Всё о Castle Creations
Давид_Тодуа
Tonmas:
Именно светить, а он моргает, на разных приемниках и разных аппах.
мммпро моргает именно
KastetFr
rom88:
будет ли мотор turnigy trackstar 2560kv работать hpi flux blur?
Да.
Tonmas
Давид_Тодуа:
На 1.26 и раньше горит, на поздних моргает, лишь-бы все работало, под коркои и не видно. 😃
GrAl
Народ, а Castle Creations Mamba Max Pro 1/10 Sensored/Sensorless ESC w/SmartSense
какой ток нагрузки держат?
GrAl
Давид_Тодуа:
бек?или сам регуль?
Сам регуль
DОКТОR
Известно только что не намного меньше, чем MMM:)
DОКТОR
Да, Мамба монстер. Фетов там примерно одинаковое количество, просто посажены они более плотно, что усложняет ремонт и немного увеличивает нагрев, но мощность примерно одинаковая. Один парень на ассошке восьмерке с мамбой макс про и монстровым мотором нормально ездил в киевском:)
lesha_spb
DОКТОR:
Это ты про МММ и ММпро?
Tonmas
Часто пишут МММ имея ввиду ММ?!😃
Вроде Мамбы всего четыре: Micro Pro, Max Pro, Monster и XL.
Давид_Тодуа
есть еще мамба монстр макс-траксас их для емакса использует вроде как
KastetFr
Был раньше E-Maxxovodom !!! но катал сначала на 2 ух титинах 550,потом на МММ а про твой не слышал.
BERSERK80
MM (мамба макс) ранний от 60А последние версии 120-160 номинал
МММ ( мамба мнстр макс ) в1 в2 100-120А … в3 в4 в5 120-160А в5 последняя 160-220а
ММPro (мамба макс про ) в1 75-90а в2 100 по идее должна выйти уже третья в ней ампер 120 уж точно есть , в2 отлично тянет трагги и саважи
DОКТОR
Да, я говорил, что мамба макс про на багах восьмерках отлично работает, потому что не сильно уступает мамбе монстер в производительности.
P.S. Странно, использовал общепринятые термины и определения, но никто ничего не понял:)
lesha_spb
Меня смутила твоя фраза о том, что в ммм и ммпро почти одинаковое количество фетов.
36 против 18…
DОКТОR
ну значит у меня инфа не достоверная:) Сережкер говорил что одинаковое.
SkiFir
Ребят, рву волосы на голове 😦
Mamba Monster Extreme (та что на XO-1 ставится, та же обычная мамба но там ещё три кондёра запаралелены) нифига не калибруется.
Мигает три огонька после определения количества банок липо и всё. Я понимаю что рег не видит сигнал, проверил приёмник на серве - курок и колесо всё работает. Попробовал и на курке и на колесе - рег не калибруется. я впринципе грешу на аппу - стоковая от Losi Strike , спектрум 2.4 - но пока под рукой другой нет. прошивка последняя, настройки сбрасывал. Может кто знает уловки?
diver2008
SkiFir:
попробуй калибровку в обратном порядке или реверс попробуй переключить.
Lysenok54
симптомы того что нажат газ или тормоз, либо пульт выключен(приемник не знаком с передатчиком)
SkiFir
diver2008:
тоесть полный тормоз - затем газ? Пробовал, не хочет 😦 С реверсом тоже. Рег всем своим видом подаёт сигналы что приёмника он не видит.
Lysenok54:
так мамбы и колибруют с поным газом-тормозом-нетралью
пульт с приёмником дружат - серва же пашет
… я вот думаю может тримирование на аппе сбито, тоесть центр изначально не правильный - но блин там убогие крутёлки, по виду вроде центр - а толку нет
mashinist
Попробуйте прокалибруйте с “колеса”
SkiFir
тоже ноль реакции (
ребят - а может кто поможет ? ну со своей апппы отколибровать? проверить хотябы - проблема в аппе или реге
