться из-за подохшего(закороченного) бека?
