Всё о Castle Creations
ArtemFirst
Vitamin:
Серву менять или внешний BEC ставить, но лучше серву…
Спасибо, серву закажу, какой лучше BEC взять? (с HK заказывать буду.)
P/s также пробывал, подключать другую стоковую серву, результат тот же.
Vitamin
Судя по размеру сервы у вас что-то из семейства 1/16 миниРевы - возьмите серву TGY-390 и внешний BEC не нужен. Если выбирать ВЕС с небольшими размерами, то у меня такой вроде работает, но глобальных тестов не проводил.
ArtemFirst
Да, минирево, забыл указать.
Как на зло TGY-390 сейчас в бк, может пока взять Corona DS238MG? + BEC
Vitamin
С этим вам лучше в ветку миниРевы, но думаю, что любая новая серва не потребует ВЕС-а, 2080 просто любят коротить.
Voo_Doo
ArtemFirst:
Как все это дело вылечить?
Какое напряжение BEC в этот момент?
vazikk
Voo_Doo:
я как понял это шунт типа датчик тока, нет микрухи и нет резюка - все остальное бесполезно, кроме защитных диодов.
Помотрел плату, точно, тупанул, сорри.😃😊
А вот защитный диод полюбому убрать, тот который рядом с кондёрами, иначе будет пшик.😃
RAV77
Обнаружился “подлый” косячок у мотора кастл 2200 - на заводе плохо был припаян разъем одного фазного провода. Где-то через 15 циклов мотора контакт пропал, в итоге мотор не пищал при включении и не стартовал, а лишь дергался. Кстати провод из разъема не вынулся, но болтался в нем, учитывая, что все это дело в термоусадке, заметить сложно. А мог ведь и рег сгореть, но вроде пронесло. Получается кастловцы еще и провода нормально паять не могут😵
vazikk
RAV77:
Да могут они всё, фирма то уважаемая.
Просто китайцев очень много стало, а есть то они все хотят, вот и делают “по-быстрому”😃
dimas
Ребята, поставите диагноз. Мамба монстр регулятор, первое подключение к гидридной батарее пробег 200 метров на ереве брашлес, потом остановка внезапная. Попытка вновь запустить машину не привела к успеху регулятор повторно откалибровался и после этого ушел в длительный пик пик. После этого он был подключен к кастл линку который его не видит . пики прекратились осталось лишь мигание всех 3 светодиодов одновременно . Серва работает. мотор не пищит регуль не реагирует на команды приемника. Вода песок в регуляторе отсутствуют.
Костяныч
Возник вопрос. Есть программатор кастл линк, у товарища есть бронтозавр с регулятором ерзун. Получится ли у нас его запрограммировать? Спасибо всем откликнувшимся.
Evrik
Костяныч:
нет
vazikk
dimas:
Это надо быть ясновидящим.😃
Для начала попробуй запустить рег с заведомо исправными аккумуляторами.(если таковые имеются) Или проверь эти на другой модели.
Возможно в гидридах поддохла одна банка(кто их заряжает то?), и регу банально не хватает СИЛЫ ТОКА для нормального запуска.
Ну и проверь исправность ОРАНЖЕВОГО провода, от чёрненького разъёма до пайки на плате регулятора.
Voo_Doo
vazikk:
Проверь еще выход от приемника, поменяй местами серву и регуль. может регуль в какам нибудь safe-mode находится.
ЗЫ проверь напряжения BEC под нагрузкой (включен приемник с сервой) на всякий случай.
Evrik
Пришел бек кастловский и серва ds1015. На какой вольтаж лучше настроить бек для этой сервы? Выставил пока 6.1V…
dimas
Voo_Doo:
Ок не помогает , есть ли способ сбросить настройки как нибудь чтоб вывести его из зависшего состояния?
Antizog88
привет всем!
вместо сгоревшего регулятора vxl-3s заказал себе в stampede 4x4 регулятор mamba max pro
будет ли он работать с мотором Vellineon?
если нет-то какой мотор подойдёт для сего аппарата?
кто хорошо герметит мамбу в москве?
Спасибо
Rodion
dimas:
Я ни разу не электрик, но была та же ситуевина на ММР с гидридом. При чем виноват не гидрид, а не знание того, что чтобы ездить на гидриде надо отключать в реге отсечку (иначе не хватает силы тока). Рег думает что пак севший и не едет 😃
После этого мною были проведены манипуляции по очередной стыковке рега с аппой (все как в инструкции) и рег ушел в настройки кнопочкой (которая на нем). Линка у меня тогда не было, но добрые люди его вынесли и мы подключили рег к компу. Долго же комп не видел регуль. Но после сброса к заводским параметрам и отключения отсечки все заработало.
P.S. Где то на форуме видел, что не все USB провода подходят.
Раньше линк+провод+комп+этот рег коннектились?
Antizog88:
mamba max pro
А почему бы ему не работать то? Очень хороший регуль…
vazikk
Evrik:
Выставил пока 6.1V…
Достаточно, более чем.
dimas:
Сменить прошивку через кастл линк.
Глянул бы, но как то твой дале-е-е-ко.😃
dimas
vazikk:
В том то и дело что не видит кастл линк регуль. Пишет что нет контакта. По этому спрашиваю как можно перезагрузить.
vazikk
dimas:
А есть ли уверенность в том, что линк и кабель usb исправны?
Если да, то:
Проверь цепь сигнального провода на плате, может резюк в обрыве или отпаялся.
Понадобится китайский приборчик который умеет пищать при замыкании его щупов, а если он ещё и сопротивление может померять, то ваще круто.
В общем замыкаем щупы, убеждаемся что звук есть, далее смотрим фото.
Подключаем один щуп к точке указанной цифрой 1, второй щуп к точке 2 ,при исправном участке цепи на плате, будет пищать. Далее щупы к точке 3 и 4, также при исправности будет пищать.
Если пищит в обоих случаях, то тогда проверяем исправность резистора, ставим режим измерения сопротивления, и подключаем щупы к т. 2 и т. 3. При этом его надо бы выпаять, (но сейчас лень ), я измерил так в плате, результат- 330 Ом с копейками.
dimas
Сергей, касл линк видит 2 других регуля, по первым точкам цепь пищит и по вторым пищит , резистор 365 Ом . Основная вещь которая меня пугает мотор перестал пищать вообще. Складывается предположение, что процессор перестал жить и управлять силовой частью.
vazikk
dimas:
Процессор жив , как Ленин, уверяю.😃
Далее см л.с…
