Всё о Castle Creations
если выключить тумблер и потом выдернуть питание ,то рег запасённую в кондёрах энергию никуда не потратит ,то при следующем включении, регуль не искранёт.
питание всегда при замене акков выключаю - всегда искрит при подключении свежего акка, даже через минуту. куда заряд уходит?
У меня Mamba Monster кажись сдох… Сегодня собравшись покататься, подключил акки (у меня выключатель оторвало и теперь рег включается автоматически при подключении акков), рег пропищал о том что нашел 4 ли-по. Но на нажатие курка машина ни как не отреагировала. Отключил и подключил вновь один акк и рег уже не подавал никаких звуков. Никакой реакции на газ. Более того, на руль рева уже тоже никак не реагирует. Только что почитав форум попробовал подключить к кастл линку.На линке горит только красный диод, как будто ничего не подключено. Программа соответственно рег не видит. На самом регуле загорается красный диод, но оочень тускло. Регу конец или что-то еще можно сделать?
PS Насколько помню, последняя прошивка была вроде 1.24
PPS Последний раз катался недели 2-3 назад. В лужи не заезжал, их не было )
Открой и посмотри нет ли оторванных деталей.
Снизу нету вроде… Сверху не знаю, я радиатор еще не отклеивал
народ, кто знает точные размеры силовой платы от MMM длинна и ширина с точностью до 0.5мм ?
я намерил 49,4х43,2
ок. спс.
ухх. перечитал всю тему, голова кругом, пугает надёжность. Моя мамба в пути, через дней 20 должна прибыть.
Из стартовых манипуляций как я понял первое это разобрать (как это сделать включая отклеивание радиатора вычитал тут же, спасибо) и посмотреть пропайку всех деталей, у меня есть ультрафиолет, чем промазать и посмотреть микротрещины? микроскоп хороший тоже есть. Далее найти на просторах Минских радиорынков isoterm и пролить несколькими слоями. как я понял для герметизации этого должно хватить ? ну + силиконом саму коробку прошуршу.
Далее по версии регуля, написано что едет в3, как я понял может приехать и в5, как их отличить?
По поводу прошивки, комплект вроде у меня скудный:
INCLUDES: 2200kv Neu/Castle motor
18 tooth Pinion gear
Mamba monster version 3 speed control
REQUIRES: Installing into vehicle, USB cable
под кастл линк подразумевается что то ещё кроме обычного USB ? или я просто могу взять нормальный (не китайский, есть опыт с кЕтайскими кабелями для айфона, разница заметна) USB кабель, одним концом в регуль другим в USB порт в компе, поставить софт на семёрку, скачать последнюю прошивку и залить в регуль?
Какие то особые настройки надо выставлять? или на стоке всё нормально катает(отсечки, драг-брейк, брейк, старт и тд)?
Вроде всё что хотел спросить спросил. Заранее большое спасибо!
пс. подскажите что такое BEC, и надо ли на мамбу ставить внешний?
Ставить внешний не надо
спс
а по остальному что нить можете плиз добавить?
ТО SKIFIR
ИЗОТЕМП НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТЕПЛООТВОДОМ
он как термос препятствует распростронеению тепла ,является шубой
Дезинфа чистой воды
тепло отводит и рассеивает радиатор, и есть там шуба, на закрытой корпусом плате, или нет там шубы не влияет на температуру.
Есть множество регуляторов мамба мнонстр залитых ,начиная от обычной эпоксидки и до поксиполов ,и всевозможных клеёв жидких пластиков и прочей полимерной хреновины.
И всё работает!
А у кого-то сгорает сразу от “типа супер теплопроводной кптд” А с кптд я пересекался не только в моделях
а в ксеноне и прочей электронике ,типа DC\DC преобразователей в которых локально чернеет плата под слоем кптд ,ксенон же как сгорает так и тонет в воде.
А для того чтобы советовать с умным видом, в форуме купите лично и проверьте.
ну на изотемп я не радиатор собираюсь сажать, а изолировать плату от воды. Радиатор приклею на термопасту, может серебрянку какую найду.
А какие пиньёны на Mamba Monster садятся? 32p ?
Только отклеивай радиатор нагрев его до ~200c
Клеить лучше РАДИАЛом “серебрянки” частенько проводят электричество
паста кпт 8 теряет свойства “сохнет”
32 пич это куда такой ?
ТО SKIFIR
то berserk
вы в этом посте видите совет ??
лично я не вижу
паста кпт 8 теряет свойства “сохнет”32 пич это куда такой ?
про радиал спасибо!
на счёт 32пич взял отсюда www.castlecreations.com/products/ccpinions.html
Я не вижу совет
я вижу эту дурацкую фразу
Кастловские пинионы “люминь” недолговечны по сути
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0097p?CATEGORY=&M…
Я не вижу совет
я вижу эту дурацкую фразуКастловские пинионы “люминь” недолговечны по сути
Всё же 32 пич 😃
Блин. на ebay набор из 6ти штук 55$ стоит 😦
Подскажите, плиз, в наборе Castle Creations 1/8 Mamba Monster/Neu-Castle 2200kV пипьен идет с каким модулем?
Подойдет ли этот модуль для конверсии ДВС Рево?
На сколько зубов для такой конверсии лучше ставить пиньен?
Спасибо.
в комплекте модуль 0.8 (32пич) из алюминия
В конверсию нужен мод1 , начни с 15-16 пиниона
Спасибо BERSERK80!
А какого производителя лучше взять пинионы?
Robinson Rasing делает неплохие пиньоны.
хрен его не поймет. вроде написано что 0,8, но он как-то с “перекатом” работает. т.е. по идее должен подойти по зубьям а уж подойдет ли по передаточному отношению - хз
Господа, а русскоязычный мануал есть на МММ V3?
Только приехала посылочка, никогда не подключал сам такие системы. В английском тоже не силен.
Ну или опишите как его подключать?
Есть ли принципиальная разница в порядке подключения проводов мотора к регулю? там не подписано ничего.
