Всё о Castle Creations
Dugins
rubilka:
И что было? Подлежит востановлению ?
Нет, груз 200
vazikk
Dugins:
Нет, груз 200
Ага, дырка-плата.😃
5213
привет всем!
выложу пожалуй тут…отчетик небольшой.
пыхнули у меня кондеры на мамбе (на 6S нагрузка…курок на максимум), в поисках замены …не нашел с низким внутренним сопротивлением, взял обычные в чип-дипе, только на большее напряжение.
тамже взял танталовые и впаял в параллель, чтобы гасили по высокой частоте.
в итоге все работает!..на 6S вообще отлично!
надеюсь будет полезно.
vazikk
5213:
Рег сгорит, и скоро…
BERSERK80
Да может Но нужно написать корректнее
Он может сгореть от пульсаций - на более низком рабочем токе , чем с родными
и планка тока может быть любой
возможно она будет выше среднего тока в твоём сетапе
Я на ф 350 с 600м коллекторником катал мамбу в термоусадке и без кондёров
на 20А они и ненужны
Опять же Машу каслом не испортишь , обилее кондёров полезно чем больше тем лучше
Псы также и по танталам
при нагреве они взрываются как бенгальские огни , на большом токе пульсаций они нагреются и могут рвануть , причем зависимость U пробоя и температуры у них очень даже выраженная.
5213
ошибся…керамика в параллель, а не тантал!
так ведь низкоомные кондеры уже показали себя…пыхнув зимой, ставить такие же желания нет, да и нет их нигде. я поставил довольно хорошие, но на 50в.
а от пульсаций все электролитические дохнут…рано или поздно, полимеры вроде получше.
если опять вздуются…тогда посмотрим. к тому же скоро xl2 приедет.
Fuckname
5213:
скоро xl2 приедет
Там точно такие же кондеры, только емкость чуть побольше.
5213
Fuckname:
ну как там могут быть такие же кондеры?
если xl2 до 8s работает))
BERSERK80
560мф 35в панасы Держут и 34в , хотя я себе почти сразу поставил на 50в 680мф
Fuckname
Если точнее, то там 2 по 560 и 2 по 680 мф 35в
Костяныч
Всем привет. Понимаю что вопрос нубский, но обратиться не к кому. Так что я рассчитываю на вашу помощь, и понимание. Суть, не получается откалибровать регулятор www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00223917…. Как написано в инструкции все подключил, включаю передатчик зажимаю полный газ потом включаю регуль. Он почему то пикает 2 раза (так и должно быть? 4с батарея, подключал и 5с) и горят зеленый и желтый диод и все, дальше нет ни какой реакции. Должны вроде бы три цвета диодов гореть. Что я делаю не так?
Костяныч
BERSERK80:
Александр, именно по этому руководству пытаюсь откалибровать, пока результат отрицательный. После нажатия полный газ и включения питания регуля он не падает ни каких сигналов к дальнейшему действию.
Usual-boy
Костяныч:
А аппаратура не Футаба? Реверс если она включен?
Methad83
Костяныч:
Реверс каналов?
Возможно, проверь чтоб еще триммер 2го канала в центре был.
vazikk
5213:
Можешь не сомневаться, вздуются.
Делаем ставки господа, что будет первым: бек или плата “в угли”?😁
Костяныч:
Скорее мерцают одновременно, просто рег неисправен, необходим ремонт.
Костяныч
vazikk:
Ну можно сказать что мерцают, так рег только из коробки:o Тогда качество у них сильно упало. Заказывал два рега одновременно. На одном сразу выгорел внутренний ВЕС, а со вторым вот что…
Костяныч
Сегодня проверил рег на другой аппе, результат тот же. Потом попробовал подключить другой рег к моей аппе, заработало сразу. Вывод сам напрашивается. Получается что Сергей (vazikk) вы оказались правы. Я в смятении, как в романе Чернышевского “Что делать?” В регуль были внесены изменения: выпаял выключатель и поставил перемычку, поменял коннекторы - я так понимаю что гарантия мне не светит? Это вообще ремонтнопригодно и куда копать? И кто сможет помочь?
Methad83
Костяныч:
Дядька Vazikk наверно починит, готовь посылку)))
крыл
привет народ,а кулер на мамбе монстр при какой температуре начинает крутить ???
Fuckname
крыл:
А чертьегознает;)
Вот лучше скажите мне, когда прикручиваешь регуль прям на деку (типа чтоб в нее тепло уходило) что делать с вибрациями? Не дохнут ли мозги от этого раньше срока? Может лучше через демпфирующую термопроводную прокладку это делать?
Юра42
Кто подскажет,БЕК программировать надо тот регуля отсоединять или у меня с ним косяк?
Один БЕК не подключенный,и программируется и линк его распознает,а второй припаян к регу ни линк не видет его,ни программируется.
