Всё о Castle Creations
KastetFr
примерно пол часа при нынешних температурах ну и смотря на сколько отсечка стоит.
Grinmodels
den18281:
Народ, а на сколько хватает акка 5000мах 4s
15-30 минут газвпол с перекурами на трассе. Отсечка 3,2.
UaMax
Сегодня вышел проехаться. Включил две минутки по утрамбованому снегу проехался и модель стала. Пришел домой, под корку снега мало попало,на регуляторе совсем чуть чуть было. При подключении акка искра проскакивает, но далее тишина. Регулятор мамба монстр, теперь думаю что делаю и куда смотреть.
rubilka
UaMax:
Регулятор то загермеченый ?
UaMax
Только нано протечем побрызган и все!!
Grinmodels
UaMax:
Искра в разъемах акков? Дальше тишина, тоесть регуль не пищит не моргает?
У меня опять проблема с дерганием как будто фазы нет. Спасает сушка… Регуль гермечен в корпусе. Есть подозрение на коротыш между бананами к двигателю… Кто у нас в саркофаг может его запихнуть?
UaMax
Grinmodels:
Да именно так, искра в разьеме акков есть а дальше тишина не пикает не гудит!
Grinmodels
Искра это кондеры заряжаются… Так что это нормально. Да кстати приемник работает? Сервы крутятся? Если нет то похоже на внутренний БЕК. Попробуйте поставить внешний.
VMV
UaMax:
на форуме много нареканий на выключатель
UaMax
Ну сервы и приемник не работают, потому что питание от регуля не передается. Ну тогда сейчас попробую отрезать выключатель и включить!!! Может заработает!!!
UaMax
И так, отрезание выключателя не помогло, искра проскакивает но регуль молчит.
Вот разобрал и фото выкладываю.
mashinist
Похоже дей-но на бек. Купите внешний(стоят не дорого),…купите ампер на 10…
Подключите по схеме и не забудте выдернуть красный провод, на том, который идет в приемник
UaMax
Можно какую то сылочку на зарубежный сайт где можно купить?
den18281
А у него не микросхемы погорели? Черненькие квадратики, вспучились как-то.
UaMax
А подскажите провода +и- куда надо припаять? И как внешний бек подключается вообще?
www.ebay.com/itm/…/120931614152
Есть возможность сейчас взять сразу такой! Подойдет??? Какая разница в 10 и 6-8А???
Den978
UaMax:
  • и - на провода подключения к аккам.
    Разъем с БЕКа в любой свободный разъем приемника.
    ГЛАВНОЕ, не забываем вытащить из разъема что идет с регулятора красный провод (он посередине).
max160878
Den978:
а если там разводка в паралель
лучше к регулю
Den978
max160878:
лучше к регулю
Это и имелось ввиду.
VMV
UaMax:
на плате запаял или провода скручивал?
Grinmodels
А спаивали между собой? Или оставили скрутку “бантиком”?
UaMax
не спаивал, оставил скрутку, но мне кажется проблема не в этом. Лезть с паяльником в регуль я боюсь!
Завтра поставлю новый ВЕС и будем знать в чем проблема.
vazikk
mashinist:
Похоже дей-но на бек. Купите внешний(стоят не дорого),…купите ампер на 10… Подключите по схеме и не забудте выдернуть красный провод, на том, который идет в при
Серёня! Ну если внутренний сдох, зачем тогда провод выдёргивать?!? Как оно тогда по твоему заработает???😃
А вот внутренний либо чинить, либо выпаивать останки…
Den978:
Ну как бы да, за исключением гнёзд телеметрии.)
UaMax:
Пойдёт, только бек от костылей регулируемый и породистый, а этот всего на два фиксированных напряжения, и сделан похоже в южной армении. Радует только надпись “низкий радиочастотный шум”, а так ли это? и 10 ли ампер на выходе?, а 6S то держит? А вот у кастла да, но и стоит он в 2 раза дороже, а маркетинговые цифирьки китайцы ох как любят.)))
