Всё о Castle Creations
andry=
Интересны не только дорогие версии но и бюджетные так сказать для зимы (около 1500 руб).
Кастловский бек стоит всего то 20 баксов.
Если уж совсем бюджетно, то на ХК по 5 долл нынче 5А БЕКи.
mossavage
Подскажите - регулятор БЛЮР HPI - поставил внешний БЕК. Имеет теперь значение какое напряжение выставить для внутреннего Бека? мозги регуля ведь от него питаются? Лучше минимум выставить чтобы не нагружать или наоборот максимум, чтобы лучше работали?
vazikk
mossavage:
Как в дефолте или 5 вольт, именно чтобы не нагружать, ни к чему это. Главное не забудьте вынуть из разъёма кабеля регулятора красный проводок.😃
SviridenkoA
Хмм, в честь чего это интересно. Не уж то в честь новой версии?
SviridenkoA
BERSERK80:
В честь блек фридей собственно
М? В честь конца света чтоль? 😁
mossavage
BERSERK80:
День начала распродаж в Америке. А черный - потому что бухгалтеры в этот день черными чернилами только пишут - типа прибыль (красные - убыток).
lesha_spb
MMM отдельно с мотором дешевле, чем комба на 10 бакинских.
SviridenkoA
lesha_spb:
Зато в комбе идет линк, который отдельно 20 бачей стоит. Не забываем про это.
Если взять например МММ. Тогда не вижу смысла торопиться урвать ее с распродажи. Там ведь доставка еще неизвестно сколько. Так что привезти с башни обойдется примерно так же, может незначительно подороже. Это для америкосов интересная распродажа, потому что на них не действуют скидки такие, как у нас.
SviridenkoA
lesha_spb:
меня больше моторы за 100$ порадовали
1515? Сколь с доставкой выходит за 1 штуку и за несколько?
lesha_spb
Я конечно могу в корзинку добавить, но не быстрее ли самому?
Вечером посмотрю, отпишусь
dens02
Моторчик со скидкой - 135.
Распродажа до 23.11. Там же написано.
SviridenkoA
lesha_spb:
У меня аккаунта на кастле даже нет. Так что не быстрее, тем более, что эта информация просто ради любопытства, покупать все равно сейчас не собираюсь.
mossavage
положил в корзину комбо и указал адрес россия - 39,55 за доставку . приорити - т.е . с треком должны отправить. получается дешевле чем с башни на 50$
jomix
mossavage:
Какое именно комбо?)
В моем случае Mamba Monster 1/8th Scale Extreme Combo with 1515-2200kv Motor
с сайта кастла выходит $269,55 через приорити:
с башни получается $286.42 с учетом скидки:
Итого выгода с кастла выходит 16.87 баковB-)
alex300
Ребята, может кто какие мысли выскажет, но я думаю - пациенту бедному мозг больной свело… (с) 😃 Т.е. проц под замену - но это мнения дилетанта в электронике…)))
Вообщем переворачивали регуль, перевернули, залили - косяк, что перед заливкой не проверили на работоспособность… Я регуль домой привез, к машине подключил - он все никак калиброваться не хотел - через пень колоду, через 5 попыток… И победную мелодию не проигрывал (начинал моргать диодами - какими не видно 😦, регуль залит в ванну)… Также не считает банки - на автолипо вместо 5, считал 2… Маялся я с ним, маялся от отчаинья - бросил, купил другой… Через месяц решил снова с ним помаяться - перепрошил на версию 1.39, убрал отсечку на акки - и о чудо, мотор дернул колеса! И назад дернул… Но больше, на этой версии прошивки он не делает… Т.е. подключаешь акк - он все играет, потом дергается вперед при нажатии курка (и больше не едет), потом если нажать назад - тоже дернится и помоему начинает мигать зеленый диод… И все - он в ступоре… Если переподключить акк - то опять - дернулся вперед, дернулся назад и заморгал… Чую, повезу к спецам…))) Точнее я это уже давно собираюсь сделать, но все руки не доходят… 😒
Да, на все прошивки шил - тема такая… На 1.24 - колибруется и молчит (вроде зеленым мигает, а может зелеными и желтым - не видно), а на 1.39 - не калибрется, но пару раз дергает мотор… Я сначала его откалибровал на 1.24, а потом на 1.39 перепрошил - думал повезет, ессно нет…)))
После того как мотор вперед раз/назад раз дернет - тоже начинает моргать зеленым…
BERSERK80:
If you are not calibrating and have no throttle input then:
Flashing Red and Yellow = over temp
Flashing Green and Yellow = low voltage cut-off(battery)
Flashing Green OR Red = Speed control has not been calibrated and is not armed; or throttle sub-trim is not at 0.
Solid Green OR Red = should not happen when at neutral, indicates full throttle/reverse
Flashing Yellow = possible problem with controller
Solid Yellow = indicates neutral and armed
Flashing all colors = speed control is not receiving a valid signal from the receiver, usually indicates the receiver wire is plugged in backwards into the receiver; possible problem with controller or with throttle channel on receiver.
If you are applying throttle or reverse when NOT calibrating:
Flashing Green OR Red = indicates partial throttle (green) or reverse (red)
Solid Green OR Red = indicates full throttle (green) or reverse (red)
Solid Yellow = should never happen
If you are applying throttle or reverse WHEN calibrating:
Flashing Red and Yellow = should not happen when calibrating
Flashing Green and Yellow = should not happen when calibrating
Flashing Green OR Red while beeping = indicates speed control is looking for full throttle (green) or full throttle (red). If it continues for more than ~ 8 seconds, indicates speed control is seeing partial throttle (green) or reverse (red), increase endpoints on transmitter so speed control sees full throttle/reverse.
Solid Green OR Red = indicates full throttle (green) or reverse (red) has been read
Flashing Yellow = speed control is not seeing a valid neutral signal, check your transmitters throttle sub-trim is at zero, exponential is set to 0 or linear, and mixing is disabled.
Solid Yellow = indicates neutral has calibrated and is armed
Flashing all colors = speed control is not receiving a valid signal from the receiver. Usually indicates the receiver wire is plugged in backwards into the receiver; also happens when speed control has accepted a calibration setting (throttle, reverse or neutral) and flashes/chimes 4 times before moving to next calibration point; or problem with throttle channel on receiver.
Я так понимаю что у меня вот это… 😃 Кроме того что напрежение акка не определяет…
If you are not calibrating and have no throttle input then: Flashing Green OR Red = indicates partial throttle (green) or reverse (red)
Дедбэнд менял - не помогает…
jomix
jomix:
Хорошая новость. Найден код дискаунда на 30% - military30
Итого получается, что за Mamba Monster 1/8th Scale Extreme Combo with 1515-2200kv Motor я заплатил 200 бакков, считая доставку:
v_n_v
jomix:
поставил бы десять раз спасибо, если бы было можно.
tu694c
jomix:
Тоже буду заказывать. На саваж токой комплект подойдет? И чем отличается экспресс от приорити майла кроме цены в 9 баксов?
retmas
jomix:
А Вы служите или служили в армии США? Вы отправили Castle Creations скан вашего U.S. military ID или скан заполненной формы DD214? Если нет, то ваш заказ аннулируют.
