Всё о Castle Creations
8 days later
Vladfva
Расскажите, плиз, что необходимо, чтобы регуль подключить к компу?
А то он еще не приехал, но есть возможность заказ необходимого сделать на этой неделе.
На “башне” пишут, что ЮСБ кабель. Это просто кабель с соответствующим разъемом, или там еще какая-то приблуда должна быть?
Vladfva
Сенкс!
Но я не дружу с аглицким. А судя по переводу - нужен кабель с приблудой, которая включается в разъем регулятора, идущий на приемник.
Евжений
Vladfva:
Нужен Кастл Линк. Это такая маленькая хрень.
А кабель - mini USB/USB 2.0. Думаю, в наше время есть в любом доме.
Лично у меня их 3 )))
Mice
Vladfva:
а как ты его настраивать тогда будешь? в настраивательной проге все по басурмански написано.
ЗЫ привет второй родине!
Pinokio
Нужна помощь! Имеется регуль ММ. Куплен месяц назад. Прошивка регуля последняя. Старт пробовал и софт и хард. Пользую 6 банок. Паки нормальные. При нажатии газа регуль стартует и запускает шаську только на ровной поверхности. Если положить палец под колесо или немного придержать шась, двигатель дергается, брякает трансмиссией, но авто не стартует. При подталкивании запускается. Провода проверил. На плате регуля ничего сверхъестественного … как быть?
Vладимир
ПРОВЕРИТЬ НАСТРОЙКИ РЕГУЛЯ
1… СВОБОДНЫЙ ХОД СТИКА
2… МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ВПЕРЕД И НАЗАД
3… ЗАНОВО ОТКАЛИБРОВАТЬ
4… угол опережения
5… расходы на апе
ради эксперемента попробовать на меньшем количестве банок
он вообще нормально ездил после покупки ?
Pinokio
Пару покатух и одни соревнования нормально. Все настройки на стандартных. Расходы в норме.
Nicolaich
Pinokio:
Попробуй сделать откат версии на более раннюю . Сбрось все настройки в дефолт. Если не помогает - значит проблема в железе .
А что за двигатель ? Не перегревал ? Пробуй с другим движком .
KLAndy
если двигатель перегрел - хана ему, резко падает мощность.
такой двигатель и рег может угробить
Sanich
При попытке подключиться к регу через кастллинк пишет ошибку
No controller or invalid controller connect.
Пробовал на разных ноутбуках (acer - windows 7, sony - vista)
USB connect status - зеленым горит
Devise connect status - красным.
Батарейки 4с липо подключаю к регу. Кастлинк - все четко подключаю
Системы 32 бита…
Что делать? господа? 😃
Mice
KLAndy:
винда требует усилий
а НЕвинду они не поддерживают
KLAndy
да, поэтому сам на Мас ставил винду второй системой
Mice
так они вроде как офтопичны тут
Vladfva
Евжений:
Нужен Кастл Линк.
Ух, я чуть не купил этот Кастл Линк.
Хорошо, что сегодня приехал мой Мамба Монстр. Я уже и заказ с линком подготовил, но что-то меня отвлекло от завершения заказа.
А только, что стал ковырять коробочку с вставками, и случайно заметил прорезь, в которой этот линк и лежал.
На “башне” в комплектации о нем ничего не было сказано.
king30rus
у меня тажа песня правдо проводок не положили, но их у меня гора…
Sanich
KLAndy:
винда требует усилий 😃
написано даже на главной странице загрузки
*Windows Vista and Windows 7 require a specific installation process.
See our Castle Link FAQ page for more information.
а что там написано, Вы переводили?
Запустить от имени админа и отвечать на все конфликтые вопросы ДА. Если я скажу нет, то прога не поставится…
Вообщем, либо Я чего то не понимаю, либо ошибка не в этом.
п.с. на стационарнике с ХП все работае.
KLAndy
не переводил, у меня ХР, на нем все отлично работает.
но там еще есть один баг:
For Windows Vista or Windows XP
It seems there are bugs in the .NET 2.0 software that are preventing Castle Link from working properly.
If you are using Windows Vista, .NET Framework 2.0 came factory installed on your computer.
To use Castle Link it is necessary to have .NET Framework 3.5 on your computer.
Click on the following links below and install Microsoft .NET 3.5.
Microsoft .NET Framework 3.5
Note: Choose “RUN” when prompted. If you choose “SAVE”, the program will not install.
и еще
Castle Link and Windows Vista
Castle Link is not officially supported on Windows Vista at this time, however, some customers have reported getting it to work by using the following method. For those using Windows Vista (32bit only, 64bit will not work), rather than hitting “run” and downloading/running the software, save the install file to your desktop. Right click on the install file that is on the desktop and choose “run as administrator”. The Castle Link software should install properly after that.
Vладимир
win 7 x64 все работает, последняя версия софта работает без проблем.
у предпоследней версии постоянно дисконект был
Mice
Через кастллинк да. А вот мамбу Макс 64-винда не видит.
Igor97
Всем привет. Есть такой вопрос. Мотор 2650 мамбы монстер сильнее напрегает рег чем 2200 или все равно?
